Взял В6, давайте знакомиться! (+ пара вопросиков)
Re: Взял В6, давайте знакомиться! (+ пара вопросиков)
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 12:05
vvssoft писал(а):К сожалению может оказаться так, что выходной каскад на усилке или мафоне сдох (для проверки надо на усилке послушать вход на тылы), а динамики снизу ваще есть??? :lol: или может отключил кто, или проводок от пищалок внутри двери перегрыз :lol:
Начну с смены мафона, т.к. его всё равно под замену, а дальше видно будет...
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение rivvik » 24 июл 2012, 20:25
Как мне сказал прошлый владелец
против такого аргумента, я вообще ничего сказать не могу!! :D :D :D Тогда это КОЖА!
ТОлько для справки - Пассаты в америке не собирают :D :D Джеты в Мексике....
Я сразу сказал, что это Динаудио, у америкосов не размениваются на VW-Sound и проч.
И ставить 310 -е говно на такой комплект акустики. все равно, что на мерс мотор от девятки!
Честное слово, купи нормальный мафон, он сейчас стоит доступно! ;)
А по делу: менять клапан перепуска турбины, клапан ВКГ, читать ошибки - если есть по впускным каналам - менять моторчик, это так для начала...съездить к дилеру на бесплатную акцию по замене катушек..может еще чего!
Вообщем нет предела совершенству! ;)
rivvik
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 22:31
Да не, ну что я кожу не отличу от винила? Сто-пудово говорю, что кожа!!!
По поводу клапана турбины, прелылущий хозяин что-то такое менял в ВАГ сервисе. Надо чеки в бардачке глянуть, точно не помню. Что-то с турбиной связано точно было. Ещё он менял звёздочки с цепью там же(всё по чекам видно) и какой-то толкатель чего-то :?: Вот.
А я уже поменял клапан рециркуляции бензобака(не помню как точно называется), после этого перестал гореть чек.
П.С. Что за моторчик надо менять? И что за клапан ВКГ?
Дим-Димыч
Сообщение valent77 » 24 июл 2012, 22:37
Динаудио , VW-Sound - в чем разница и что лучше?
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 23:22
Продолжаю вникать во все тонкости владения пассатиком )))
Клапан ВКГ это наверное это- 06F129101P Клапан рециркуляции картерных газов? Стоит ли мне его менять для профилактики? Симптомов машина не выдаёт на него никаких пока...
Дим-Димыч
Сообщение demainst » 24 июл 2012, 23:52
Дим-Димыч писал(а):Да не, ну что я кожу не отличу от винила?
Не отличишь.
valent77 писал(а):Динаудио , VW-Sound - в чем разница и что лучше?
Конечно Динаудио. Разница примерно как между 2.0TSI и 2.0FSI :)
Сообщение Дим-Димыч » 24 июл 2012, 23:59
Ну а то что кожа на водительском сиденье весьма потрёпана уже, в смысле потёрта в тех местах, где обычно у всех Б/У машин бывают потёртости? Читал что винилу износа нет... Блин, 100 пудово просто уверен что там хорошая толстая кожа! На встрече клуба проверим! Кстати когда? :?:
Дим-Димыч
Сообщение Lix » 25 июл 2012, 00:01
Огнем ее, если не жалко. Сразу видно будет :)
Но 90% что винил и пробег тысяч под 200 :(
Но могу и ошибаться. Битву экстрасенсов посмотрел и теперь скиллы прокачиваю, гадаю по фото авто :D
Золотистый VW Passat 2.0TFSI с АКПП из США.
Lix
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 00:17
Кстати, а у виниловых сидушек тоже все боковые части, которые не видно, если специально не заглядывать, сделаны из тряпочки, в целях экономии? Я думаю что только на кожаных должно быть так :?:
П.С. Не нашел нигде инфы по поводу топливного фильтра, нужно ли мне его менять? Или он где-то в недрах топливного насоса и его лучше не трогать?
Дим-Димыч
Сообщение Andrei72rus » 25 июл 2012, 04:15
Дим-Димыч
на заведенном двигателе вынь маслянный щуп, если машина затроит, то клапан ВКГ еще живой и менять его не нужно)) удачи!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 10:30
Точно помню, когда машину брал, хотел заглянуть под маслозаливную крышку- машина затроила дико, как только приоткрыл её... Значит клапан ВКГ живой?!
Дим-Димыч
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 10:49
Lix писал(а):Но 90% что винил и пробег тысяч под 200 :(
Кстати, насчет пробега- по карфаксу машину продали на аукционе из США в финляндию в июле 2008 года, с пробегом 41000км. Если прибавить средне-годовой пробег за 4 года после этого, то пробег примерно где-то 170-180 тыс.км. должен быть у неё. Состояние руля, кстати, примерно на этот пробег и тянет! Где то вычитал здесь, что шнурком можно считать пробег реальный :?:
Дим-Димыч
Сообщение rivvik » 25 июл 2012, 11:16
можно! в блоке АКПП!
Я уже 2 клапана ВКГ сменил для профилактики ;)
rivvik
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 11:55
Так и не могу понять, менять мне его или нет... Зачем он нужен, за что отвечает, что даст профилактическая замена? :?: :?: :?:
Дим-Димыч
Сообщение garidze » 25 июл 2012, 12:10
У меня тоже вопрос, этот клапан только на турбовых или на всех машинах имеется,где он расположен :?:
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение Дим-Димыч » 25 июл 2012, 21:31
Чё-то знатокам не интересно отвечать на глупые вопросы новичков (((
Дим-Димыч
Сообщение Lix » 26 июл 2012, 22:47
У винила именно и из тряпочки, про кожу — не в курсе.
Клапан ВКГ вроде как отвечает за вакуум в двигателе (ну или создает там нужное давление). Когда он неисправен — стоит свист и увеличивается жор масла + расход. Проверить работу можно сняв крышку для залива масла, или вытащив щуп на рабочем двигателе. Характер работы должен сильно поменяться. Я когда снял крышку — двигатель чуть в руки не прыгнул мне.
Lix
Сообщение Дим-Димыч » 27 июл 2012, 07:58
Было так-же- затроил жёстко! Значит работает :)
Дим-Димыч
Сообщение Дим-Димыч » 27 июл 2012, 08:05
П.С. По поводу задних колонок-выяснилось, что в проводке усилка под сиденьем, уже что-то наколхожено (фото ниже). Замкнули перемычкой два провода между собой- один от колодки самого усилка, второй от колодки под сиденьем. Когда я его отсоединил- музыка перестала играть сзади полностью. Подозреваю, что накрывается усилок, и сначала подключили задние пищалки от передних этим проводком, а теперь умерли и нижние колонки :?: :?: :?:
Дим-Димыч
Сообщение avpastukhov » 29 июл 2012, 07:53
Фото не прикрепил...
Хочешь сказать, что ВЧ-динамик и мидбасс подключены к усилителю разными проводами? Т.е. у тебя должно быть 8 выходов с усилка, 4 -на пищалки и еще 4 на мидбасы. Как-то слишком хорошо для штатной музыки, даже фирменной.
Обычно схема подключения такая: от усилителя 2 провода (типа + и -) подключаются к кроссоверу (коробочка в двери, как вариант около усилка), от кроссовера уже 2 провода на мидбасс (снизу в двери) и 2 провода на пищалку (сверху в двери) - и так каждый канал, всего 4, если музыка только в дверях. Бывает, когда перед продажей авто снимают дорогую акустику и ставят сток, криво подключают все обратно, поэтому так и играет: где-то 1 динамик, где-то 2.
1. Посмотри, сколько каналов усилителя (к-во клемм на динамики подели на 2, очень уж интересно :-)
2. К каждому каналу поочередно подключи любую тестовую колонку, если все каналы работают, то снимай обшивку двери, смотри проводку от кроссовера; если что-то не так с выходом с усилителя - причина в нем. Если у тебя всеже 8 каналов, то возможно, причина в конкретных каналах усилителя...
avpastukhov
Сообщение Дим-Димыч » 29 июл 2012, 09:47
Спасибо большое за советы, попробую сегодня потыкать в провода тестовой колоночкой(ничё замкнуть не получиться???)
Только проводов у меня гораздо больше 20 штук, видно на фотографии на первой странице... :shock:
Дим-Димыч
Сообщение avpastukhov » 29 июл 2012, 10:44
Да, еще раз посмотрел на фотку. С такими разъемами дело сложнее. Там два штекера. Наверное, один - это входа и управление усилком, питание (должны быть толстые провода + и массы), второй - выходы. Короче надо осторожнее там, сначала найди контакты на колонки.
Сделай тогда так: по количеству проводов посмотри, сколько выходов, если 4 - проблема внутри двери, т.к. неисправность канала усилителя привела бы к тишине из обоих динамиков в двери.
avpastukhov
Сообщение PAMA » 29 июл 2012, 11:37
открути усилок - может на нем с обратной стороны схема есть
Сообщение Дим-Димыч » 29 июл 2012, 12:22
Смотрел, там плоский железный корпус и всё. Весь в разводах, как будто то-ли пролито что-то было и от того, что он нагревается при работе- разводы остались.
Дим-Димыч
Сообщение Дим-Димыч » 12 авг 2012, 08:33
Спасибо Пашустику- шнурок уже пришёл, всё отлично работает!
П.С. Подскажите пожалуйста, на заглушенной машине напряжение где-то 12,4 вольта, на заведённой скачет 13,9-14,2 (через васю смотрел) Так вот я всё к тому, почему у меня мерцают лампы??? Где-то натыкался на инфу, что у европейский пассатов генератор на 180 чего-то, ампер наверное, в электрике не особо..., а у америкосов гены на 140 того же )) Может от этого идут скачки и мирцания света? Особенно, когда рулём на месте крутишь.
Дим-Димыч
