Вопрос на 50
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 18 апр 2014, 21:13
ситуация следующая:
появилось осенью после замены колес на зиму!!!( хруст при резком ускорении и легкая дрожь при 100 км/ч)-думал внутренние шрус(начальная стадия). проездил всю зиму(не ухудшилось и не пропало),
перед летом купил шрусы пару оригинал!!! сейчас поменял колеса на лето и симптомы ИСЧЕЗЛИ!!!
шрусы продаю :D
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 21:45
Эдвард писал(а):поменял колеса на лето и симптомы ИСЧЕЗЛИ!!!
- что и требовалось доказать.
Передними колесами надо меняться с другим вагом. Еще как вариант если диски не родные (пашустик к тебе относится) проверте наличие центруещего кольца нужного диаметра. Причем не забываем пластиковые кольца одноразовые.(если выпало назад можно не вставлять)
Re: Вопрос на 50
Сообщение pashustic » 18 апр 2014, 22:04
valent77 писал(а): Еще как вариант если диски не родные (пашустик к тебе относится) проверте наличие центруещего кольца нужного диаметра.
Диски неродные. Но как купил их такого не было. Все буквально в прошлом году появилось... Неужели износ на дисках. Слабо вериться... Тупо нужно меняться с донором и проверять.
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 22:34
pashustic писал(а):Все буквально в прошлом году появилось... Неужели износ на дисках.
- кольцо могло просто выпасть при шинках хранениях итд.
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 23:16
У меня трясет машину, передается на кузов. Как колеса вибрируют знаю. Стойки не менял.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 23:17
Cyborg писал(а):А у меня подшипник ступицы давал вибрацию. Я года 1.5 мучался :D
Опиши вибрацию пожалуйста.
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 19 апр 2014, 00:00
колеса и привода передают вибрацию на руль, на кузов мотор. подушка или грязь на защите.
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 19 апр 2014, 00:05
valent77 писал(а):колеса и привода передают вибрацию на руль, на кузов мотор. подушка или грязь на защите.
Тогда почему она вибрирует на скорости и вибрация продольная? Какую подушку посмотреть? Коробки?
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 19 апр 2014, 05:09
Внимание, проблема решена!!!
Как и обещал отправлю 50 рублей тому кто назвал верный вариант.
И так - проблема была в куске песка и грязи на колесе, НО НА ЗАДНЕМ ПРАВОМ, на которое я даже не мог подумать. Случайно на мойке увидел когда диски мыл. Я вообще не думал что задние колеса могут давать такую вибрацию на кузов. Почистил, все идеально.
Спасибо всем за обсуждение, очень признателен. Всех с наступающей пасхой
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение SEAT » 19 апр 2014, 09:09
vanfresh
vanfresh писал(а):Все новое стоит и колеса и резина и ставил зимнюю обратно...
vanfresh писал(а):проблема была в куске песка и грязи на колесе
камрад,вот тут нестыковочка.зачем народ в блудняк вводишь?
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 19 апр 2014, 09:14
надо было шрусы у меня купить :D
Re: Вопрос на 50
Сообщение Яуген » 19 апр 2014, 09:16
За то теперь знает как шрусы определить :D :D :D
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 19 апр 2014, 09:18
Короче вибрация 90% - это колеса.
Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 19 апр 2014, 09:38
SEAT писал(а):vanfresh
Ну скажу так, когда сопли идут, на жопу не смотриш)) реально перед трясло. Резину ставил на перед зимнюю. Никогда не подумал что из за заднего колеса может быть такая ситуация. Молодой еще, не опытный))) будешь в Вологде, пиши, угощу пивом))
Последний раз редактировалось vanfresh 19 апр 2014, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 19 апр 2014, 09:39
Эдвард писал(а):надо было шрусы у меня купить :D
Я уже купил один - оригинал, теперь могу продать))))
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение SEAT » 19 апр 2014, 09:44
vanfresh
vanfresh писал(а):Никогда не подумал что из за заднего колеса может быть такая ситуация.
следуя этой логике задние колёса балансировать не нужно :D
vanfresh писал(а):будешь в Вологде, пиши, угощу пивом))
ок.
Re: Вопрос на 50
Сообщение LCD_jr » 19 апр 2014, 12:27
Так что,мне 50р перепадает или все в пролете?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 19 апр 2014, 17:51
здесь шрусы по 10 т.р. каждый лежат не при делах :D
а ты 50 рупий отжимаешь :D
Re: Вопрос на 50
Сообщение Cyborg » 19 апр 2014, 17:55
Началось на 80 км/ч при легком повороте руля налево (круговое движение).
Потом диапазоны стали усиливаться и стало уже и при ровном руле на 60-120, причем например на 40, 90, 140-150 вибрация снижалась до нуля. Но при этом слышно было и на малых скоростях (15, 30)
Никто не мог понять. В итоге были поменяны диски и резина. Грешили на опорные и на шрусы. И все говорили, что не может быть это подшипник.
Психанул, поменял, кайфую :)
Cyborg
Re: Вопрос на 50
Сообщение Пауль » 19 апр 2014, 19:31
Есть простой способ проверить являются ли шины/диски причиной вибрации. Берешь и ставишь себе резину с дисками с другого Пассата на котором вибрации нет. Если вибрация пропала - значит проблема в колесах. Главное донора найти)
Как лох без машины
Пауль
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 19 апр 2014, 19:35
он не очень простой для РЕГИОНОВ!!! и т.д.
я даж в Москве на Кулибиных бы постеснялся бы!!!
открутить у комрада колеса!!!
Re: Вопрос на 50
Сообщение Пауль » 19 апр 2014, 19:45
Эдвард писал(а):он не очень простой для РЕГИОНОВ!!! и т.д.
В регионах тоже много клубней, было бы желание разобраться с проблемой!
Как там в песне поется... Не надо стесняться! ;)
Как лох без машины
Пауль
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 19 апр 2014, 19:49
Зеленоград??? не смеши!!!
Re: Вопрос на 50
Сообщение Пауль » 19 апр 2014, 19:53
Эдвард писал(а):Зеленоград??? не смеши!!!
Это к чему вообще?
Как лох без машины
Пауль
Re: Вопрос на 50
Сообщение 1gdm » 19 апр 2014, 21:34
Чтобы кольца долго не менять: есть смазка-напыление типа бронзы,на ощупь- немного жирная,по консистенции-как самый вязкий "графит". Название убей не помню,но мне наносили её два года назад на кольца и плоскость прилегания ступиц: ни зазубрин,ни ржавчины. Влагу не впитывает. Если кто знает о чём речь- скиньте название или фото флакона пожалуйста.
