Питер - Флуд!
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 27 апр 2016, 23:58
По времени, у меня все дневные, ночные есть у кого? Ночью можно гонять?
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Игорян » 28 апр 2016, 00:18
Мне приходил "ночной" привет! Видют даже ночью :D
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 28 апр 2016, 00:29
Игорян писал(а):Мне приходил "ночной" привет! Видют даже ночью :D
Плохо. :(
На своих последних заметил много камер в городе стационарных, фото сверху.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение aBitEvil » 28 апр 2016, 07:24
valent77 писал(а):По времени, у меня все дневные, ночные есть у кого? Ночью можно гонять?
У меня только ночные. :) Дневные только сейчас пришли пару, потому что в Гатчину стал почти ежедневно ездить. Там помимо камеры на пешеходном мосту у Несте, еще по трассе где то спрятаны, не могу понять где.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 28 апр 2016, 08:01
aBitEvil писал(а):У меня только ночные.
- где камеры ночные? На кольце? В городе? Вид сверху или с боку?
Чего то мне делать надо((( У меня с октября на 16тр часть со скидкой.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение pashustic » 28 апр 2016, 09:35
Меня вообще не штрафуют.. едем сколько авто едет :D
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 28 апр 2016, 10:30
pashustic писал(а):едем сколько авто едет
брат в Москве шалил. Смотрим на скорость на втором фото.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение morpeh » 28 апр 2016, 10:35
Нехило! :shock: :shock:
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Дмитрий07 » 28 апр 2016, 10:37
рамка наклонная гос номер, никто не тестил?
http://baza.drom.ru/blagoveshchensk/gt/ ... 21560.html
http://www.realxenon.ru/shop/31414.html#
Вы можете менять угол наклона как при помощи инструмента, так и без него (все зависит от того, как вы закрепите кронштейн).
Фиксация при этом будет постоянной, и от сопротивления воздуха угол наклона меняться не будет.
И не забывайте: если вы хотите защитить номер от камер, угол наклона должен быть не меньше 35 градусов
Дмитрий07
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 11:28
Дмитрий07
Гайцы это быстро оценят.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 28 апр 2016, 11:45
valent77 писал(а):У меня с октября на 16тр часть со скидкой.
Херасе,баня сгорела :shock:
P.S. Кстати,надо свои пробить,мож чё новое появилось.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 28 апр 2016, 12:06
Юра Криков писал(а):P.S. Кстати,надо свои пробить,мож чё новое появилось.
Пробил,всё по нулям ;) :P
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 12:12
Я свои пробил как-то, два превышения распечатал и пошел платить.
Через неделю снова смотрю, сука один оплачен второй нет, так и вожу квитанцию :lol: .
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Дмитрий07 » 28 апр 2016, 12:57
Номер считается нечитаемым в ночное время суток, если с расстояния 20 метров невозможно прочесть хотя бы одну букву или цифру.
12.2. КоАП РФ
предупреждение или штраф 500 рублей,
Согласно ГОСТу проверить читаемость номеров можно при помощи обычного фотоаппарата.
Если с расстояния десяти метров цифры и буквы различимы, то с таким знаком все в порядке.
ГОСТ Р 50577-93
Приложение И
(обязательное)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
мне таксист рассказал, говорит наклоняю номер градусов на 30 когда по трассе, а по городу мол, негде разогнаться.
а если ГИБДД тормозит на трассе: ой, открутился, поправил перпендикулярно к земле, и все.
если сильно пристают, то или фото с 20 метров - номер видно (камеры то стационарные на высоте 3+ стоят) а фото с высоты максимум 1,8 метра ;)
Дмитрий07
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Женя 51 » 28 апр 2016, 13:07
Приветствую соседей северо-западного региона...Интересует автосервис в СПБ, специализирующийся по хондам, в частности ЦРВ...нужно машину будет проверить перед покупкой...
может у кого есть специалисты, занимающиеся подбором авто, буду признателен...
На форуме "хонды" я конечно зарегистрировался, но там как то всё глухо...надеюсь на проверенный форум... :)
p.s. пассат остается в семье...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Axel Pirvoljainen » 28 апр 2016, 13:13
Женя 51 писал(а):Приветствую соседей северо-западного региона...Интересует автосервис в СПБ, специализирующийся по хондам, в частности ЦРВ...нужно машину будет проверить перед покупкой...
Давно (когда скакал на Хонде) обслуживался пару раз там
http://honda-acura-spb.ru/
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 13:17
Дмитрий07
Мне казалось уже давно лишение.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Женя 51 » 28 апр 2016, 13:37
спасибо, учту
Женя 51
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 28 апр 2016, 18:32
Дмитрий07
Не любитель таких фишек. Просто хочу знать можно ночью гонять, как вариант купить антирадар, но недавно прокатился у кого стоит, так он не выкл пищит, сума сойти можно. По кольцу теперь 130 и на круиз. В городе ХЗ, еще не решил.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 28 апр 2016, 20:24
valent77 писал(а):Просто хочу знать можно ночью гонять
Валь даже допотопные фены брали ночью,ну а современные С.В.Ф. - им пох... день/ночь.
Такшо таФай аккуратней ;)
Re: Питер - Флуд!
Сообщение valent77 » 28 апр 2016, 22:23
Ну тогда на майские гонять не буду, лучше шашлычек.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Daniliv » 28 апр 2016, 22:37
Это же сколько вас будет. :)
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Эдвард » 29 апр 2016, 20:04
Daniliv писал(а):Я свои пробил как-то, два превышения распечатал и пошел платить.
сорри вмешался :) Андрей привет!!! я тут тоже с утра еду работу-работать :) заманал впереди едущий... обогнал справа :shock: и того 3 т.р. если сразу то 1.5 т.р.(полоса для автобусов)- уже оплатил :D
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Юра Криков » 29 апр 2016, 21:20
Эдвард писал(а):(полоса для автобусов)
Еду по своей полосе,и вдруг вылезает маленький автос на мою полосу... Ух сколько ненарматива из меня вытекает ;) :lol:
Эд привет,Братишка.
Re: Питер - Флуд!
Сообщение Эдвард » 29 апр 2016, 21:54
Прювет :)
