поломка стиральной машины....
Re: поломка стиральной машины....
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:05
olya,а какая у вас модель поточнее
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение olya » 12 окт 2011, 21:07
Руслан82
Руслан, ну это уже для специалиста, а я - "любитель". :) Если дойдет ло сложного ремонта, я вызову мастера. Или выброшу стиральную машину.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:09
ПРОСТО ОШИБКА F04-ПРИСУЩА ИНДЕЗИТУ И АРИСТОНУ
Руслан82
Сообщение olya » 12 окт 2011, 21:13
Руслан82 писал(а):olya,а какая у вас модель поточнее
Мальчики, простите меня , пожалуйста!!!!!! :cry: Я ввела Вас в заблуждение! Никакой у меня не Samsung! :shock: У меня Siemens WXSP-120 AOE! Надо же было так лопухнуться! :shock: Наверно, я очень расстрона была, когда писала первое сообщение! :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:17
Коды ошибок стиральных машин LG
РЕ - ошибка датчика уровня воды.
Причины:
- неисправность датчика уровня воды
- низкое или высокое давление воды
FE - переполнение бака.
Причины:
- дефект электронного контроллера, датчика залива воды или клапана залива воды
DE - не закрыта дверца люка или неплотно прилeгает.
OE - неисправен слив воды.
Причины:
- засор ( сливной шланг или фильтр )
- неисправен электронный контроллер
- неисправен сливной насос
UE - ассиметризация барабана.
Причины:
- неправильное распределение белья в барабане (комки)
- повреждения привода барабана (подшипники и т.д.)
- нарушения в работе электронного контроллера
ТЕ - неприемлимая температура воды.
Причины:
- сбой датчика температуры (замыкание,обрыв)
LE - ошибка в блокировке.
Причины:
- уменьшение напряжения в сети
- неисправность электронного контроллера или приводного двигателя
CE - увеличение нагрузки на приводной мотор.
Причины:
- переполнение барабана бельем
E3 - ошибка в чтении типа загрузки.
AE - сбой в автовыключении
Е1 - протечка воды в поддон.
Причины:
- потеря герметичности бака,шланга или других элементов
- неисправность в датчике потери воды
НЕ - поломка ТЭНа.
SE - cбой в работе датчика Холла.
Причины:
- неисправность в его проводном соединении
Коды ошибок стиральных машин ARDO
E:00-E:01 - затруднен слив воды из стиральной машины.
Причины:
- засор фильтра стиральной машины
Е:02 - некорректный слив/залив воды и отжим.
Причины:
- неправильное положение сливного шланга
- сбой в работе системы
Е:03 - техническая исправность.
Коды стиральных машин Атлант
door - не плотно закрытая дверца люка.
Причины:
- неисправность в электрозамке блокировке
- неисправность электромодуля
F2 - неполадки в датчике температуры, в модуле управления или ТЭНе.
F4 - отсутствие слива воды.
Причины:
- проблемы в подключении сливного шланга
- неисправности в сливном насосе
F5 - одновременный слив и набор воды.
Причины:
- не правильно подключен сливной шланг
- проблемы в фильтре подачи воды
F6/F9/F12 - неисправность модуля или двигателя.
F8 - превышение уровня воды в баке.
Причины:
- неполадки в датчике уровня воды
- проблемы с электроклапаном
F13/F14 - неисправность электронного модуля.
Коды ошибок стиральных машин BOSH и SIEMENS
F01 - Дверца люка не закрыта.
F02 - Нет набора воды.
Причины:
- закрыт кран подачи водопроводной воды
- низкое давление подачи воды/или ее отключение
- засор фильтра в шланге подачи воды
F03 - Нет слива воды.
Причины:
- засор фильтра
- неисправность насоса
- проблемы в электронном контроллере
F04 - Протечка воды.
Причины:
- разгерметизация деталей или их соединений
E02 - Неисправность двигателя.
Причины:
- проблема с щетками двигателя
- неисправность в сопротивлении мотора или соединении контактов
- неполадке основного модуля или модуля двигателя
Е67 - Сбой кодировки модуля.
Причины:
Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSI
Е11/Е12 - некорректный залив воды при стирке/сушке.
Е21/Е22 - проблемы со сливом воды при сушке.
Е31-Е34 - разные показания прессостатов.
Е41-Е45 - неисправность блокировки люка.
Е51 - неисправен симистор.
Е52 - неисправность тахогенератора.
Е53 - неисправна система управления двигателем.
Е54 - неисправно одно из реле на электронном контроллере.
Е61 - медленный нагрев воды в баке.
Е62 - высокая температура воды в баке.
Е63/Е64 - недостаточный нагрев/перегрев при сушке.
Е66 - неисправность в реле ТЭНа.
Е71-Е73 Неисправен датчик температуры стирки/сушки.
Е84/Е85 - неисправность в симисторе, управляющий циркуляционным насосом.
Е91 - коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации.
Е93/Е94 - ошибка конфигурации.
ЕF1 - засор сливного фильтра.
ЕF2 - передозировка моющего средства.
Коды ошибок стиральных машин INDESIT и ARISTON
F01 - короткое замыкание в цепи управления приводным мотором.
F02 - сигнал с тахогенератора не поступает на электронный контроллер.
F03 - неисправность в датчике температуры/«залипание» реле ТЭНа нагрева воды.
F04 - неисправен датчик уровня воды (прессостат).
F05 - проблема в сливном насосе или датчике уровня.
F06 - ошибка кнопок.
F07 - ТЭН нагрева воды не погружен в воду.
F08 - реле ТЭНа нагрева воды «залипло» или датчик уровня воды формирует одновременно.
F09 - сбой энергонезависимой памяти.
F10 - отсутствует сигналы от датчика уровня.
F11 - насос отсоединен или оборван от его обмотки.
F12 - отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером.
F13 - неисправна цепь контроля температуры сушки.
F16-F17 - дверца люка не закрывается или открыта.
F18 - ошибка микропроцессора.
Коды ошибок стиральных машин KAISER
Е01 -отсутствует сигнал о закрытии дверцы
Причины:
- неисправность концевого выключятеля замка.
Е02 - время наполнения бака больше 2х минут.
Е03 - продолжительность слива воды из бака превышает 1,5 минуты.
Е04 - сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА» воды.
Е05 - сигнал «НОМИНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ».
Е06 - сигнал «ПУСТОЙ БАК».
Е07 - утечка воды в поддон
Причины:
- разомкнуты контакты поплавкового датчика AQUA STOP
Е08 - параметры питающей сети вышли за пределы стандартных.
Е11 - поломка замка блокировки дверцы люка.
Е21 - нет сигнала с тахогенератора о вращении приводного двигателя.
Е22- приводной двигатель вращается, несмотря на то, что отсутствовала команда на его запуск.
Е31 - короткое замыкание датчика температуры.
Е32 - обрыв в цепи датчика температуры.
Е42 - дверца люка заблокирована более 2 минут после выполнения программы стирки.
Коды ошибок стиральных машин CANDY
E01 - не блокируется люк дверцы.
Причины:
- неисправность блокировочного устройства дверцы люка
Е02 - нет залива воды.
Причины:
- отсутствует вода в водопроводе (перекрыт кран)
- неисправен клапан залива воды
Е03 - нет слива воды.
Причины:
- неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединителях
- неисправен прессостат
- засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон)
E04 - прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА».
Причины:
- неисправен клапан залива воды (постоянно открыт)
- неисправен электронный контроллер (его соответствующий управляющий симистор)
E05 - отсутствует нагрев воды.
Причины:
- неисправен датчик температуры
- неисправны ТЭН или электронный контроллер
E07 - выполнение программы стирки прекращается.
Причины:
- неисправен тахогенератор
Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG
LE - самослив воды.
Причины:
- упал уровень воды
- неправильно расположен шланг
E1 -некорректный залив воды.
Причины:
- изменение частоты генерации интегрального датчика уровня не превышает 50 Гц
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
- вышел из строя датчик уровня воды.
E2 - отсутствует слив воды.
Причины:
- засарен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);[u][/u]
- неисправен сливной насос;
E3 - уровень воды в баке переполнен.
Причины:
- дефект электронного контроллера, датчика уровня, сливного мотора или клапана залива воды.
DE/DOOR - неплотно закрыта или открыта дверца люка.
Причины:
проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронный контроллер
E4 - дисбаланс белья в барабане.
Причины:
- неисправен электронный контроллер или привод барабана
Е5/Е6 -некорректный нагрев воды.
Причины:
- неисправность ТЭНа
E7 - неисправность датчика уровня воды.
Причины:
- поломка датчика уровня воды
- разгерметичность трубки, которая идет от датчика в бак
E8 - Температура воды не соответствует норме.
Причина:
- неисправен датчик температуры, ТЭН и их цепи
Е9 - протечка воды в поддон.
Причина:
- разгерметизация бака, шлангов или других элементов
- неисправен датчик утечки воды
Коды ошибок стиральных машин «Hansa»
Е01 - отсутствие контрольного сигнала о включении блокировки дверцы.
Е11 - не включается симистор цепи питания дверной блокировки.
Е02 - время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 2 минуты.
Е05 - время наполнения бака водой до номинального уровня превысило 10 минут.
Е06 - по истечении 10 минут после начала слива воды, прессостат не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК».
Е09 - во время последнего отжима в СМ возник избыток пены, который не удалось убрать.
Е04 - прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА».
Е32 - обрыв датчика температуры.
Е21 - блокировка приводного мотора.
Е08 - параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных.
Е22 - приводной мотор вращается при отсутствии соответствующей команды.
Е07 - зафиксирована утечка воды в поддон СМ - сработал поплавковый датчик AQUA STOP.
Е42 - после выполнения программы стирки дверца люка заблокирована более 2 минут.
Е52 - сбой энергонезависимой памяти.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:18
ну вот,видите :) ,а может вам просто показалось,что она не работает :)
вы уж простите меня за такие слова ;)
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 21:21
Причины:
Руслан82
Сообщение olya » 12 окт 2011, 21:39
Руслан82 писал(а):ну вот,видите :) ,а может вам просто показалось,что она не работает :)
Конечно, показалось. И, вообще, это не стиральная машина была, а соковыжималка. :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 12 окт 2011, 21:53
Руслан82
А, если серьезно, вот, что сказано в инструкции к моей стиральной машине:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 22:38
вы настоящий доктор!!!
другой бы точно забил на это ;)
не проводя непосредственную диагностику, невозможно с уверенностью определить причину неисправности стиральной машины.
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 12 окт 2011, 23:08
наличие течи воды из стиральной машины, оповещает, что сработала система "Аквастоп". Код F04 требует проверки целостности всех соединений и патрубков, необходимо проверить исправен ли датчик уровня.
все что я могу сказать ;)
Руслан82
Сообщение El13 » 13 окт 2011, 00:37
- №114897 Ирек (Казань)|19.02.2011 07:55
- Стиральная машина сименс WXSP 120A выдало ошибку F04. Что это значит, и как её устранить? Спасибо
- «А-Айсберг»
- Разгермитизация машины. Найдите протечку и устраните ее.
Два варианта, либо в машине чё-то капает и когда скапливается лужа в поддоне - всплывает поплавок и включается помпа на откачку, выдаётся ошибка, либо неисправен датчик поплавка и он ложно срабатывает. В некоторых машинках это можно проверить так - выдала ошибку, слилась вода из машины - наклоняем машину к себе очень сильно, только цоколь шобы не сломать (почти кладём на морду), если вытекла вода из поддона и ошибка исчезла - проблема во внутренней протечке.
Но что меня озадачивает - это описание ошибки в мануале... совсем другая проблема описана, странно.
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant Trendline 1.6 BSE / 5МКПП
El13
Сообщение olya » 13 окт 2011, 09:59
Руслан82
El13
Мне немного сложно во всем этом разобраться. Когда срабатывала F04, машина прекращала стирку, белье при этом оставалось плавать в воде. Спустить эту воду невозможно было программой "слив", т.к. ни одна кнопка не срабатывала. Спустить воду удавалось только одним способом:
После этого машина опять работала нормально в течение 3-4 стирок, и опять выскакивала та же ошибка. Так было раз 5-6. Потом ошибка стала выскакивать на каждой стирке , и я обратилась за помощью на наш форум. Ребята посоветовали прочистить лимонной к-той от накипи, что я и сделала. После этого я три недели или чуть больше стирала без всяких проблем. А потом опять F04. Еще раз промыла помпу (каждый раз она совершенно свободна и чистая, только самый первый раз в ней была монета) и промыла еще раз от накипи. С тех пор - 6 стирок без всяких проблем. Но угроза появления этой ошибки (после всех этих перипетий) висит надо мной как "дамоклов меч"! :( Напрягает меня колупаться с этой помпой, я же женщина, я совсем не хочу этим заниматься! Поэтому и спрашиваю Вашего совета. :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Dmitriy » 13 окт 2011, 18:27
а все говорят что Пассаты и Туареги геморойные, ерунда :D
Dmitriy
Сообщение olya » 13 окт 2011, 22:53
Руслан82 писал(а):вы настоящий доктор!!!
Это плохо? Да?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Руслан82 » 13 окт 2011, 23:05
что плохо,не понимаю Вас:?
Руслан82
Сообщение olya » 27 окт 2011, 10:40
Все!!! Мне наконец-то надоело заниматься мазохизмом! :D Выяснилось, что это не для меня (что, в общем, не может не радовать)! :D Эта настырная машинка еще два раза выдавала мне "F04"!!!! :twisted: :twisted: :twisted: , и.......................................я сдалась! Вот сейчас сижу и жду мастера.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Pool » 27 окт 2011, 10:58
Оля может обновить машинку стиральную :D
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение olya » 27 окт 2011, 11:17
Pool
Лень, сейчас дождусь мастера и выслушаю его вердикт, а там будет видно. Может и обновлять придется. Во всяком случае, одна я с ней уже не справляюсь. Приходится признать: ОНА победила. :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 27 окт 2011, 13:21
Ура!!!!!!!!!!!!!!! Пришел мастер, заменил насос помпы, машина работает! :) Работы на 40 мин., по деньгам - 2 800. Возникает закономерный вопрос: ЗАЧЕМ я два месяца мучилась сама и мучила бедную стиральную машину? :? (попахивает садо-мазо :shock: ). Правильно говорят: "важно вовремя остановиться"! :D
Ребята, спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :)
BMW 528i xDrive
olya
