Избранным обладателям 4 motion
Re: Избранным обладателям 4 motion
Сообщение Passatus » 03 апр 2014, 23:42
Доброго времени суток. Тоже являюсь обладателем полного привода. Расскажу небольшую историю. Машину брал не новую, бывший хозяин масло в муфте не менял и как следствие накрылся у него насос муфты. Погуглив инет вышел на шкодовском форуме на человека который профессионально и качественно занимается переборкой насосов муфты Haldex, за работу взял 6500руб, полностью поменял начинку насоса. После ремонта насоса я поменял масло, фильтр и реально ощутил работу полного привода. Ощущения конечно суперские, с места в любую ледяную горку залажу без проблем, по небольшим сугробам ползаю легко, там где монопривод точно не проедет.
По поводу блока управления NOx, мозг он мне ниразу не выносил, но зато выносили мне мозг катализаторы на выпуском. Вскрыл катализаторы, были очень хорошо забиты, вварил пламягасители и прошился. Процесс прошивки был такой, слил человеку свою прошивку и он индивидуально её дорабатывал потом залил в авто, в результате тяга увеличилась во всем диапазоне, шустрее стала + отключены все лямбды после выпускного, кроме первых 2х на коллекторе + отключен датчик и блок управления NOx + отключен ЕГР, расход абсолютно не увеличился.
После переборки насоса масло с фильтром буду менять каждые 30тыс.км.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение GRoDI » 04 апр 2014, 07:01
dya писал(а):До 07 г.в муфту можно было поменять, после 07 кардан изменили и муфта исчезла из запчастей.
А точнее про модернизацию, 2007 год конец или начало? Муфта перед Халдексом у меня точно заменяемая, или про другую речь? (самый конец 07 модельный 08 год). А грузик балансировки у меня отвалился когда халдекс обслуживал, часа 2 искал откуда, всё в саму муфту запихнуть пытался :lol: , мозг сломал, пока кардан не крутнул и не увидел место где отгнила контактная сварка, приварил на обычную))
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Vibraddict » 04 апр 2014, 08:33
мужики,кстати кто ставил насадки на глушитель на наш раздельный выхлоп??все никак не могу подобрать.
Vibraddict
Сообщение dya » 04 апр 2014, 08:34
Passatus писал(а):Вскрыл катализаторы, были очень хорошо забиты, вварил пламягасители и прошился. Процесс прошивки был такой, слил человеку свою прошивку и он индивидуально её дорабатывал потом залил в авто, в результате тяга увеличилась во всем диапазоне, шустрее стала + отключены все лямбды после выпускного, кроме первых 2х на коллекторе + отключен датчик и блок управления NOx + отключен ЕГР, расход абсолютно не увеличился.
Расскажи про чудо-чудное, когда отключают все датчики обратной связи, мотор переходит в аварийный режим работы,льет бензин и расход не увеличился!
Или может быть изначально у тебя движок был в аварийном режиме, в прошивке сняли флаги на ошибки, но это не означает что мотор стал работать нормально.
Этот движок в исправном состоянии по трассе потребляет 6.5 л, а в глухих московских пробках 10.0 л. У тебя такой же расход?
dya
Сообщение dya » 04 апр 2014, 08:36
Vibraddict писал(а):мужики,кстати кто ставил насадки на глушитель на наш раздельный выхлоп??все никак не могу подобрать.
В чем сакральный смысл установки?
dya
Сообщение dya » 04 апр 2014, 08:40
В обучалках по Халдексу все об есть.А про муфту есть в ЕТКА и ЭЛЬЗА. Я дословно не помню и во избежании накладок лучше там все уточнять.
dya
Сообщение Vibraddict » 04 апр 2014, 08:49
не понял вопроса,ты имеешь ввиду нахрен это нужно?
Vibraddict
Сообщение GRoDI » 04 апр 2014, 08:52
dya писал(а):В обучалках по Халдексу все об есть.А про муфту есть в ЕТКА и ЭЛЬЗА. Я дословно не помню и во избежании накладок лучше там все уточнять.
Ясно, про халдекс я знаю все почти до последнего винтика ;) А про резиновую муфту, да и фиг с ней, не тревожит и ладно..)
GRoDI
Сообщение GRoDI » 04 апр 2014, 09:00
Vibraddict писал(а):не понял вопроса,ты имеешь ввиду нахрен это нужно?
Я вот тоже подобным вопросом задаюсь.. :unknown: видел когда делают ещё и раздвоение, но это уже типа
Мне гармоничный заводской вид выхлопа лично оч нравится! :)
GRoDI
Сообщение Vibraddict » 04 апр 2014, 09:04
хочу хромированную насадку,потомучто это красиво и эстетично,чем грязные трубы..
Vibraddict
Сообщение bartma3 » 04 апр 2014, 10:51
а вы помойте их хорошо, будут блестеть )
bartma3
Сообщение 3D_max » 04 апр 2014, 11:34
у меня город 12
трасса не меньше 7.5
ошибок нет
3D_max
Сообщение Volodenka » 04 апр 2014, 11:59
Как автомобиль массой 1800 кг , с 4*4 на трассе будет иметь расход 6,5 л/100 км , или это спец полоса - без подъёмов ,обгонов ,неровностей на дороге , ветра и др. помех неторопливому прямолинейному движению ? Ну , а чтобы говорить , что расход в глухих московских пробках 10л/100 км надо наверное попробовать постоять в них . И тогда станет понятно , что в городе расход около 13,0 л/100 км (это без глухих пробок) - по трассе ( при скоростях до 130 км/ч) - 8,5 л/ 100 км - средний не меньше 11,5л/100км ( при очень спокойной езде ).
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Passatus » 04 апр 2014, 20:44
у меня город 12
ошибок нет
расход сейчас почти такой же, по трассе примерно 8-8.5, бортового нет.
Что касается катализаторов, ошибка по ним загоралась периодически после покупки,я её стирал, думал на бенз, потом все чаще и чаще стала появляться. После удаления катов, ошибка по ним горела постоянно, но я прошился уже на следующий день, и по сей день ни по катализаторам, ни по лямбдам ошибок нет.
Passatus
Сообщение Volodenka » 04 апр 2014, 21:40
Сколько по деньгам вышло прошить и катализаторы удалить ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Passatus » 04 апр 2014, 22:41
Volodenka писал(а):Сколько по деньгам вышло прошить и катализаторы удалить ?
каты вырезал и переваривал на пламягасители сам,а прошивал человек который в частности пассатов много перешил, но под мой мотор прошивки не было, поэтому пришлось слить ему свою прошивку и он её дорабатывал под евро 2, по деньгам взял 8т.р
Passatus
Сообщение Volodenka » 05 апр 2014, 23:20
Автомобиль после всех процедур резвее стал ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Passatus » 06 апр 2014, 19:39
Volodenka писал(а):Автомобиль после всех процедур резвее стал ?
резвее стал, но не сказать чтоб совсем, как на турбовых, там разница чумовая. Тяга лучше стала, педаль газа почувствительней стала, на низах более ощутимо, а так с учетом вырезанных катов может лошадок 10-20 добавилось. Изначально чиповаться не собирался, но так как вскрыв катализаторы и обнаружив, что они почти сдохли, оплавлены были конкретно(каты были из рифленой жести скрученной в рулончики)даже на просвет еле еле просматривались, вообщем в этой ситуации решил удалить их прошиться.
Passatus
Сообщение ivvan » 06 апр 2014, 20:06
Passatus писал(а): а так с учетом вырезанных катов может лошадок 10-20 добавилось..
с атмосферника максимум чип дает до 15% прибавку по лошадкам, и то не правда
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение dya » 06 апр 2014, 20:18
Passatus писал(а): оплавлены были конкретно
Я вижу две причины такой беды: неисправная система впрыска(ЛЗ, блок азота) доконала катализаторы и(или) постоянная езда на левом бензине.
dya
Сообщение Passatus » 06 апр 2014, 21:32
я лил только 95й с лукойла, предидущий хозяин лил 95й со слов,но кто его знает, что он там лил, по блоку азота вообще ошибок никогда у меня небыло.
Passatus
Сообщение GRoDI » 07 апр 2014, 18:55
Passatus писал(а):я лил только 95й с лукойла, предидущий хозяин лил 95й со слов,но кто его знает, что он там лил, по блоку азота вообще ошибок никогда у меня небыло.
У моего фольца предыдущий владелец только 92 лил (правда с кастроловской присадкой) :cry: ездил на парах, провода скручивал просто на изоленту синюю без спайки в обход штатной проводки и ещё много чего по мелочи.. на то они и бывшие :D Вот я думаю может после 92 он у меня на холостых детонирует жестко на прогретую..
GRoDI
Сообщение dya » 08 апр 2014, 09:37
Проверь "разбегание" фаз по распредвалам, скорее всего цепь к замене.
dya
Сообщение GRoDI » 09 апр 2014, 13:09
dya писал(а):Проверь "разбегание" фаз по распредвалам, скорее всего цепь к замене.
Там должна же ошибка прописываться, если цепь к замене, нет? И жесткая ошибка причём, с чеком, у меня всё чисто..
GRoDI
Сообщение Passatus » 09 апр 2014, 21:41
когда цепь растянута, ошибки может и не быть. Где то на форуме писали про проверку растянутости цепи шнурком, вроде в 93группе измерений двигателя.
Passatus
