Строительство фундамента
Re: Строительство фундамента
Сообщение m@us » 28 май 2013, 12:00
Перестраховываешься...Там цемент не ниже 400-ого., а в миксере привезут х.з.что. В конце концов у тебя не moscow-city, какие там нагрузки могут быть на БЛОКИ. Что касаемо промерзания, то вряд ли удастся вкопаться глубже Подводить фундамент - затратная х-ня. Сам все знаешь. И потом, куда и как убирать блоки? Не решишь ровным счетом ничего этой заменой фундамента, кроме выброшенных денег. Вопрос эстетики, а это можно решить. Удачи!
m@us
Сообщение КалдырЪ » 28 май 2013, 12:46
Ну что ж ты! Это меняет дело .... избушка то у тя, уже построена!!!
КалдырЪ
Сообщение vvdim » 28 май 2013, 12:48
ага. и стоит пока на курьих ножках :lol:
Сообщение КалдырЪ » 28 май 2013, 12:58
Тогда слушай!
КалдырЪ
Сообщение vvdim » 28 май 2013, 12:59
только не надо к лесу передом, а к тебе задом :lol:
Сообщение Vlad505 » 28 май 2013, 13:13
Фото избушки выложил бы, а то трудно вслепую оценить размер проблемы и вообще ее наличие.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение vvdim » 28 май 2013, 13:18
Как-то так
Сообщение Vlad505 » 28 май 2013, 13:23
Ну и некуда он не денется. Я так думаю он не тяжелый. Низ обложи кирпичом или просто закрой деревом. Сколько обошелся такой домик(если не секрет), его ведь готовым привезли? Он из клееного бруса?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение КалдырЪ » 28 май 2013, 13:29
Покупаешь водки, .... не пива, водки .... много водки ибо от пива кроме, как беспрерывной ссанины и ленивой истомы тебе нечего не видать.
Дальше ..... условно-принятая глубина промерзания в МО 1,4 м ..... ну для крупноломкого грунта больше, тебе это и не надо, надеюсь избушка не на скальной породе у тебя!
Ага ..... не спеша, так как быстро только кошки родятся откапываешь яму, соответственно в месте где должна стоять колонна, а их я думаю тебе понадобиться ..... минимум девять.
Яму копаешь .... глубиной 1,6м и метр на метр шириной, да понимаю .... не особо удобно, но ведь мастыришь то для себя, поэтому потерпишь!
Так ... яму осилил .... и на дно ямы насыпаешь песка - 10 см ... трамбуешь, не укатываешь! Потом 10 см средней фракции щебня - трамбуешь!
На этой подсыпке ваяешь опалубку - 700мм*700мм*250мм, мастыришь внутри арматуру в две плоскости с выпусками под колонну и ..... хлесь в опалубку бетона!
Вот подколонник схватился ..... вяжешь к выпускам арматуру, ваяешь опалубку 250мм*250мм ..... и я расчитывал, что избенка будет на высоте от земли на 700мм ... выходит на 1850мм. Если у тя домик ниже, то на 20мм ниже существующего. Заливаешь бетоном. Ждешь когда схватится ..... по желанию снимаешь опалубку и засыпаешь оставшуюся яму песком!
И так 9 раз!
По цене .... одна колонна это около 26 кг арматуры, 0,24м3 бетона и лист ламинированной фанеры .......620+1000+1280=2900 колонна. Если бетон будешь изготавливать сам .... будет чуть дешевле.
И в последнюю очередь, но тем не менее очень важно ..... через каждые полтора-два часа работы, необходимо проглатывать ...... 170-200 гр водки иначе край ..... нечего не выйдет! Вот!!!
КалдырЪ
Сообщение vvdim » 28 май 2013, 13:55
КалдырЪ
ну такое я могу осилить только с твоей помощью :D водка с меня :D
Сообщение КалдырЪ » 28 май 2013, 13:57
Зря смеешься .... в твоем случае, самый приемлемый вариант.
КалдырЪ
Сообщение vvdim » 28 май 2013, 14:05
Да я не смеюсь. У меня времени нет уток в Лефортовском парке кормить, а копать ямы тем более не получится :cry:
Сообщение КалдырЪ » 28 май 2013, 14:07
Ну раз так .... могу предложить дистанционные кормушки ..
КалдырЪ
Сообщение m@us » 28 май 2013, 15:42
КалдырЪ писал(а):Покупаешь водки, .... не пива, водки .... много водки ибо от пива кроме, как беспрерывной ссанины и ленивой истомы тебе нечего не видать.
И так 9 раз!
Вполне готовый гастарбайтер. :) .... :? Хотя может и МИСИ за плечами оказаться :) Креативненько в общем :)
m@us
