Адмирал Трибуц писал(а):В общем сегодня утром заметил следующее...
Если взять то что термостат не исправен, то такое должно быть ??? Стою на стоянке . .машина прогрета до 90 градусов вроде бы не падает температура, включаю на максимум обдув , ну допустим на ноги .. и дует холодный воздух , а не горячий, хотя когда включишь на медленный обдувчик то воздух"относительно"горячий идет, а вот как только посильнее ( в моем случае на максимум) то дует холодный воздух ...
Так вот .. знающие люди подскажите это действительно проблема в термостате ? или может быть еще какие то подводные камни????![]()
Кто знает помогите ) -26 сегодня коленки мерзнут ,еду в машине когда.....
Адмирал Трибуц писал(а):ну невозможно холодом несет .. вроде не дует ни откуда и печка работает но нога то мерзнет левая ((( .
Нет, такого быть не должно! Машина при такой наружной тем-ре обязана держать 90 С. Меняйте термостат, иначе отморозите не только левую ногу, но и все, что к ней прирастает...Адмирал Трибуц писал(а):и Вообще сейчас -12 на улице по трассе даже нагреть до 90 машина не может температуру .. это так должно быть?
HaverBY писал(а):Адмирал Трибуц писал(а):В общем сегодня утром заметил следующее...
Мля, ну причем здесь термостат - не тупите!
Ищите причину в радиаторе отопителя или в заслонке ОЖ радиатора отопителя.
Адмирал Трибуц писал(а):HaverBY
Хорошо а как быть с тем что на скорости падает температура до 80 градусов??? Мастер сказал сейчас что 100% не может дать гарантии, но заслнки говорит это как парвило когда машине лет 10 а у меня 2006 год... говорит не факт это что заслонки нормально говорит работают они у мну ...
Сижу блин голову ломаю совсем((
Сделай как подсказали,проверь по патрубкам работу термостата и все!Santenok писал(а):Купил машину, выехал с салона. За бортом было -15. Климат стоял в авто-режиме. До дома 150км. Пока доехал, машина прогрелась, ехал в рубашке. Но попе не давал покоя холодок идущий от двери. Сунул руку между стойкой и сиденьем и афигел, ощущение, как в морозильник засунул. Долго пытался найти откуда дует, так и не понял. Походу это особенность авто, ибо задуманных вентиляционных дырок там нет. На пассажирском сиденье симметричная проблема, жена достала ныть )) Благо сейчас не такие морозы, что конечно доставляет. 8)
! у меня на Б5+ как то была чудо проблема - по утрам стало не очень хорошо заводится и не всегда а потом и очень редко были повышенные ( 1200об\мин) прогревочные обороты. обратился на сервис - ошибок нет. и началось - меняйте помпу, меняйте термостат. снимали и мыли дросельную заслонку. делали её адаптацию. а причина нашлась как то сама собой ( сам и нашёл в итоге) - глючил датчик температуры!!! заменил и всё стало нормально!
НУ холодно в этом долбаном автомобиле......
Чешу репу) Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
