Проблемный дизель?
Re: Проблемный дизель?
Сообщение Pablo » 18 дек 2012, 10:16
Господа, большое спасибо за ответы. Многое прояснилось.
Дабы не создавать новую тему: каково ваше мнение по поводу DSG6?
Вообще на про-автомобильных ресурсах бытует мнение, что пассат B6 (особо если с DSG), каждые 50-60 тык попадает на дорогостоящий ремонт (не расходники, а какие-либо проблемы с коробкой\двигателем).
Можете поделиться некой личной статистикой? или не стоит "читать советских газет"?
Pablo
Сообщение Comm » 18 дек 2012, 10:46
69 тыс, машина - в подписи, эксплуатируется с ноября 2009.
За всё время:
Замена ТНВД - 1 раз;
Замена форскнки - 1.5 раза. 1.5, т.к. один раз менял, сейчас подозрение на вторую.
Это по гарантии.
Сейчас на подходе рулевая рейка, уже за свои.
Да, ещё ГРМ поменял и помпу (за компанию)
Не могу сказать, что все соки из меня тянет :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение PAMA » 18 дек 2012, 13:11
Pablo писал(а):Вообще на про-автомобильных ресурсах бытует мнение, что пассат B6 (особо если с DSG), каждые 50-60 тык попадает на дорогостоящий ремонт (не расходники, а какие-либо проблемы с коробкой\двигателем).
я выше написал про свой опыт
никаких дорогих ремонтов делать не приходилось
Сообщение Ромео » 20 дек 2012, 19:35
lmf_32 писал(а):А кто подскажет как добраться до погружного насоса? Я сидушку откинул заднюю за пассажиром, а там все шумкой заделано. Может кто уже снимал, киньте ссылочку...
У меня похоже таже проблема. Машина заглохла на ходу... и больше не хочет заводится... Я совершенно не слышу гул топливного насоса. Раньше было слышно. Я предпологаю что тебе уже пришлось заменить топливный насос... Как добраться до него? И где взять не дорого насос. Может быть наши подойдут российские?
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 19:45
Ромео писал(а):Как добраться до него? И где взять не дорого насос. Может быть наши подойдут российские?
Насос находиться сзади..откидываешь заднюю сидушку.. справо по движению.. Насосы брать Пирбург ( или как там его) стоит в районе 80 баксей.. либо китайский.. дешевле..но сколько отходит хз!! Номерок не скажу..вопспользуйтесь поиском.. здесь уже выкладывали его!
Сообщение valent77 » 20 дек 2012, 19:57
Я тоже не слышу гул насоса но все работает.
Сообщение pashustic » 20 дек 2012, 20:10
valent77 писал(а):Я тоже не слышу гул насоса но все работает.
Так он у тебя новый ..как и вся машина ..поменяна немцем :lol:
Сообщение lmf_32 » 21 дек 2012, 04:47
Не российские, а насос BOSCH который ставится на ВАЗ-2110 форды и прочее....стоит порядка 700 - 1000 рублей...я щас в коммандироффке поэтому пока не занимаюсь авто, по приезду думаю снять родной насос и топать в магаз ВАЗовских запастей с ним и подбирать по размерам.....топливного насоса с бензинового инжектора хватает с запасом для наших дизелей...
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение Ромео » 25 дек 2012, 21:41
Я сегодня с сервиса. Поменяли насос, завелся с пол пенка можно сказать. Все таки причина была в нем! Насос у меня уже где то с 4 месяца не работал (тот который под сиденьем) не слышно было его . До этого ездил, можно сказать нормально. Но зимой видать соляра не смотря на то что зимняя все равно густеет. И движку труднее высасывать из бака проводя его через фильтр, двигатель работал не стабильно. Временами начинал тарахтеть реально как трактор. Поставил насос фирмы Pierburg. Купил в exit за 3590 рублей. Первый день полет нормальный! На форуме прочитал что с ним проблем не было.
Ромео
Сообщение lmf_32 » 30 дек 2012, 09:20
Ромео писал(а):Я сегодня с сервиса. Поменяли насос, завелся с пол пенка можно сказать. Все таки причина была в нем! Насос у меня уже где то с 4 месяца не работал (тот который под сиденьем) не слышно было его . До этого ездил, можно сказать нормально. Но зимой видать соляра не смотря на то что зимняя все равно густеет. И движку труднее высасывать из бака проводя его через фильтр, двигатель работал не стабильно. Временами начинал тарахтеть реально как трактор. Поставил насос фирмы Pierburg. Купил в exit за 3590 рублей. Первый день полет нормальный! На форуме прочитал что с ним проблем не было.
У меня тоже самое было...летом заводилась за счет ТНВД, а по зиме никак...я решил проблему с топливным слегка по-другому: viewtopic.php?f=7&t=9976&start=25
lmf_32
