Совет нужон
Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 12:54
Всем привет. Предложили мне B5 седан в идеале за разумные деньги. Стоит ли коняку своего ржавого менять?
P.S. я не хочу, но в ближайшем обозримом вижу множественные расходы на реанимацию существующего.
Re: Совет нужон
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 15:14
Axel Pirvoljainen писал(а):Всем привет. Предложили мне B5 седан в идеале за разумные деньги. Стоит ли коняку своего ржавого менять?
Привет Сань!!! Был пятый трактор, огонь а не машина по кузову, ОН всех шестых переживет при должном уходе за ней.
Минус его мощь двигла, чуть меньше комфорта, много рычажка в подвеске это плюс комфорт /НО не ниже совы, ниже на круг выйдет дороже, много чего перепробовал/ /не когда не уставал когда ездил на дальняк/ седан ЭТО не сарай.
Re: Совет нужон
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 15:17
Да сейчас и Юр Иванычь лепту свою внесет :)
Re: Совет нужон
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 15:18
Он тоже гонял на таких :)
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 15:21
Daniliv писал(а):Да сейчас и Юр Иванычь лепту свою внесет :)
Он этот двиг ругал.
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 15:23
Говорят, что вылизан внутри и снаружи, до@баца, говорят, не до чего. Сгоняю на след. неделе гляну.
Re: Совет нужон
Сообщение Daniliv » 10 дек 2019, 15:51
Axel Pirvoljainen писал(а):Он этот двиг ругал.
Какой из них??? Их там было... их от 1.6 /не о чем на весле/ до 1.9 /90-110-120 если не ошибаюсь, 1-10 лошадок, плюс минус /тракторы, зажигалки до 3.6 поддвести пятьдесят и триста скакунов :D
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 16:14
1.8Т на автомате, бензитовый.
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 16:59
Здарово Парни!
Блииин,Саш - 1.8 НЕ бери(праильно,я те по тел. гутарил,ещё несколько месяцев назад)! Позырь по обЪявам,если уж брать зажигу,то 2.0! (Я бы конечно взял бы 1.6. Да слабоват ,102 лошадки,но,но,но... )Самый проостецкий,полЛимона пробега ему - как мёртвому припарка,пох....,естестннно,если его не грели. МаслосЪёмн. колпачки меняются на раз и ... дальше в путь! МКПП - Вечная,как впрочем и во всех моделях ВАГ. Подвесон передний - ДА!, слабоват(( Надо брать Европейский комплект(кЕтай в ...опу!) ,зато эта баржа,на многорычажке передней знаещь,как дорогу держит на серпантине Сочи? - Это шо то с чем то!!! Задняя подвеска дорогая,НО,там только две люминивые болванки! И ФСЁ!(я менял родные,на 300 000 км пробега,если мне не изменяет память.
P.S. 1.8 - НЕ наш метод! ;)
P.p.S.s И трактор Б5 не бери! Там уже прошлый век,а система дизельная,сам знаешь какая... .
А так - зайди,на Б5Клаб,полистай(кста,о птичках - Интересный Клаб,я там зареган,и частенько бываю)
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 17:07
Весь в раздумьях... Кочановолу позвонимши, консультацию получимши. Грит, что живучие они, но пару сотен на двигло и коробас на антресоли держать надобно будет.
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 17:15
Axel Pirvoljainen писал(а):1.8Т на автомате, бензитовый.
А чё,проверенный чел торгует этим б5 ым? Или через три п@зды товарисч?
И чё по бабосам ?
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 17:20
Хороший знакомый. Роцтвенник евойный(Тигуана прикупил) продаёт за 250 рублёв. Говорит, что 12 годов в одних руках.
Последний раз редактировалось Axel Pirvoljainen 11 дек 2019, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 17:21
Axel Pirvoljainen писал(а):Весь в раздумьях... Кочановолу позвонимши, консультацию получимши. Грит, что живучие они, но пару сотен на двигло и коробас на антресоли держать надобно будет.
ДобаФь сюдЭм перебор перед. подвески( минимум тридцатка,а то и сорокез,с работай),хотяяя я нынче,не в курсах,по чём комплект рычагоФ.Но в прнципе,я второй раз,сам менял полностью комплект,у подЪезда, на асфальте. и ещё - Вот на на пятом,стойки стаба,практически не убиваемы!
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 17:25
А нету, и йух знает что будет далее. А коль рейка на старике моём, аль сцепа, аль турба наебнуца - манат куча тож.
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 17:27
Axel Pirvoljainen писал(а):Роцтвенник евойный(Тигуана прикупил) продаёт за 250 рублёв. Говорит, что 12 годов в одних руках.
250 рубасов. ненуачё,можно позырить...
Я свой отдал,если мне не изменяет память,чё то в районе 200,но там много было косяков по ЛКП,ну как много,практически,кузов шёл под полную обливку((
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 17:36
Саш давай фото! Будем думать.
Бл@,компрессию мерять ПОЛЮБАСУ! Тааа и не плохо бы прокатиться км. 200-300,тем более "родственник" торгует,на предмет жора масла.Выйти на туже А-114,и еб@нуть,как следует(тем более,у Вас там спокойно на А-114,не то шо у нас). Уж лучше бенза пожечь,чем потом попасть на перебор движку.
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 17:53
На след. неделе займусь. Мониторю щас рынок подержанных б6, почём ржавого забодать можно.
Re: Совет нужон
Сообщение +михалыч » 10 дек 2019, 19:03
Был раньше Б5+, двигатель AWT 1,8Т, в принципе двигатель живучий и ремонтопригодный, слабые места - система вентиляции картера (пластиковые клапана рассыпаются), катушки свеч, насос вторичного воздуха часто закисает от зимы (некоторые просто выкидывают его). Проверять надо турбину может гнать масло, проверить легко всё на виду. Проверка давления масла не помешает (сетка масло приемника часто забивается). По салону - климатроник часто досаждает потенциометрами заслонок. АКПП 5ступ. не такая расторопная как на б6, в принципе тоже ремонтопригодна.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Совет нужон
Сообщение Олег ator » 10 дек 2019, 19:46
Привет! и кстати уточни всё же Б5 ИЛИ Б5+ ? КАК ГОВОРИТСЯ - ХЕР ОДИН А РАЗМЕРЫ РАЗНЫЕ)! На б5+ подвеска с усиленными сайлетблоками. для примера - за одинаковое время владения и пробега я ни разу подвеску не трогал (б5+) в то время как товарищ на б5 раза два её делал! коробка если механика то "вечная" главное чтобы живая была!
Олег ator
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 19:55
Олег ator писал(а):На б5+ подвеска с усиленными сайлетблоками. для примера - за одинаковое время владения и пробега я ни разу подвеску не трогал (б5+) в то время как товарищ на б5 раза два её делал!
Олег привет!
Тут дело не в плюсе! ,Тут дело в производители меняемых многорычагоФ! Они же щли и на Ауди.
Re: Совет нужон
Сообщение Олег ator » 10 дек 2019, 20:14
Юра Криков писал(а):Олег привет!
Юр дело именно в модели - либо б5 либо уже б5+ ( рестайлинг) изменили немного по внешности и усилили по ходовой и двигателю! пусть фото и год покажет)
Олег ator
Re: Совет нужон
Сообщение Юра Криков » 10 дек 2019, 20:21
Олег ator писал(а):Юр дело именно в модели - либо б5 либо уже б5+ ( рестайлинг) изменили немного по внешности и усилили по ходовой и двигателю! пусть фото и год покажет)
Подвеска осталась,шо на плюсе, таже самая!
А по внешности - Согласен - Решётка радиатора(морда),жопа,фонари... и практически ФСЁ!
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 10 дек 2019, 20:31
В ближайшее время поглянем его в живую, фотоотчёт сформируем. Всем спасибо за отклик и инфу!
Re: Совет нужон
Сообщение Axel Pirvoljainen » 11 дек 2019, 09:21
Б5+, пробех 230000км, подвеска летом менялась по кругу, тогда же менялись маслосъёмные и масло в коробасе. Говорят, что работает ВСЁ. Сёдня планирую глянуть.
Re: Совет нужон
Сообщение Олег ator » 11 дек 2019, 10:45
не плохая машина. у меня после неё только хорошие воспоминания! отличная подвеска (усиленные сайлентблоки), никакого масложора ), единственное что надо морду разбирать чтобы ремни или помпу менять , но это по сравнению с ремонтом современных авто- пыль))
Олег ator
