Всем привет! принимайте новенького.
Re: Всем привет! принимайте новенького.
Сообщение Stas63 » 28 июн 2012, 12:03
Stas63 писал(а):Шнурок выявит "предателя"
Именно какой не выявит.. Методом отключения каждого датчика по отдельности выявишь!! ;)
А мне диагност, после проверки точно сказал какие два датчика не фурычат, ничего поочерёдно не отключал!
А можно вообще не работающий датчик отключить и закольцевать систему без него?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение shark » 28 июн 2012, 12:07
я так понял при включении задней должен раздаваться долгий сигнал, что информирует о включении парктроников? должна ли при этом мигать клавиша около рукоятки акпп?
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение Stas63 » 28 июн 2012, 12:24
shark писал(а):я так понял при включении задней должен раздаваться долгий сигнал, что информирует о включении парктроников? должна ли при этом мигать клавиша около рукоятки акпп?
Да.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение shark » 28 июн 2012, 12:36
Да.
значит промываю все парктроники и проверяю. спасибо за ответы.
shark
Сообщение Stas63 » 28 июн 2012, 12:38
shark писал(а):значит промываю все парктроники и проверяю. спасибо за ответы.
Желаю удачи. отпиши по результату :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение shark » 28 июн 2012, 13:02
хорошо.
shark
принимайте новенького!
Сообщение 25alex » 12 июл 2012, 21:28
Добрый вечер, уважаемые обладатели Пассат В6! на днях приобрел данный аппарат с двигателем 2л.FSI с механикой 6 ст. до этого этого ездил на Рено Лагуна 2. Машинка очень понравилась и внутри и снаружи да и движок не плохо прет. Но так как купил именно эту марку и модель спонтанно мало что знаю про этот автомобиль. отсюда у меня несколько вопросов:
- как зарекомендовал себя это двигатель и его основные проблемные места?
- для того чтобы завести двигатель нужно выжать сцепление, нормально ли это?
- не могу найти управление бортовым компьютером, или его здесь совсем нет (расход, остаток топлива в баке ит.д.)
- при прогреве двигателя до 90 градусов слышен довольно сильный стук вроде как в правой стороне двигателя. при холодном двигателе такого нет. сказали что там стоит фазорегулятор который и издает такой звук. что скажете по этому поводу и нужно ли его менять? цена вопроса?
- при каком пробеге на данном моторе меняется ремень ГРМ? у меня сейчас 128 тыс. км.
заранее благодарен!
Passat B6, МКПП 6, дв. 2л. BLY, VIN WWWZZZ3CZ6E079307
25alex
Re: принимайте новенького!
Сообщение slavik049 » 12 июл 2012, 21:49
Поздравляю с покупкой :) город какой?
Сообщение shark » 12 июл 2012, 21:52
Добро пожаловать!!!!
shark
Сообщение 25alex » 12 июл 2012, 21:52
Спасибо! Мордовия, г. Саранск!
25alex
Сообщение LASER! » 12 июл 2012, 21:56
Поздравляю! вливайся!
и начинай читать читать читать набираться информации и пользоваться активно поиском... все вопросы и отпадут...
LASER!
PassatOвод
Сообщение rivvik » 12 июл 2012, 22:02
ГРМ меняется на 90 тыщах!
rivvik
Сообщение Vlasov063 » 12 июл 2012, 22:07
готовь35 тыс вливаний в своего не плохо прущего коня-грми ролики цепь с натяжителем свечи ,масло,фильтра ну и см колодки, диски торм
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Тимон » 12 июл 2012, 22:42
поздравляю с покупкой. У самоо такой живу в районе крайнего севера. Движок в морозы не подвел ни разу.Осенью поставил акум хороший и вебасту и было мне счастье. Сцепление нужно выжимать. это для легкого пуска двигателя. управление компом ,у меня покрайне мере,с лева на рачаге дворников.
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Сообщение Антоха » 13 июл 2012, 02:21
Вливайся Комрад.......
Антоха
Сообщение 25alex » 13 июл 2012, 18:19
Vlasov063 писал(а):готовь35 тыс вливаний в своего не плохо прущего коня-грми ролики цепь с натяжителем свечи ,масло,фильтра ну и см колодки, диски торм
чет как то перебор!? смотрел на экзисте: комплект ремня с роликами -4000руб., цепь с натяжителем - 2000, работа по замене- 3000, масло 1500, свечи - 1000. диски и колодки в норме. итого 12000 руб. а что насчет стука подскажете или это цепь так подстукивает? было у кого нибудь? всем спасибо за теплый прием!
25alex
Сообщение Stas63 » 13 июл 2012, 18:27
Привет, и с приобретением.
Что-то цены больно сладкие, или у тебя там скидка нехилая или ты что-то не правильно посмотрел...но не суть разберёшься...справа звенит точно цепь.
Я не так давно менял ГРМ, стоимость вместе с работой ну ни как не меньше 10 тыс.
По движку в принципе плохо ничего не скажу, нормальный, чтобы зимой не было проблем, нужен хороший аккумулятор и свечки...ну или тёплый гараж! :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение 25alex » 13 июл 2012, 22:37
Stas63 писал(а):Привет, и с приобретением.
ну вот цены с экзиста http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894132 - 4600руб, есть и дешевле; цепь с натяжителем http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877620 - 1800руб. или я что то не то смотрю?
25alex
Сообщение serega13 » 03 авг 2012, 09:13
Стал счастливым обладателем b6 1.9 tdi bluemotion!
И сразу вопрос?
Багажник не открывается с кнопки на двери ! никто не сталкивался!
serega13
Сообщение Stas63 » 03 авг 2012, 09:29
Ты смотришь аналоги, но ремни ГРМ и цепи лучше ставить оригинал ;)
Вот номер ремкомплекта ГРМ: 06F 198 119 A
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Stas63 » 03 авг 2012, 09:31
serega13 писал(а):Стал счастливым обладателем b6 1.9 tdi bluemotion!
И сразу вопрос?
Привет, поздравляю с приобретением ;) У кнопки багажника там всё просто, слетел механизм, надо снять обшивку и открутить замок, а там уже всё видно, там всего 2 или 3 пластиковых детальки надо поставить на своё место и всё будет работать. :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение serega13 » 03 авг 2012, 10:00
Посмотрим! Но с кнопки ключа всё работает!
serega13
Сообщение Stas63 » 03 авг 2012, 10:06
serega13 писал(а):Посмотрим! Но с кнопки ключа всё работает!
Так и должно(и с ключа и из салона), там в самом замке багажника при нажатии рычажок замыкает контакт, вот этот самый рычажок и соскакивает, его нужно поправить.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение serega13 » 03 авг 2012, 10:13
Ок! Спасибо пойду смотреть!
serega13
Сообщение Gera » 05 авг 2012, 17:35
Всем привет.пользуясь случаем,тоже представлюсь.На днях прикупил себе пассат.зарегистрировался тут чуть раньше,покурил много тем про муки выбора.В итоге взял 1,8 на руке, 08 года,комплектация вроде хайлайн.я пока в них не очень разбираюсь.впечатлений пока больше положительных,чем отрицательных.и это радует.так что принимайте новенького)
Gera
