Бортовой компьютер
Бортовой компьютер
Сообщение E439KT » 07 окт 2009, 10:19
Добрый день, подскажите кто знает: могу я установить бортовой компьютер, если изначально в комплектации его не было? 2.0 FSI (2007 г.в.).
Спасибо, Александр.
E439KT
Re: Бортовой компьютер
Сообщение Strukturshik » 19 окт 2009, 13:02
Как не было??? А что у Вас между спидометром и тахометром??? Закрыто пластиком???
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Димарик » 19 окт 2009, 13:45
Если экран между спидометром и тахометром разделен пополам, то это называется многофункциональный дисплей. А не компьютер.
Димарик
Сообщение posscriptum » 19 окт 2009, 16:10
Сделать то всё можно.
На сколько я понимаю, поставить его можно, поскольку оборудование стамится штатно, только надо специалиста, который за это возьмётся.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение E439KT » 19 окт 2009, 17:51
Димарик писал(а):Если экран между спидометром и тахометром разделен пополам, то это называется многофункциональный дисплей. А не компьютер.
Так и есть: экран разделен пополам и функционирует только нижняя часть, на которой отображается только общий и сбрасываемый пробег, время, температура на улице и включенная передача АКП.
А где в Москве можно установить блок управления, который будет отображать остальные параметры БК (если это вообще возможно).
Александр.
E439KT
Сообщение Strukturshik » 26 окт 2009, 07:49
У меня тоже многофункциональный дисплей (согласно списку доп. оборудования), но экран единый??
А у дилера не пробовали диагностировать??? Может вся причина в электронной начинке??? Предохранитель сгорел и поэтому верхняя часть не показывает??? Нижняя-то исправна, значит все-таки он работает, просто верхняя часть не выводит информацию?
Strukturshik
Сообщение Димарик » 26 окт 2009, 08:36
В верхней части, лампочки неисправностей находятся, зажигание включаешь, они загораются. Кроме них там и нет ничего.
Димарик
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 09:57
Насколько я понимаю, бортовой комп-р должен отображать следующую инф-ю: средний расход, мгновенный расход, время в пути, оставшееся количество топлива в баке, на какое расстояние хватит остатка топлива и какие-то еще параметры... Так вот, чтобы управлять меню БК и листать параметры должны быть клавиши управления (либо на руле, либо на переключателе стеклоочистителей), а у меня такие клавиши управления отсутствуют... Вот и хотелось бы понять: есть ли все-таки в моей комплектации блок управления остальными параметрами и надо только придумать - как осуществить управление этим блоком, или же его нет и необходимо его устанавливать дополнительно???
E439KT
Сообщение posscriptum » 26 окт 2009, 10:11
Короче, суть такова.
Контроллеры управления двигателем у машин с одинаковыми моторами одни и те же.
Следовательно и информацию они получают одну и ту же.
С контроллера двигателя в комп поступает сигнал о мгновенном расходе топлива и он уже САМ (то бишь это делает комп.) вычисляет средний расход и пересчитывает его в литры на сотню. Время в пути тоже вычисляет сам комп. по сигналу от замка зажигания (в самом простом случае, но у нас немного сложнее). По сигналу от датчика остатка топлива и среднему расходу, опять-же, САМ КОМП. вычисляет количесво километров на том топливе, что в баке.
Как видите, датчики то все у Вас есть, а нет устройства, которое-бы производило вычисление величин.
Этим и отличается просто индикатор от компьютера. Так что никакими добавлениями кнопок управления информацию Вы на экран не выведите.
posscriptum
Сообщение Димарик » 26 окт 2009, 10:26
На переключателе поворотников и света, две кнопки, одна с торца и внизу.
Димарик
Сообщение Димарик » 26 окт 2009, 10:27
У тебя их там нету чтоли?
Димарик
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 10:42
posscriptum писал(а):Короче, суть такова.
тогда следующий вопрос: можно ли установить такое устройство дополнительно и сколько это может стоить?
E439KT
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 10:47
Димарик писал(а):У тебя их там нету чтоли?
неа - у меня нет...
E439KT
Сообщение posscriptum » 26 окт 2009, 11:00
Если стоит индикатор, то и кнопок нет, посколку управлять нечем.
Устройство поставить можно, а вот по цене я тебе не подскажу. Не знаю.
Придётся поменять подрулевой переключатель (а это не дёшево) и соответственно разобрать - собрать индикаторную панель, что тоже не просто и думаю стоит тоже денег. Ну плюс купить сам компьютер.
Тут хороший электрик нужен. Я бы у себя возможно и взялся бы за подобную работу, не будь у меня на машине компа и не будь машина на гарантии, но не знаю насколько овчинка стоит выделки.
posscriptum
Сообщение Димарик » 26 окт 2009, 11:03
Вот телефон официального диллера "Автотрейд АГ" 730-75-76, я машину там покупал, на доп. оборудование самые нормальнае цены, задай им свой вопрос.
Димарик
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 11:08
понял, всем спасибо за информацию! сегодня позвоню - узнаю сколько стоит, потом напишу...
E439KT
Сообщение don » 26 окт 2009, 16:45
ждемс )
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 17:05
чот не могу дозвониться - автоответчик говорит: "все операторы заняты"...
E439KT
Сообщение Димарик » 26 окт 2009, 17:12
Звони, звони. ;)
Димарик
Сообщение E439KT » 26 окт 2009, 17:57
дозвонился - сказали невозможно, т.к. необходима замена приборной панели... :(
E439KT
Сообщение Димарик » 27 окт 2009, 08:32
Ну видать не судьба.
Димарик
Сообщение E439KT » 27 окт 2009, 09:52
жаль... придется ездить без компьютера... :cry:
E439KT
