Passat B6, 1,9 TDI, BLS только купил :)
Сообщение LeXaG393 » 13 фев 2012, 11:43
Добрый день всем!
Краткая история покупки:
Задумался о продаже Гольфа 3, 93 года еще 2 месяца назад, (прослужил 6.5 лет и 140 тык) привел в порядок, заменил прогнившее крыло, покрасил по кругу. Сложно продавался, не сезон, в итоге ушел 07 февраля, а вечером того же дня нашел отличный, как мне кажется вариант замены.
Честно говоря, хотел Гольф+, 2008 года. Даже присмотрел вариант в Железнодорожном (до сих пор объява висит), в итоге наткнулся на вариант в моей области почти за такие же деньги.
Итак: VW Passat Variant, 2007 год, пробег 112 тык (похоже на правду), двигатель 1,9 TDI, комплектация Trend (по сервисной наклейке). Цвет белоснежный.
Я пока просто в восторге, получаю кайф от неспешного передвижения, никуда не тороплюсь, ничего не гремит и не стучит, двигателя не слышно, дефектов по кузову нет. Хоть на свадьбах катай ))) У моего приятеля такая же, только 2,0 FSI, и черная, можно в паре работать. :)
Поскольку нет пока времени долго изучать форум, рискну задать пару вопросов знатокам В6-х.
1. Топливный фильтр меняется скидыванием шлангов и откручиванием болтиков?
2. На торпеде есть приблуда для телефона, очевидно, там какой-то переходник нужен? И антенна-плавничок на крыше - для него?
3. Если есть кронштейн для телефона, должны ли быть кнопки на руле? А то у меня нет
4. в багажнике есть полозья для крепления груза. Там какие-то кронштейны нужны, как я понял? Их где-то можно купить/посмотреть ассортимент?
Спасибо заранее!!!
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: Passat B6, 1,9 TDI, BLS только купил :)
Сообщение pashustic » 13 фев 2012, 11:52
LeXaG393 писал(а):1. Топливный фильтр меняется скидыванием шлангов и откручиванием болтиков?
Именно так.При замене фильтра проверить стакан на наличие грязи в нем, если есть почистить!
LeXaG393 писал(а):На торпеде есть приблуда для телефона, очевидно, там какой-то переходник нужен?
Туда вставляется блютуз модуль для телефона,где здес продавался на форуме, проще еще спросить у комрада artem_art!
