Антенны GSM на крыши жилых домов
Сообщение valent77 » 16 ноя 2012, 12:39
Очень интересует мнение понимающих в этом деле.
Суть такова состою в правлении дома, пришли телефонщики с предложением антенны на крыши.
С их слов оборудование шведское Ериксон. Волны направленные в сторону, дому не опастно. Опасно в прямом действии луча в пределах 300 метров.
Блин на соседнем доме весит антенна меньше 300 метров до нее и напрвленна на наш дом. :shock:
Типа в европе висят они на жилых домах, к ста те реально весят сам видел.
Сделаем замеры до вкл и после. Норма 10 чегото, предполагают, что у нас сейчас 0,5-0,6 будет 0,7 в любом случае меньше нормы в 10 раз.
Скажу следующее, для дома это выгодно, обустраиваться за чужой счет, но не хотелось бы и вред нанести здоровью.
По форумам полазил двоякое мнение оставило. Слишком слышны крики, я просто не хочу. По этому спрашиваю здесь, не предвзятое мнение.
Re: Антенны GSM на крыши жилых домов
Сообщение valent77 » 16 ноя 2012, 13:49
электронщики связисты вы где?
Сообщение avpastukhov » 16 ноя 2012, 16:22
Ну надо бы посмотреть даташиты на антенны. Там обязательно должны быть диаграммы направленности, всего скорее один большой лепесток в основном направлении и несколько маленьких в разные стороны. Но это на пальцах. Еще надо цифры смотреть...
Или можно сделать замеры вблизи антенны на соседнем доме.
avpastukhov
Сообщение valent77 » 16 ноя 2012, 16:47
так они не против замеров, не знаю в чем измеряютсь антенны, излучение или волны.
Антенна расщитанна на 10 чеготто(назовем Х) норма 10Х, фон в доме с их слов будет в 10 раз меньше нормы, соответственно в районе 1Х, с их слов без установки антенн меньше 0,5Х не встречали.
Сообщение BAA6 » 16 ноя 2012, 21:04
valent77 писал(а):электронщики связисты вы где?
Конкретно не знаю, а как связист
Я бы согласился на следующих условиях:
- сторонний, независимый замерщик: сначала меряет фон в присутствии жильцов в диапазонах GSM, WIFI, блютуз (для последних при включенных устройствах, подробности - отдельная песня), телевизора с ЭЛТ и СВЧ печки. Ритм и тембр голоса ведущего для жильцов должен быть на уровне очевидное-невероятное;
- затем повтор измерений при установленных средствах связи со ссылкой на методику измерений и требования отечества, а также международных и ведущих стран, заботящихся о народе;
- за счет GSM решить профессионально вопросы грозозащиты и заземления (по максимуму) (для примера: недавно занимался этим вопросом для ПМЖ - чуть меньше 100 тысяч);
- отремонтировать крышу, в части касающейся (протечки) и обеспечить ее (крыши и аппаратуры) безопасность от цивилизации;
- договор на год при ....;
- ежегодное обязательное и, дополнительно, один раз в год по вашему решению, для жильцов, измерение уровня излучения сторонним спецом.
А сам на дачу!
BAA6
Сообщение valent77 » 17 ноя 2012, 10:05
На самом, деле чем больше копаю, тем больше офигиваю, у нас на крыше оказывается уже стоит несколько антенн такого плана от интернетчиков.
Интернетчики говорят, что они ставят такие антенны(узко направленные) на каждый дом, где они есть.
