Изменение л.с. в ПТС
Re: Изменение л.с. в ПТС
Сообщение valent77 » 07 окт 2014, 12:50
a.poluyanov писал(а):шина 2001г. Он заменил ПТС в связи с тем что тот(ПТС) в плачевном состоянии и номер и модель двигателя ему в новый ПТС не писали. написали только 150 л.с., тоесть налог ему на 150 лошадей приходит.
Это было моим первым вопросом, ответ - "если в ПТС есть номер мотора, то при смене ПТС номер мотора остается пожизненно, типа есть в базе мы его стереть не можем". Но при замене свидетельства номер мотора в новом не указывается, хотя для налоговой свидетельство не аргумент.
У себя на грузовиках где менял моторы там поменял св-во, чтоб не было вопросов, и то на одном посту пробили по базе, но модель мотора оказалась той же, так они еще и номер на угон пробили.
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 окт 2014, 20:42
Спасибо:)
=ПоZuTuF=
Сообщение demainst » 08 окт 2014, 01:37
Myca писал(а):
=ПоZuTuF= писал(а):
Бензин кстати, один из самых дешевых в Европе.
Кстати, при чем тут Европа? Там что много нефти добывают? В Белорусии дешевле (тоже Европа и бензин из нашей нефти).
В штатах бензин дешевле.
Сообщение =ПоZuTuF= » 08 окт 2014, 07:34
Про бензин сам не понял - к чему написали:)
=ПоZuTuF=
Сообщение Goliath » 12 окт 2014, 11:38
В итоге если у меня сейчас в ПТС 316л.с я сейчас накину движку 1.6 и поеду в институт в этот
мне померят и потом зарегистрирую как 100 л.с.?)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение valent77 » 12 окт 2014, 11:51
Goliath
Получишь разрешение на замену мотора в гибдд, в институте поучишь бумагу что это возможно и на ней будут новые данные вес, лс итд. Потом в лицензионный сервис на замену агрегата, затем с чеком и лицензиями в Гибдд показываешь и оформляешь, затем в налоговую.
На данный момент у меня друг после всей этой процедуры продал авто и при постановке на учет новому владельцу изменили лс и на основании этого налоговая подала в суд на пересчет задним числом за весь период недобора. Судиться но так как новому владельцу пофиг и по факту стоит мотор больше 250лс похоже все проиграет. Давит на то, что тот мотор умер и пришлось поставить старый. :D
Сообщение Goliath » 12 окт 2014, 12:45
А какое еще разрешение сейчас мотор ведь как коробка расходник?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение valent77 » 12 окт 2014, 13:08
Goliath
Прочитай тему с начало, ты без разрешения можешь заменить мотор только на аналогичный по модели(буква в буку). Все остальное надо оформлять как расписано выше.
Даже 2,0л на 2,0 одной мощности но разные модели - это дает право забрать авто на штраф стоянку, где без бумажек она останется на всегда.
ЗЫ: не кто не отменял номер двигателя, его так же могут проверить, пробить на угон и даже завести дело если номер перебит итд.
Сообщение Goliath » 12 окт 2014, 22:39
Ладно допустим поменял буква в букву приеду туда с изменненым ПО ЭБУ где углы вообще будет никакие
и покажет 150 сил так и оформят?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение valent77 » 13 окт 2014, 00:55
Goliath
Нет конечно, оформят сколько должен выдавать такой мотор. их информацию будет не один орган проверять(ГИБДД, налоговая), они своей лицензией рисковать не будут.
Налоговая еще после ГИБДД все исправления будет нюхать со всех сторон и может все завернуть.
Сообщение Goliath » 17 окт 2014, 00:36
а если с гаерами договориться?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение valent77 » 17 окт 2014, 07:02
Goliath писал(а):а если с гаерами договориться?
Легко возьмут бабосы и впишут им пофигу. Только налоговая может завернуть сразу или через год или два. Если еще договориться в налоговой, то например через два года придет новый человек и найдет не точность и все пересчитают. Короче всем заплатить и не факт, что потом не придется все равно платить как положено.
Сообщение Goliath » 18 окт 2014, 01:12
Просто попробывать уехать в район забашлять к примеру годовой налог к примеру 3--лс. к примеру тыщ так 20
мне кажется мона договориться?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Dimarikk » 30 окт 2014, 00:29
Автор не про то что у вас там турба с чипом или движок меняли а про то что в ПТС занижены силы от заводских по факту.
И при чём тут экономия на спичках и обслуживание...
Я вот скажу про себя мне очень нравится фх35 и купить его щас более чем реально по 400 тыщ под замену мотора или АКПП их навалом у меня есть свои мастера и т.д так что о ремонте я не беспокоюсь НО меня останавливает налог в 40 тыс было бы там не 280 сил а 249 к примеру ...
По теме занизить силы щас уже никто не берётся в МОТОТРЭР - там электронные каталоги и т.д но если например на тачке с завода шли моторы одного объёма и разной мощности например с турбой и без то можно обратиться в организацию и вам дадут справку о том что вы поменяли мотор на без турбы и на основании этого сделают мощность в ПТС иной ... Но если у тачки нет такого мотора то этот путь не годится и выхода по идее нет - ну кроме регистрации в другом регионе себя в т.ч временной и своей машины но в этом случае желательно иметь там родственников хотя щас регистрации времянки по 3 тыщи можно покупать ...
...................................с номерами екх мчат стремительно..................................
Dimarikk
Сообщение Dimarikk » 30 окт 2014, 00:31
Ой всё так просто у вас - договориться - так все и взяли с вами договариваться )))
Dimarikk
Сообщение Neostaf » 04 июн 2015, 14:08
Катаюсь пару лет без проблем у меня тоже такое 300, а ПТС 200, вот на днях продаю свое корытко))
VW Passat B6 2.0TFSI 2009г.
Neostaf
