Влился в коллектив! Отпишитесь сюда обладатели 3.2 FSI V6
Re: Вливаюсь в коллектив! Отпишитесь сюда обладатели 3.2 FSI V6
Сообщение mrpav » 23 авг 2013, 17:44
PAMA писал(а):mrpav
ну так ты вливаться будешь или как? ;)
конечно!даже пивка с тобой попил бы,но далековато ехать,хотя когда-то я помню ты не захотел мне свой аппарат продавать :)
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение mrpav » 23 авг 2013, 17:48
bartma3 писал(а):не малый пробег)) ни гвоздя ни жезла ))
Зато все у дилера делалось.Я теперь озадачен с цепью к 150т.км.,думаю самим(свой сервис у друга) или 50т.р.отдать у дилера.
mrpav
Сообщение bartma3 » 23 авг 2013, 17:52
смотри по ваг кому расхождения по впускному и выпускному валу , так же если на хх слышны шуми лишнии меняй...про 50т у дилера забудь , там только запчестей ( если по уму делать) тыс на 40! в среднем от 90 до 180 тыс меняют цепи на этом моторе , друг моторист у дилера отсюда и инфа)
по подвеске менял что нить? как дсг поживает?)
bartma3
Сообщение mrpav » 23 авг 2013, 17:58
bartma3 писал(а):смотри по ваг кому расхождения по впускному и выпускному валу , так же если на хх слышны шуми лишнии меняй...про 50т у дилера забудь , там только запчестей ( если по уму делать) тыс на 40! в среднем от 90 до 180 тыс меняют цепи на этом моторе , друг моторист у дилера отсюда и инфа)
подвеска ок,дсг вроде ок,я не знаю она от типтроника отличается работой сложно понять,ошибок не было,масло в ней менялось.
а 90-180 не дохе...а ли, и что входит в слово по уму :) ?
Последний раз редактировалось mrpav 23 авг 2013, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
mrpav
Сообщение mrpav » 23 авг 2013, 18:01
на холодную есть шумы,прогреется норм.
mrpav
Re: Влился в коллектив! Отпишитесь сюда обладатели 3.2 FSI V6
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 20:31
Помыть даже не обсуждать !
Вот это мотор .....крутяк! ;) 8-)
Сообщение anton110985 » 23 авг 2013, 20:36
Может я че то не знаю, но что там по уму менять? я насчитал 2 натяжителя, 3 успокоителя - около 5т.р.если цепи менять - еще 6т.р., а что еще ? цены из экзиста брал
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2013, 21:55
Ща заметил - О.Ж. странного цвета,или это такое качество съёмки в купе с пылью :(
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 21:58
Юра Криков писал(а):Ща заметил - О.Ж. странного цвета,или это такое качество съёмки в купе с пылью :(
Привет :D какой цвет разглядел под слоем пыли ????
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2013, 22:03
Привет ,Слав,ну нериальный антифриз какой то.
P.S. Думаю замена не повредит.
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 22:11
Юра Криков писал(а):Привет ,Слав,ну нериальный антифриз какой то.
:) просто проверить плотность его и станет ясно менять или нет .Ты то свой проверь перед зимой ....а то наверно хрен меняли когда. :)
А по цвету я красный разглядел ... :? такой и должен.
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2013, 22:16
slavik049 писал(а): просто проверить плотность его и станет ясно менять или нет .Ты то свой проверь перед зимой ....а то наверно хрен меняли когда. :)
Я свой не менял(был 1/35).
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 22:18
Отлично ! ;)
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2013, 22:27
Слав,а я вот думаю - а если мороз грянет градусов 40-42,начёт кристализоваться мой антифр. или ваще "встанет" на глухо.
в позо ту зиму в деревне было у нас -38 пару дней,никаких признаков превращения в желе в помине не было.
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 22:40
Юра Криков писал(а):slavik049
:) не переживай ...таких морозов только на севере можно ощутить .....и даже если он закристализуеться то все равно заведешь (но с трудом ).
Встанет колом мотор только когда в лед превратиться !А это не может быть у нормального водилы со стажем ! ;)
Сообщение sergey19 » 23 авг 2013, 23:34
если нужна помощь есть шнурок...
по поводу цепи, я бы лучше сменил, в Твери офф диллер вроде как норм цены, мне замена ремня обошлась вроде как примерно в 15к, зато тепреь езжу спокойно, так как гарантию дают 2 года)))
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение mrpav » 25 авг 2013, 00:44
slavik049 писал(а):Помыть даже не обсуждать !
Помыть надо бы,антифриз не помню когда,но менялся,книжку см надо.
mrpav
Сообщение mrpav » 25 авг 2013, 00:46
sergey19 писал(а):если нужна помощь есть шнурок...
а где обитаешь,если посмотреть по шнурку?
mrpav
Сообщение Юра Криков » 25 авг 2013, 11:39
mrpav писал(а):Помыть надо бы
Цена вопроса то 100р. на любой мойке ;)
Сообщение mrpav » 25 авг 2013, 13:33
Я чет вообще не за мойку движка за пенят там под капотом все,вдруг куда что попадет потом. :? Его лучше протереть аккуратно самому :)
mrpav
Сообщение Юра Криков » 25 авг 2013, 14:11
mrpav писал(а):Я чет вообще не за мойку движка за пенят там под капотом все,вдруг куда что попадет потом. :? Его лучше протереть аккуратно самому :)
Дружище , хозяин - барин.
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 14:21
замена цепи на данном моторе стоит от 30 тысяч, там коробас снимать нужно, потому что цепи стоят как раз на стыке коробки и мотора
andrei7077
Сообщение mrpav » 25 авг 2013, 14:33
andrei7077 писал(а):замена цепи на данном моторе стоит от 30 тысяч, там коробас снимать нужно, потому что цепи стоят как раз на стыке коробки и мотора
а ты менял?откуда информация?
mrpav
