Можно ли слить масло, незапачкав картер ВООБЩЕ!
Сообщение Eek » 29 сен 2012, 19:21
Такой вопрос у меня появился в связи с тем, что я недавно сам поменял масло. У дилера менял 4 раза. Снял защиту - картер вообще чистенький - ни капельки не видно. По моему опыту незапачкать картер ВООБЩЕ нереально при сливе, особенно если сливать "до последних капель"
Еще мне интересно - дилеры на масляный фильтр какие то свои отметки наносят? Просто у меня на фильтре было какое то зеленое пятно и все 50 тысяч пробега оно на нем было. Когда сам новый фильтр поставил - обнаружил, что никаких пятен на фильтре нет - задался вопросом - может мне его и не меняли ни разу...
Хорошо хоть воздушный я всегда сам менял...
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Можно ли слить масло, незапачкав картер ВООБЩЕ!
Сообщение orel1.9tdi » 29 сен 2012, 21:04
за 50 тыщ масло не менял вобще?
Картер можно же и вытереть потом-после замены масла,и вобще может они через щуп высасовали.За 50 тыщ пробега твое зеленое пятно смылось наверно :D
Почаще масло меняй
orel1.9tdi
Сообщение Чиф95 » 29 сен 2012, 21:17
Eek
Следы от подтека масла на картере исчезают к следующей замене, если пробка герметична
Чиф95
Сообщение Eek » 29 сен 2012, 21:32
orel1.9tdi писал(а):За 50 тыщ пробега твое зеленое пятно смылось наверно :D
На новом фильтре смылось??? Читай внимательнее сабж;)
orel1.9tdi писал(а):Почаще масло меняй
Куда уж чаще 10 тыс??;)
Чиф95 писал(а):Следы от подтека масла на картере исчезают к следующей замене, если пробка герметична
серьезно?
Eek
Сообщение Чиф95 » 29 сен 2012, 21:49
серьезно?[/quote]
У меня так
Чиф95
