Ошибка двигателя. Сервис. ( Engine fault. garage)
Re: Engine fault garage
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 14:48
Изменил ! ;)
DIMAEDS
Re: Ошибка двигателя. Сервис. ( Engine fault. garage)
Сообщение SEAT » 18 май 2014, 08:45
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а):если 1 или даже 2 форсунки накрылись то машина должна все равно завестись со скрипом или троением в двигателе
нет.пока разъём с неисправной форсунки не отключишь.
Сообщение DIMAEDS » 18 май 2014, 09:28
Все как сложно :) спасибо за советы :good:
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 18 май 2014, 09:32
Народ а часто летят эти форсунки ? как часто их надо менять ? Или пока не встанешь на дороге :)
DIMAEDS
Сообщение SEAT » 18 май 2014, 09:34
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а):Народ а часто летят эти форсунки ?
был выпуск косячных форс на заводе у моторов вкр и вмr.они летели часто.сейчас ваг признал проблему и меняет их бесплатно на нормальные.при замене всех четырёх экономия примерно 80000р.
Сообщение DIMAEDS » 18 май 2014, 09:46
а я из этой литвы, по всему миру признали или только в россии ?менять по акции ?
DIMAEDS
Сообщение SEAT » 18 май 2014, 09:50
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а): по всему миру признали или только в россии ?менять по акции ?
вроде по всему.обязательно менять!
Сообщение DIMAEDS » 18 май 2014, 17:05
Завтра диагностику сделаю и позвоню в центр фольтсваген :?
DIMAEDS
Сообщение evgeshka » 19 май 2014, 08:04
Форсунки проходили уже. Вышла из строя одна и все авто стоит грустным грузом. Авто не заводится, но это можно проверить и без шнурка, просто вскрываем клапанную крышку и поочередно выдергиваем провод с форсы и пытаемся завести. По форсункам акция есть по замене/, ну или Кочанов Олег из Ижевска. Я у него менял свои. Проблема ушла. У меня тоже 16.05 заглохла и симптомы похожие :D , посмотрел шнуром вышли ошибки по датчику коленвала и датчику А-что это за датчик -х.з., начали разбираться нашли косяк в проводке. Теперь ковыряют блок управления двигателем - походу его тоже коротнуло. Бедааа! :evil: Я уже начинаю разочаровываться в пассе, но и другое авто не хочу.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение DIMAEDS » 19 май 2014, 19:06
Если бы я жил в России :)
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 20 май 2014, 09:44
Народ ПОМОГАЙТЕ. Диагностику сделали вот такие ошибки : 17925 J271 или J363(Реле, сбой цепи) и вторая ошибка 18578(питание форсунок, обрыв цепи). Народ где находятся это реле чтобы заменить его. VW PASSAT B6 2,0 TDI 103 KW
DIMAEDS
Сообщение evgeshka » 20 май 2014, 15:55
Отпишись и поговори с Олегом, он тебе скажет. Ему с различных уголков страны присылают, он с различными транспортными компаниями работает, может и через жд
evgeshka
Сообщение evgeshka » 20 май 2014, 15:56
№ 89127577580 Кочанов Олег
evgeshka
Сообщение SEAT » 20 май 2014, 17:14
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а): ошибка 18578(питание форсунок, обрыв цепи)
вот оно!должно быть написано,какая именно форсунка:а,бэ,цэ,дэ.
Сообщение SEAT » 20 май 2014, 17:15
DIMAEDS
а что ваши официалы про акцию говорят?по ней жгут проводов тоже меняют.
Сообщение DIMAEDS » 20 май 2014, 18:32
Завтра еду менять по акции форсунки, как сказали 4 форсунку пробили, завтра к официалам еду, посмотрим, что скажут :)
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 21 май 2014, 16:16
Все народ, всем спасибо за консультацию. Поменяли по акции 4 пьезофорсунки у дилера. Большое всем спасибо ! :) ;)
DIMAEDS
