поломка стиральной машины....
Re: поломка стиральной машины....
Сообщение Dmitriy » 10 окт 2011, 18:59
olya
может она выдает ошибку из-за перепадов напряжения в сети :?:
Dmitriy
Сообщение olya » 10 окт 2011, 19:04
Dmitriy
Дим, я не думаю... В течение шести лет все было нормально. Я, действительно, редко добавляла порошок от накипи (сама виновата - решила, что это не так важно!). Да и возраст у машинки уже немолодой. Если бы это было на даче, там, да, часто бывают перепады напряжения.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 10 окт 2011, 19:10
olya
за 6 лет добавляния порошка, денег бы на него спустила в цену новой машинки
Dmitriy
Сообщение El13 » 10 окт 2011, 21:46
olya, я не специалист по Samsung'у, но если эта ошибка, про которую Вы пишите связана со сливом воды (в инструкции написано, наверное), то, скорее всего, дело в обратном клапане перед входом в канализацию, его не должно быть. Он через пару лет работы стирки засоряется и не открывается как положено, создаёт избыточное сопротивление и помпе не протолкнуть воду через него, вот она и ругается. Те танцы с бубнами, что вы делали с лимонной кислотой на слив воды влиять не должны, хуже не будет, но и помочь не должно. Поглядите, чем заканчивается сливной шланг (не у стрики, а наоборот у фановой трубы), если там Г-образная металлическая фигня - это оно, его надо разобрать и извлечь из него шарик и пружинку, собрать обратно, или исключить его полностью из сливного тракта. А Калгон - это действительно по сути лимонная кислота... можно сэкономить, влияет на чистоту нагревательного элемента в первую очередь и всего остального во вторую, в Москве с жёсткой водой рекомендуется иногда применять профилактически, в Питере противопоказано, т.к. вода мягкая... вот так вот.
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant Trendline 1.6 BSE / 5МКПП
El13
Сообщение olya » 11 окт 2011, 16:37
El13
Переведите, пожалуйста, на язык рядового потребителя:
El13 писал(а): Поглядите, чем заканчивается сливной шланг (не у стрики, а наоборот у фановой трубы)
Это что значит: не в том месте, где сливной шланг входит в стиральную машину, а в том, где он входит в канализацию? :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Олег ator » 11 окт 2011, 16:45
olya
сливной шланг может только ВЫХОДИТЬ из стиральной машинки 8-) ! а так я думаю ты совершенно правильно всё поняла!
Олег ator
Сообщение Pool » 11 окт 2011, 16:52
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение olya » 11 окт 2011, 16:55
Олег ator писал(а):olya
Я запомнила! :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Pool » 11 окт 2011, 16:55
А шланг который входит в машину называется заливной :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alekst1201 » 11 окт 2011, 18:19
Pool писал(а):А шланг который входит в машину называется заливной :D
по нему электричество заливают
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Pool » 11 окт 2011, 22:00
Не это провод называется. А вот если интересно, машина стиральная должна воду наливать, так вот тот шланг который это дело делает называется наливной :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Руслан82 » 11 окт 2011, 22:20
El13 писал(а):olya, я не специалист по Samsung'у, но если эта ошибка, про которую Вы пишите связана со сливом воды (в инструкции написано, наверное), то, скорее всего, дело в обратном клапане перед входом в канализацию, его не должно быть. Он через пару лет работы стирки засоряется и не открывается как положено, создаёт избыточное сопротивление и помпе не протолкнуть воду через него, вот она и ругается. Те танцы с бубнами, что вы делали с лимонной кислотой на слив воды влиять не должны, хуже не будет, но и помочь не должно. Поглядите, чем заканчивается сливной шланг (не у стрики, а наоборот у фановой трубы), если там Г-образная металлическая фигня - это оно, его надо разобрать и извлечь из него шарик и пружинку, собрать обратно, или исключить его полностью из сливного тракта. А Калгон - это действительно по сути лимонная кислота... можно сэкономить, влияет на чистоту нагревательного элемента в первую очередь и всего остального во вторую, в Москве с жёсткой водой рекомендуется иногда применять профилактически, в Питере противопоказано, т.к. вода мягкая... вот так вот.
правильно мыслишь, в нужном направлении.эта ошибка по сливу будет,скорее всего там и стоит так называемый клапан-сифон для стиральной машинки,но не советую его уж совсем удалять,неприятные запахи могут быть из стиральной машинки однако!!! ;) думаю просто необходимо его почистить,что и советую
я лично воооообще не пользуюсь никакими там калгонами,усе енто чушь(ну смотря в каком регионе обитаешь,мягкая вода либо жесткая)
на днях полностью делал ревизию своей стиральной машины,и этот факт подтвердился окончательно!!!
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение olya » 11 окт 2011, 22:57
Ребят, я так понимаю, что ближайший шланг - это НАЛИВНОЙ, а на заднем плане - СЛИВНОЙ.(я - хорошая ученица? :oops: )
El13
Руслан82
А где же тогда находится та штучка в сливном шланге, о которой вы говорите?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Руслан82 » 11 окт 2011, 23:09
здесь нигде,ее у вас просто нет.
где стоит краник,это наливной шланг с так называемым аквастопом(группой безопасности),а на втором плане-сливной.
саму стиральную машину пытались чистить,через отверстие,которое находится в нижней части на переднем плане?
Руслан82
Сообщение Олег ator » 12 окт 2011, 00:58
olya
Очень !!! 8-)
Олег ator
Сообщение olya » 12 окт 2011, 10:05
Руслан82 писал(а):саму стиральную машину пытались чистить,через отверстие,которое находится в нижней части на переднем плане?
Вы говорите о помпе? Если да, то раз шесть-семь за последние полтора месяца.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение El13 » 12 окт 2011, 18:02
беда-а-а, моё предположение оказалось неверным, нет у Вас обратного клапана на сливном шланге, он на прямую воткнут в фанину :( , а это означает, что проблемко в самой стирке, Ваша фотка отмела все простейшие наиболее распространённые беды. Мой инженер говорит, что помпа либо работает, либо сдохла, третьего не дано, поэтому дело не в ней.
Pool писал, что F04 - это ошибко прессостата, если проблема в этом, то надо звать мастера. У Вас точно машина на этапе слива проблему выдаёт?
El13
Сообщение olya » 12 окт 2011, 18:17
olya писал(а):"загорается" ошибка F 04(1. Посторонние предметы блокируют работу помпы, 2. Сливная труба или сливной шланг засорились).
El13
Машинка отстирала уже восемь стирок после того, как я в последний раз промыла помпу и промыла от накипи лимонной кислотой. Все это, вообще, очень странно. А Вы читали мой пост с самого начала?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 12 окт 2011, 18:20
olya
приключения продолжаются, главное не отчаивайся
Dmitriy
Сообщение olya » 12 окт 2011, 18:24
Dmitriy
Это уже по принципу "кто кого". Посмотрим, кто из нас первой сдастся: я или стиралка.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение vvdim » 12 окт 2011, 18:25
в ваг-сервис ее
Сообщение Dmitriy » 12 окт 2011, 18:33
olya
дай пинка хорошего
Dmitriy
Сообщение Олег ator » 12 окт 2011, 18:43
Dmitriy писал(а):olya
дай пинка хорошего
машинке ? мужу? ну или ваг сервису ? :D :D :D
Олег ator
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 20:49
F04
немного для справочки:
Датчик уровня одновременно формирует сигналы ПУСТОЙ БАК и ПЕРЕЛИВ
Причина данного дефекта заключается в том, что в датчике «залипла» контактная группа «ПУСТОЙ БАК», в этом случае СМ заливает воду до уровня перелива. По достижении этого уровня воды автоматически включается сливной насос.
• Проверить качество соединений разъема J3 на электронном модуле.
• Проверить состояние датчика уровня (на контактах разъема J3):
- контакты 2-4 замкнуты - уровень «ПУСТОЙ БАК»;
- контакты 2-3 замкнуты - уровень «ПОЛНЫЙ БАК»;
- контакты 2-1 замкнуты - уровень «ПЕРЕЛИВ» (не меньше половины уровня стекла загрузочного люка.
• Заменить датчик уровня.
• Заменить электронный модуль.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:04
странно,но у самсунга следующие ошибки должны быть:
Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG:
LE - самослив воды.
Причины:
- упал уровень воды
- неправильно расположен шланг
E1 -некорректный залив воды.
Причины:
- изменение частоты генерации интегрального датчика уровня не превышает 50 Гц
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
- вышел из строя датчик уровня воды.
E2 - отсутствует слив воды.
Причины:
- засарен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);
- неисправен сливной насос;
E3 - уровень воды в баке переполнен.
Причины:
- дефект электронного контроллера, датчика уровня, сливного мотора или клапана залива воды.
DE/DOOR - неплотно закрыта или открыта дверца люка.
Причины:
проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронный контроллер
E4 - дисбаланс белья в барабане.
Причины:
- неправильное распределение белья в барабане (комки)
- неисправен электронный контроллер или привод барабана
Е5/Е6 -некорректный нагрев воды.
Причины:
- неисправность ТЭНа
E7 - неисправность датчика уровня воды.
Причины:
- поломка датчика уровня воды
- разгерметичность трубки, которая идет от датчика в бак
E8 - Температура воды не соответствует норме.
Причина:
- неисправен датчик температуры, ТЭН и их цепи
Е9 - протечка воды в поддон.
Причина:
- разгерметизация бака, шлангов или других элементов
- неисправен датчик утечки воды
Руслан82
