помогите с выбором
помогите с выбором
Сообщение T1ms » 11 дек 2017, 23:45
Здравствуйте!Имею passat b6 2.0 BVY АКПП,подвеска плохих дорог.Собираюсь продавать и брать Audi a4 b7 2.0t quattro или passat b6 3.2 4motion.Коротко о моих мыслях об этих авто.
Audi a4 b7:
1)более предсказуемый полный привод. (ездил на audi a4 b6 1.8t qu, машина низкая,но едет как танк,едет до тех пор пока на брюхо не сядет).Ну и кваттро более надежный я считаю.
2)меньше налог (в два раза если быть точнее)
3)двигатель 2.0t вроде как должен меньше расходовать топлива
4)подвеска более мягкая и управляемость на ней заметно лучше,чем у passat b6 (не очень понимаю людей,которые говорят,что пассат б6 отлично рулится...нет,он не рулится (ездил и на других б6) по сравнению с ауди и маздой 6 GG (была такая))
5)можно за небольшие деньги увеличить мощность и будет ехать не хуже 3.2,а может и лучше
6)шумка будет получше
7)в салоне ГОРАЗДО меньше скрипов пластика...В B6 пластик дубоватый местами и скрипит и проблема эта довольно частая
8)двигатель менее затратный по обслуживанию (масла надо меньше,свечей и т.д.).Понятное дело это не каждый день меняешь,но это факт.
9)менее проблемная акпп по сравнению с DSG 6
Passat b6 3.2
1)больше места в салоне и багажнике
2)более богатая комплектация
3)клиренс выше (когда пересел с мазды 6,то как на внедорожник,жить зимой стало гораздо легче (у нас много снега бывает,а чистят плохо).
4)подвеска дешевле в обслуживании
5)климат-контроль более современный (в ауди б7 прям глаза режет по сравнению с пассатом б6),да и вообще пассат внутри более интересно выглядит.
У пассата меньше плюсов,но они довольно важные.Поэтому подскажите в чем я ошибаюсь,что не учел,какие проблемы у двигателя 3.2 и как выявить на нем,что цепь подходит?Как выявить проблемы с Халдексом и вообще сильно ли он уступает кваттро при езде зимой по каше или при подъеме в скользкую и крутую горку (об этом мало в интернете,на ютубе хотел посмотреть как халдекс 2 поколения кашу всякую месит,но там люди только снимают как на парковках петухов крутят).И кто владелец passat b6 3.2 4motion,скажите пожалуйта свой расход по трассе при 110 км\ч ,а то некоторые пишут 7.5 ,а у других 10...кому верить?
T1ms
Re: помогите с выбором
Сообщение demainst » 11 дек 2017, 23:57
Пункты 8 и 9 весьма спорные. Какие года и пробеги?
Сообщение ser-3 » 12 дек 2017, 00:03
взято с drive2.ru
Ауди А4 третьего поколения выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Обновленная Ауди получила внутренне обозначение В7.
Линейка двигателей была представлена бензиновыми и дизельными агрегатами. Бензиновые — атмосферные рядные четверки 1,6 л (102 л.с.), 2,0 л (130 л.с.), 2,0 FSI (150 л.с.), а так же V6 3,0 л (218 л.с.) и 3,2 л (255 л.с.), и V8 4,2 л (344 л.с). Бензиновых с турбонаддувом два — 1,8 л MPI (163 л.с.) и 2,0 л TFSI (200 л.с.). Линейка дизелей представлена семью агрегатами рабочим объемом от 1,9 до 3-х литров, но наибольшее распространение получил 2-х литровый турбодизель мощностью 140 л.с.
Наиболее часто встречаются Ауди А4 В7 с бензиновыми моторами 2,0 л и турбированными 1,8 и 2,0 л. Все двигатели имеют привод ГРМ с помощью зубчатого ремня и гидравлические толкатели клапанов, не требующие регулировки.
Турбированный 1,8 достаточно надежный двигатель. 2-х литровый TFSI может предоставить проблем. Его болезнь — образование выработки на толкателе ТНВД и распредвале при пробеге более 100 — 130 тыс. км. С 2007 года толкатели доработали, и их ресурс немного увеличился.
Для наддувных двигателей при пробеге более 100 — 140 тыс. км характерно подтекание прокладки клапанной крышки, устранение которого потребует около 11 — 12 тыс. рублей. Одна из причин такого явления — неисправный клапан вентиляции картерных газов, при этом масло может продавить не только из-под крышки клапанов, но и в свечные колодцы, а так же может появиться посвистывание. Катушки зажигания редко служат больше 100 — 120 тыс. км, начиная отказывать одна за другой. Стоимость одной катушки около 1 — 1,5 тыс. рублей. Опоры двигателей ходят не менее 150 — 200 тыс. км. При пробеге более 120 — 150 тыс. км двигатели начинают "подъедать" масло. Его расход в некоторых случаях вырастает до 1 литра на 1000 км. Нередко в подобной ситуации спасает раскоксовка колец. При пробеге более 150 — 200 тыс. км может начать "брать масло" и турбина, которая чаще ходит не менее 200 — 250 тыс. км.
2-х литровый атмосферный ALT сюрпризов, как правило, не подкидывает. Но владелец должен быть готов заправлять двигатель не только бензином, но маслом. "Масложор" при пробеге более 120 — 150 тыс. км распространенное явление. Аппетит двигателя потребует около 3 — 4-х литров на 10 000 км.
Турбодизель 2,0 TDI скорей всего порадует своей надежностью. Форсунки редко ходят более 150 — 200 тыс. км.
Потекший или отказавший термостат, возможно, придется заменить при пробеге более 140 — 160 тыс. км. Нередко дает течь и тройник охлаждающей жидкости за двигателем. Насос системы жидкостного охлаждения двигателя ходит около 160 — 180 тыс. км. Топливный насос ходит не меньше 160 — 200 тыс. км.
На В7 можно встретить 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач, вариатор Multitronic и 6-ти ступенчатый "автомат" Tiptronic — только на полноприводных версиях.
"Ручная" коробка передач в целом неубиваемая. Часть владельцев жалуется на плохое включение 1-ой и 2-ой передач при пробеге более 90 — 140 тыс. км. Возможно при пробеге более 180 — 220 тыс. км придется заменить механизм рычага включения передач и синхронизаторы. Сцепление, как правило, ходит не меньше 120 — 150 тыс. км.
При пробеге более 120 — 150 тыс. км может подкинуть проблем Multitronic из-за отказа блока управления АКПП. В этом случае коробка уходит в аварийный режим, а на приборной панели мигает линейка PRNDS. Как правило, ремонт обходится малой кровью 15 — 20 тыс. рублей.
На "автомате" ZF инженеры сделали просчет в совместимости рабочей жидкости и алгоритма работы коробки, что приводило к ее быстрому износу. В поисках решения выхода из проблемной ситуации были изменены программы настройки ЭБУ коробки и используемые рабочие жидкости. Оптимизированная жидкость ATF с марта 2008 года — зеленая, до этого времени сначала использовалась желтая, а затем синяя. Проблемы возникали при пробеге более 80 — 120 тыс. км, проявляющиеся толчками во время разгона при переключении передач. Причина отказа — выход из строя гидротрансформатора ("бублика"). Новый гидротрансформатор обойдется в 40 — 45 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 8 — 10 тыс. рублей. Можно конечно и сэкономить, отремонтировав за 5 — 8 тыс. рублей неисправный "бублик", но он проходит не долго. Чтобы продлить жизнь коробке автосервисы рекомендуют чаще менять масло, не реже чем через каждые 45 тыс. км.
Трансмиссия полноприводных Quattro довольно надежна. Главное следить за сальниками и своевременно устранять подтекание. При пробеге более 160 — 200 тыс. км возможно появление люфта в подшипнике опоры кардана. Подшипник лучше заменять вместе с карданом. Кардан обойдется в 20 — 30 тыс. рублей, вся работа замены с подшипником потребует около 15 — 20 тыс. рублей. ШРУСы отхаживают около 160 — 200 тыс. км.
Передняя подвеска Ауди А4 В7 четырехрычажная задняя на трапециевидных рычагах. Вопреки всеобщему мнению, подвеска Ауди далеко не нежная и по нашим дорогам отхаживает не менее 120 — 150 тыс. км. Замена застучавших рычагов разом потребует около 35 — 40 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов ходят около 80 — 120 тыс. км, примерно столько же вытягивают и втулки стабилизатора. Амортизаторы потребуют замены при пробеге более 140 — 180 тыс. км (2 — 4 тыс. рублей за штуку).
При пробеге более 120 — 150 тыс. км нередко отказывает "лягушка" тормозов (600 рублей). Об этом подскажут беспричинно высвечивающиеся одновременно ABS и ESP, которые потухают после повторного выключения и включения зажигания. Кроме того при этом на автомобилях с автоматической трансмиссией существенно снижается тяга двигателя.
При пробеге более 160 — 200 тыс. км нередко начинает подтекать рулевая рейка. Ремонт ее обойдется в 12 — 15 тыс. рублей.
Проблемы с центральным замком чаще вызваны окислением контактов на блоке управления замками водительской двери или обрывом проводов в гофре, соединяющей кузов с дверью. Со временем может подглючить и электронный блок управления системами обеспечения комфорта, в таком случае проблемы возникают с управлением центральным замком, зеркалами, освещением салона, стеклоподъемниками, обогревом зеркал или лючком топливной горловины. Датчики парковки начинают сдаваться при пробеге более 140 — 160 тыс. км. На ключах определенных моделей от автомобилей первых лет выпуска возникали проблемы с откликом Ауди на нажатие кнопок на брелоке. В таком случае придеться заменить ключ на новый, который обойдется в 8 — 9 тыс. рублей за оригинал и в 3 — 4 тыс. рублей за аналог из Китая.
Со временем начинают лязгать наружные накладки на дверных ручках, и закисает механизм привода стеклоочистителей.
Ксеноновые лампы отсвечивают свое на 100 — 120 тыс. км. Неоригинальная лампа обойдется в 3 — 4 тыс. рублей, оригинальная — в 5 — 7 тыс. рублей.
В салоне на побегавших А4 начинает плохо работать замок бардачка и выходит из строя фиксирующий замок спинки задних сидений.
При пробеге более 120 — 150 тыс. км начинают отказывать заслонки управления потоками воздуха в салоне, чаще — заслонка рециркуляции. Причина в износе сервоприводов. Проблемы с кондиционером могут возникнуть примерно в это же время из-за отказа датчика давления кондиционера. Для устранения неисправности придется отдать 1500 — 2000 рублей за датчик и 500 рублей за работу.
Ошибки по подушкам безопасности — частое явление в морозы из-за теплолюбивых процессоров "Motorola" в блоке управления подушками.
Вот и вся подноготная Ауди А4 В7. В целом все не так уж и плохо, да и вероятность появления перечисленных неисправностей на одном автомобиле невысока. Главное внимание уделить автоматической трансмиссии, а при выборе автомобиля с турбонаддувом — на состояние турбины, помня при этом, что 1,8 Т MPI гораздо надежней 2,0 TFSI.
Цена вопроса: $0 Пробег: 106000 км
ser-3
Сообщение T1ms » 12 дек 2017, 00:10
demainst писал(а):Пункты 8 и 9 весьма спорные. Какие года и пробеги?
Ну 8 пункт возможно из-за турбины у ауди,но она ходит 200 тыс.,поэтому не особо учитываю.
Года 2006-2007,а пробеги так это дело крутится,поэтому точно не скажешь,думаю при таком возрасте у этих машин 250-300 тыс. пробег
T1ms
Сообщение T1ms » 12 дек 2017, 00:15
ser-3,спасибо за информацию ;)
T1ms
Сообщение Дмитрий459 » 12 дек 2017, 03:15
Мой совет - из этих берите ауди конечно
3.2 пассат Вам не нужен
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение T1ms » 12 дек 2017, 19:13
Хотелось бы немного конкретики,почему то или другое,ну и услышать от владельцев B6 4motion,как работает привод зимой и какие ощущения по сравнению с кваттро (если был опыт)
T1ms
Сообщение Veniamin » 13 дек 2017, 06:52
Сильной разницы не заметил.По мне,так и та,и та машина по управляемости хороши.Я бы рассматривал А4 дизель.
Veniamin
Сообщение Мирослав » 13 дек 2017, 07:14
Могу сказать по двигателю 3.2, то что цилиндры с покрытием(никасил), которое, с пробегом, начинает выкрашиваться, образуются продольные царапины на стенках, что приводит к масложору. Ремонт такого мотора выходит в очень кудрявую сумму. Состояние цепей можно узнать в 93 группе, по показаниям, которые можно найти в сети по конкретной модели двигателя. Работа по замене цепей на подобных двигателях, подразумевает демонтаж двигателя, что помимо стоимости запчастей, конечно скажется и на стоимости работы. 2.0 двигатели, на мой взгляд, в этом смысле, получше, но у них свои косяки и проблемы(масложор, проблемы с давлением масла и т.п.)
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение SEAT » 13 дек 2017, 09:15
до пассатов я ездил на моноприводных а4 в6 1.8т и а4 в7 2.0тд
пересев на пассат разочарования не испытал. салон просторней, подвеска в разы надёжней. в остальном особой разницы нет.
Сообщение T1ms » 13 дек 2017, 10:34
Мирослав писал(а):Могу сказать по двигателю 3.2, то что цилиндры с покрытием(никасил), которое, с пробегом, начинает выкрашиваться, образуются продольные царапины на стенках, что приводит к масложору. Ремонт такого мотора выходит в очень кудрявую сумму. Состояние цепей можно узнать в 93 группе, по показаниям, которые можно найти в сети по конкретной модели двигателя. Работа по замене цепей на подобных двигателях, подразумевает демонтаж двигателя, что помимо стоимости запчастей, конечно скажется и на стоимости работы. 2.0 двигатели, на мой взгляд, в этом смысле, получше, но у них свои косяки и проблемы(масложор, проблемы с давлением масла и т.п.)
Большое спасибо за подробную информацию!)
T1ms
Сообщение Veniamin » 13 дек 2017, 14:49
SEAT писал(а):до пассатов я ездил на моноприводных а4 в6 1.8т и а4 в7 2.0тд
Да ,в ауди потеснее будет.Тогда лучше А6 рассматривать.:)
Veniamin
Сообщение Volodenka » 13 дек 2017, 22:56
Про привод : торсен постоянно, халдекс подключается . По моим ощущениям , пробовал и то и то выглядит так : у Ауди все более резко как то и ошибок в маневрировании не простит . В пассате прям чувствуешь как подключается зад и он именно помогает , т е простительны некоторые неточности в управлении . Скажу это сугубо личное мнение. Пассат хай с хорошими допами не уступит аудюхе , если та не полный фарш - но разница в ценнике будет огого . Сам в своё время был практически на таком же распутье . В итоге совсем не жалею - авто в подписи .. ! Жаль что сейчас не 4 motion (
P.S. У всех них свои болячки есть и свои преимущества , но на мой взгляд Пассат не так стремно как бу Ауди
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение T1ms » 14 дек 2017, 03:16
Volodenka писал(а):Про привод : торсен постоянно, халдекс подключается . По моим ощущениям , пробовал и то и то выглядит так : у Ауди все более резко как то и ошибок в маневрировании не простит . В пассате прям чувствуешь как подключается зад и он именно помогает , т е простительны некоторые неточности в управлении . Скажу это сугубо личное мнение. Пассат хай с хорошими допами не уступит аудюхе , если та не полный фарш - но разница в ценнике будет огого . Сам в своё время был практически на таком же распутье . В итоге совсем не жалею - авто в подписи .. ! Жаль что сейчас не 4 motion (
Спасибо и Вам за полезную информацию)
T1ms
Сообщение gfd83 » 08 янв 2018, 19:56
:lol: Лучше бы ничего не говорил...там нет "никасила". Мотор с отличным ресурсом, если его обслуживают не кривожопы.
Информацию по цепи можно посмотреть тут:
группы 093, 208, 209 - значения должны быть не более 7 kw. Если значения больше, то замена. Там две цепи. Длинная и короткая. Длинная - 209 группа, соответственно растягивается первой.
gfd83
Сообщение КУБИНЕЦ » 01 фев 2018, 15:18
Возьми лучше alltrak 2.0 и 211 пони. А все перечисленное не бери.
VAGовед с большим стажем
КУБИНЕЦ
Сообщение Luis » 16 фев 2018, 15:01
Не согласен на данных момент производство и продажа отечественного автомобиля вдвое возросла. К примеру взять LADA Vesta создана с учетом всех климатических и дорожных особенностей России. Благодаря чему, уже в базовой комплектации предусмотрено всё необходимое для комфортных и безопасных поездок.
Luis
Сообщение Kos230 » 11 мар 2018, 22:17
здравствуйте!пассат б6 дизель cbab 2009 дилерский пробег250 цна 470р стоит ли???
Kos230
Сообщение Юрий М » 12 мар 2018, 04:32
Kos230 писал(а):здравствуйте!пассат б6 дизель cbab 2009 дилерский пробег250 цна 470р стоит ли???
Если в хорошем состоянии - то стоит, наверное... :)
В Вашем вопросе нет никакой информации.
Имею такой же СВАВ 2009г, пробег 295, состояние отличное. Перед покупкой смотрел точно такую же - труп.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 12 мар 2018, 04:45
Kos230 писал(а):здравствуйте!....... цна 470р стоит ли???
Каждый сам решает. Вон постом выше Жигули предлагают. Можно ездить комфортно и безопасно... :D
Полтора года назад машина в малярке стояла, знакомые дали "десятку" на день, почти новую. Я оценил комфорт, динамику и управляемость этой брички... :D Безопасность, к счастью, не тестил...
Юрий М
