Обогрев лобового
Обогрев лобового
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:38
Как узнать есть обогрев лобового? Нажимаю на кнопку где лобовое нарисовано воздухом греет, а электрического нету?Че -то ниче не понимаю, так должно быть?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Re: Обогрев лобового
Сообщение Cmihail » 21 янв 2013, 11:43
Посмотрите внимательно на ваше стекло, если вы видите внутри стекла мелкую сетку, то оно обогревается, если таковой нет то и обогрев невозможен.
Cmihail
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:44
Cmihail писал(а):Посмотрите внимательно на ваше стекло, если вы видите внутри стекла мелкую сетку, то оно обогревается, если таковой нет то и обогрев невозможен.
вроде нет такой, мне сказали по бокам лобового должна быть длиной 1 см полоска, значит обогревается??
king007
Сообщение slad » 21 янв 2013, 11:46
Ну и кнопочка отдельно есть.
Полоски еле заметные вертикальные .
slad
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:46
slad писал(а):Ну и кнопочка отдельно есть.
кнопка та есть, если не ошибаюсь, ну есть такое предположение что стекло меняли
king007
Сообщение PAMA » 21 янв 2013, 11:47
и на конопке должна быть спиралька нарисована
про сетку мелкую тебе все верно написали
Сообщение slad » 21 янв 2013, 11:48
Судя по тому ,что при нажатии идет обдув стекла,то не эта.
slad
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:51
PAMA писал(а):и на конопке должна быть спиралька нарисована
да на кнопке нарисована спиралька, но включается вроде обдув, и на центральном кружке климата 3 деления загорается, ну вроде меняли стекло, как узнать родное или нет?
king007
Сообщение УндерГуд » 21 янв 2013, 11:52
Вот та заветная кнопка вкл/выкл обогрева лобового стекла.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:53
УндерГуд писал(а):Вот та заветная кнопка вкл/выкл обогрева лобового стекла.
да вот эта
king007
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 11:59
наверно меняли лобовое, я еще раз внимательно посмотрю, потом напишу, спасибо всем кто откликнулся))
king007
Сообщение УндерГуд » 21 янв 2013, 12:00
Может ты включаешь просто напросто сразу две кнопки и обогрев и обдув, поэтому не понимаешь...
Последний раз редактировалось УндерГуд 21 янв 2013, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение ser-3 » 21 янв 2013, 12:01
да вот эта
если сетки на стекле не видно, а волшебная кнопка есть то вывод прост- предыдущий хозяин сэкономил поменяв лобовуху но простую...возможно перед продажей :D
ser-3
Сообщение slad » 21 янв 2013, 12:01
Нити нагрева незаметить невозможно.
slad
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 12:02
УндерГуд писал(а):Может ты включаешь просто напросто сразу две кнопки и обогрев и обдув, поэтому ты не понимаешь...
не нажимаю на первую, и сразу включается центральная и 3-4 деления загараются
king007
ser-3 писал(а):
да вот эта
все возможно
king007
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 12:03
slad писал(а):Нити нагрева незаметить невозможно.
не знаю, просто водитель сказал вроде нет, сам когда посмотрю напишу
king007
Сообщение slad » 21 янв 2013, 12:06
То нажимаю и загорается то-то,то водитель сказал... :?
slad
Сообщение king007 » 21 янв 2013, 12:09
slad писал(а):То нажимаю и загорается то-то,то водитель сказал... :?
да и при мне он также нажал и такая фигня
king007
Сообщение slad » 21 янв 2013, 12:16
Ясно.Осматриваем лобовуху. 8-)
slad
Сообщение king007 » 16 фев 2013, 14:36
Все посмотрел ни какой сетки не видно на стекле
king007
Сообщение lamantin » 16 фев 2013, 17:02
Нет сетки в стекле-нет обогрева :twisted:
lamantin
Сообщение УндерГуд » 16 фев 2013, 21:47
...Долго смотрел, однако :? ))
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение pashustic » 16 фев 2013, 22:10
king007
ВЫ когда нибудь мурзилку читали с машины!!Как ни тема, так баян!! :x
