Всем привет! принимайте новенького.
Re: Всем привет! принимайте новенького.
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 18:06
Gera
Вэлкам камрад.. Хороший автос!! Главное чтобы радовал тебя! :)
Сообщение serega13 » 10 авг 2012, 17:01
И с нова я с багажником! рычажок вроде нормально стоит но не открывается.Может сама кнопка не работать?
serega13
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 17:07
serega13
Ты разобрал, посмотрел рычаг замыкает цепь? там если этот контакт пальцами соединить он замыкается...рычажок может и стоит, но при нажатии кнопки не поворачивается так как должен.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение serega13 » 10 авг 2012, 17:12
Как я понимаю этот концевик один на всё. и кнопка и брилок кнопка на багажнике + закрыт или открыт багажник! или нет?
serega13
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 17:13
Ну вроде того...если со всего кроме кнопки не открывает, значит ты чего-то не досмотрел :)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение serega13 » 10 авг 2012, 17:16
не ! со всего открывает! а кнопка нет!
serega13
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 17:18
Ну там поворот кнопки поворачивает рычажок и контакт замыкается...снимай ещё раз, попробуй пальцами этот контакт нажать, может он сам не работает...если щёлкнет, значит копай дальше, сними замок и посмотри правильно ли ходит рычажок при нажатии кнопки.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение serega13 » 10 авг 2012, 17:21
при нажатии кнопки на двери вообще ничего не происходит тишина ! и при закрытом и открытом багажнике.
serega13
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 17:51
serega13 писал(а):при нажатии кнопки на двери вообще ничего не происходит тишина ! и при закрытом и открытом багажнике.
Фу ты нах...у тебя салонная кнопка что ли не работает? Это надо дверь разбирать или компом посмотреть, скорее всего или проводка или сама кнопка не фурычит :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение serega13 » 10 авг 2012, 19:28
А я про это и пытался донести!
serega13
