Строительство фундамента
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 12:42
Необходимо залить ленточный фундамент под готовый брусовой дом 6х6 (брус 100х100). Конечно, знаю, что нужно было сначала сделать фундамент, а потом строить дом, но была острая необходимость свалить летом на дачу))) Сейчас дом стоит на блоках. Может кто посоветует нормальную проверенную контору, может кто сам данным бизнесом занимается?
Upd. Вместо ленточного возможен вариант винтовых свай.
Re: Строительство фундамента
Сообщение alexei-003 » 31 янв 2013, 13:56
Надо ждать весны.
alexei-003
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 14:01
Ну это понятно, на снег класть я его не собираюсь. Но вот человеков хотелось бы найти заранее, чтобы смету подбивать
Сообщение alexei-003 » 31 янв 2013, 14:13
А где дача находится. Могу поговорить со своими строителями.На каую глубину хочешь заложить.
alexei-003
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 14:35
А что сам не сделаешь? Там делать,то нечего. Промерь,вырый траншею 40*40 ,выложи по периметру арматуру,но по уму в формате 3Д и вызывай миксер с 4–мя кубами бетона. Потом месяц хотябы дай постоять,периодически полевая водой. Этого фундамента хватит с головой.т.к дом легкий. Я бы вообще не стал делать ленточный,а поставил на восемь опор.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение alexbit » 31 янв 2013, 14:48
На фундаменте лучше не экономь просто потом геморно будет . Расскажу на собственном опыте. Делали на даче фундамент под бревенчатый дом. Глубина по периметру 110-120 см арматуру не жалели + по углам углубляли до 170 + песочная подушка!!!!! . Но так как вода к земле стоит близко (г.Наро-фоминск). зимой все же некоторые двери закусывает при закрытии и открытии. Но весной всё встаёт на место. Соседи, кто копал меньше берут в руку рубанок и подтесывают или переделывают дверные коробки
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 14:51
alexbit
Как вариант рассматриваю винтовые сваи. В зависимости от цены буду решать.
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 15:06
alexbit писал(а):На фундаменте лучше не экономь просто потом геморно будет . Расскажу на собственном опыте. Делали на даче фундамент под бревенчатый дом. Глубина по периметру 110-120 см арматуру не жалели + по углам углубляли до 170 + песочная подушка!!!!! . Но так как вода к земле стоит близко (г.Наро-фоминск). зимой все же некоторые двери закусывает при закрытии и открытии. Но весной всё встаёт на место. Соседи, кто копал меньше берут в руку рубанок и подтесывают или переделывают дверные коробки
В смысле 170 по углам. Это что бетон проливали почти на два метра в глубь и после этого еще и дом косит? Херня какая то. Может двери просто от влажности разбухали? У автора бревна 100мм,это легкий сруб делать такой фундамент бред полный. Он выйдет в 60–80т. Смысл?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 15:10
Vlad505
Подобный фундамент, про который говорит alexbit, в Подмосковье будет стоить за 300 т.р. (материал+работа)
Сообщение ЭТО ОН » 31 янв 2013, 15:29
Vlad505 писал(а):А что сам не сделаешь? Там делать,то нечего. Промерь,вырый траншею 40*40 ,выложи по периметру арматуру,но по уму в формате 3Д и вызывай миксер с 4–мя кубами бетона. Потом месяц хотябы дай постоять,периодически полевая водой. Этого фундамента хватит с головой.т.к дом легкий. Я бы вообще не стал делать ленточный,а поставил на восемь опор.
во во, там надо уметь тока арматуру вязать,приехал с друзьями в руки им лопаты ,траншею можно в 3-стручка за день вырыть.я вон тоже думал, баню хер один пастрою ,ничего 6 мес убил но зато какой кайф парится в бане где каждый сантиметр ты знаешь.
ЭТО ОН
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 15:30
У нас 1куб бетона(миксер) стоит 2800-3000р. Камаз песка речного 5-6т.р, Камаз щебня 20*20- 10т.р. Короче небольшую баньку(5*4) под ключ 130-150т.р(из блока). У тут 300т. на фундамет-перебор.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 15:33
Vlad505
Согласен. Но такой тут порядок цен у шараг. Щас, если найду, кинула тут мне одна контора смету, после осмотра дома
Вот:
Добрый день!
Высылаем Вам стоимость фундамента из расчета: ширина 0,3м; высота 1,0м (0,5м в земле + 0,5м над землей); песчаная подушка 0,2м; арматура диаметром 8 и 14; бетоy М250 на граните; гидроизоляция рубероид; цокольная кладка кирпичом три ряда. Лента заливается по периметру дома + две монолитные перемычки под домом + крыльцо 3*1,5. Средняя расчетная высота от дерева до земли 0,7м (если сможем поднять на данную высоту). В соответствии с этими условиями стоимость работ и материалов составляет 330 000 рублей.
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 15:39
ЭТО ОН писал(а):траншею можно в 3-стручка за день вырыть.
Ща один стручок квартиру продаст и поможет. Третьим будешь :D
Сообщение ЭТО ОН » 31 янв 2013, 15:41
Vlad505 писал(а):У нас 1куб бетона(миксер) стоит 2800-3000р. Камаз песка речного 5-6т.р, Камаз щебня 20*20- 10т.р. Короче небольшую баньку(5*4) под ключ 130-150т.р(из блока). У тут 300т. на фундамет-перебор.
у меня баня 6*3 каркасно щитовая встала в 200 тыс под ключ своими силами,еслиб нанимал, еще 120 сверху.
ЭТО ОН
Сообщение ЭТО ОН » 31 янв 2013, 15:44
нееее, не буду, вычеркивай.мне еще плинтуса у себя прибить и веранду пристроить до июля.
ЭТО ОН
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 15:45
vvdim писал(а):Vlad505
На фиг нужны эти конторы, возьми пивка,мяска и пару-тройку друзей. Если найдете электрическую бетономешалку,то за выходные зальете. Но я как то подсчитывал,что заказать песок,щебень,цемент + свой труд -в итоге проще заказать миксер. По крайней мере у нас.На дачу еду и телефоны МИКСЕРА на каждом столбе. Сам сколько раз пользовался,звонишь и он через 1.5-2часа у ворот стоит. А траншею и арматуру под пивасик с друзьями легко осилите.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение alekst1201 » 31 янв 2013, 15:47
Vlad505
на поляне траншею выкопать это одно, а вот под домом - немного другое :)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alexbit » 31 янв 2013, 15:47
строили 7 лет назад по деньгам было значительно дешевле так как делали сами. и бетон мисили сами. под конец, когда уже руки все в мозолях были и сил больше не было дозаказывали 2 мешалки.
Vlad505
Ничего удивительного что даже под таким фундаментом ходит дом. У нас вода очень близко стоит к земле почти как на болоте. Соответственно зимой когда промерзает, дом начинает гулять и весной так же. Дверь с терассы в зал на данный момент прикусывает остальные пока нормально.
alexbit
Сообщение slavik049 » 31 янв 2013, 16:15
Последний раз редактировалось slavik049 31 янв 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vvdim » 31 янв 2013, 16:20
Комрады! Не забывайте, живу я в неризиновой и одна только дорога до дачи занимает 3-4 часа :evil: Вряд ли убедите вы меня делать самому.
Сообщение slavik049 » 31 янв 2013, 16:21
vvdim писал(а):Комрады! Не забывайте, живу я в неризиновой и одна только дорога до дачи занимает 3-4 часа :evil: Вряд ли убедите вы меня делать самому.
ну так бы и сказал сразу :(
Сообщение Vlad505 » 31 янв 2013, 16:39
До моей дачки ровно 10км. По асфальту 8км и 2км по лесу. Еду 7-10минут. Живу у подножья природного заповедника(лес).
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Griffon » 03 фев 2013, 17:08
Вот:
Добрый день!
Это очень дорого и не совсем правильно.Для начала надо знать какой состав грунта на участке и как близко грунтовые воды, а уже после этого расчитывать толщину подушки и глубину фундамента.Винтовые сваи вещь относительно новая но хорошая в плане цены, но подходит лучше всего для дачных(летних) домиков.Для периодических наскоков зимой по выходным придется очень хорошо утеплять полы или изначально стягивать сваи ростверком.
Летом 2012 подвести фундамент с материалом и работой стоило 200 тыс.. для размера 6*6
Где территориально если не секрет строимся?
Griffon
Сообщение Рябой » 03 фев 2013, 17:50
Вадим-винтовые сваи же рассматриваешь?Что мешает?Тебе на брусовый домик их за глаза,ценник там-около 3.5 труб за палку(я смотрел челябинские)Толстые тебе нах,пойдут самые простые после заборных-мож ище дешевше выйдут...Закрутить можно самому,видео в инете-как грязи....Я к осени планирую сруб ставить-местность -склон к Волге,улица,вернее проулок-теснее некуда,плюс столбы с электричеством и фонарями-короче максимум что подьедет-Газелька...про сваебой я не мечтаю-а сваи нужны...Вот планирую завинчивать....Под сруб,каркасник,клеенный брус-самое оно...Бетон к весне прыгнет-мама не горюй-помни где живешь...Как то так :D :D :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение vvdim » 07 фев 2013, 12:09
Griffon
Ступинский район
Рябой
Хотел ленточный, чтобы зимой теплее было. Про сваи думаю. Их даже зимой можно ввинчивать. Земля - суглинок.
