Питер - Флуд!
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Liter » 30 ноя 2015, 15:44
Теперь о серьезном.
Сдам квартиру в Горелово (остановка Таллинское шоссе, 40). 2-х комнатная квартира 46 м² на 3 этаже 10-этажного панельного дома.
Сдам на длительный срок.
Общая площадь 45 кв. м., комнаты изолированные 18,5+10 кв.м., лоджия.
Квартира с мебелью, холодильник, телевизор, стиральная машина автомат, газ.
Стоимость 20 тыс. руб. + к/у.
Договор напрямую с собственником, без комиссии.
Рядом гипермаркеты ОКЕЙ И ЛЕНТА, Хорошо развита инфраструктура.
Liter
Re: Питер - Флуд!
Сообщение AntonSpb » 16 дек 2015, 19:14
Привет питерским одноклубникам ,свою машину продал давно , передвигаюсь на машине жены или редко авто друзей,но чаще пешком и общественным транспортом ,так вот теперь к делу,занимаюсь не первый год клубными номерными рамками для вас , владеющих b6-ми пассатами, вот инфу можно посмотреть тут viewtopic.php?f=35&t=3408&p=611373#p611373 , без авто уже сложнее их продавать ,у меня осталось еще небольшое энное количество рамок,питерским хочу предложить выкупить их у меня по оптовой цене и заниматься далее добром для одноклубников желающих приобрести рамки. За инфой в личку.
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Ivan V » 16 дек 2015, 23:51
Всем привет..
1.8л 160лс 2008г.в.
Подскажите пож-лста, утром выезжал со двора, задним ходом выворачивал руль влево ни с того ни с сего стукнуло не слабо что-то в переднем правом колесе (метал об метал похоже). Я сначала подумал что каким-то чудом задел соседнюю машину или огорождение какое-нить, вышел из машины глянул но все ок, потом снова стал сдавать назад и снова стук. После еще в течение дня несколько раз когда назад сдавал был стук. Может быть это из-за износа колодок? у меня лампочка уже 1500км горит что нужно заменить колодки. изначально собирался до 2000км докатать их, но сегодня уже скрип начался, до этого почти совсем не скрипели. Или может есть кто на форуме Питерский, кто занимается этим и подскажет какие колодки купить, где поменять и что за стук? Только так, чтобы не вводили в еще большее заблуждение.
2) скрипит колонка с водительской двери (в одном гаражном сервисе на ул.Возрождения мне ее пытались починить, час поработала нормально и теперь снова скрип).. Починить\заменить\отключить можно где-нибудь в Питере?
3) вопрос насчет замены масла в АКПП, пробег 105000км масло в АКПП ни разу не менялось. В одном сервисе мне утверждают что нужно было уже 2-й раз менять за такой пробег иначе коробка сгорит, а есть люди которые говорят что если нет с коробкой проблем, то и не надо туда лезть. Машину не дергает, едет и переключает передачи плавно. Могу я еще какое время кататься без замены масла в АКПП? Ни с кем не гоняюсь. Больше 3000 оборотов не бывает. почти всегда у порога в 2000-2300.
4) давняя проблема, плохо заводится. В основном когда холодная но были случаи когда после 30 мин поездки заглушил на 5 мин чтобы заправиться на Газпроме и потом 15 мин не мог завести. Сейчас уже привык заводить так: вставляю ключ до 1 упора на приборке загораются лампочки жду ~20 сек, потом ключ до 2 упора держу 1-1.5 сек и отпускаю, обычно заводится но иногда со 2-3-4 раза.. В апреле в одном сервисе мне объяснили что это проблема топливного насоса высокого давления, заменили мне насос и заводится так же плохо, но таких случаев как был на заправке больше не происходило.
5) еще вопрос, почему когда машина заведена, ее нельзя закрыть\открыть 2-м ключом с кнопки? Его нужно как-то связать с каким-нибудь блоком управления?
Не судите строго, полный ноль в этом всем.
Ivan V
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Elephant » 16 дек 2015, 23:57
Ivan V
Езжай-ка ты на Фаянсовую, в Vag Tech Box. viewtopic.php?f=27&t=18862
Думаю все твои проблемы решат.
Все посмотрят, покажут, расскажут и объяснят.
Elephant
Re: Питер - Флуд!
Сообщение aBitEvil » 17 дек 2015, 00:05
Ivan V писал(а):Всем привет...
1) ехать надо на сервис, смотреть подвеску. Какие колодки - зависит от финансов. Хорошие - ATE, например, но есть много заменителей.
2) в любом сервисе можно разобрать дверь и поменять колонку.
3)масло менять надо.
4)причин много, надо в хороший сервис.
В целом - товарищ выше прав. Ваг теч бокс - достойный сервис. Как минимум объяснят, а что с этим делать сами решите.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Ivan V » 17 дек 2015, 00:12
Спасибо за быстрые ответы! Завтра позвоню туда.
Насчет масла, если не сложно, вопрос, какие я могу получить последствия если не буду менять масло в АКПП по-крайней мере пока рывки какие-нибудь не появятся? Или может так получиться что без всяких симптомов просто коробка умрет потому что родное масло потеряло свои свойства?
Elephant писал(а):Ivan V
Езжай-ка ты на Фаянсовую...
Спасибо! Посмотрел их группу в вк, интуиция подсказывает что действительно помогут..
Ivan V
Re: Питер - Флуд!
Сообщение aBitEvil » 17 дек 2015, 00:19
Ivan V писал(а):.....
Вообще у всех по разному, но умирание коробки, чаще всего, начинается с рывков на прогретой коробке. Иногда помогает замена масла, иногда нет. Но в целом, если поменять масло до возникновения рывков (каждые 60000) то шанс сохранить коробку выше. Но вообще надо понимать, что даже при бережной эксплуатации, и своевременной замене масла коробка все равно может помереть. Это как повезет
aBitEvil
Re: Питер - Флуд!
Сообщение aBitEvil » 17 дек 2015, 00:21
Езжай-ка ты на Фаянсовую, в Vag Tech Box. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=18862
Они, кстати, переехали, и теперь на Якорной улице. :)
aBitEvil
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Elephant » 17 дек 2015, 17:52
aBitEvil писал(а):Они, кстати, переехали, и теперь на Якорной улице. :)
О, как. Не знал.
Elephant
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Дмитрий07 » 20 дек 2015, 16:03
Последний раз редактировалось Дмитрий07 13 апр 2019, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий07
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 19 янв 2016, 14:59
Жетончик прикупил.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 16:21
Это где такие отсыпают
Re: Питер - Флуд!
Сообщение morpeh » 16 апр 2016, 12:29
Уже как мин. 40 по КАДу 16 км. не могу проехать! :evil: а) Как вы тут живете? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2016, 12:31
Эт тебе не перифирия :D а культур столица ;)
К Андрюхе катишь?
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 12:33
morpeh писал(а):Уже как мин. 40 по КАДу 16 км. не могу проехать! :evil: а) Как вы тут живете? :)
Ты где там встал???
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 12:36
Вижу, после Софийской ремонт дороги.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2016, 12:38
Daniliv писал(а):Вижу, после Софийской ремонт дороги.
:D
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 12:42
А то :lol:
Re: Питер - Флуд!
Сообщение morpeh » 16 апр 2016, 23:26
Юра Криков писал(а):Эт тебе не перифирия :D а культур столица ;)
К Андрюхе катишь?
И к нему за компрессором, но уже не надо. Дело в клапане. И к пашустику за колечками. Закончились. :( и к диме07 за резиной. Резину забрал, норм. она. А Daniliv отдельное спасибо за отзывчивость!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Питер - Флуд!
Сообщение morpeh » 16 апр 2016, 23:29
Вот там я и встрял! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 23:30
morpeh
Обращайся.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 23:32
morpeh писал(а):Вот там я и встрял! ;)
Год назад я в этом месте полноценный фильм просмотрел, толкаясь в пробке.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 27 апр 2016, 22:54
Посмотрел письма счастья, заметил у меня по кад все за скорость выше 135км/ч, интересно ниже не штрафуют?
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Zliuka » 27 апр 2016, 23:47
valent77 писал(а):Посмотрел письма счастья, заметил у меня по кад все за скорость выше 135км/ч, интересно ниже не штрафуют?
Штрафуют. Мне за 132км\ч пришло.
Zliuka
Re: Питер - Флуд!
Сообщение aBitEvil » 27 апр 2016, 23:52
129 по идее не штрафуют, а все что выше могут.
aBitEvil
