Гараж железный; как утеплить
Сообщение Sergey/k. » 16 мар 2013, 16:15
Нужен совет по утеплителю или как лучше утеплить гараж.
Вообщем такая ситуация.. У меня металлический гараж 6 на 3 с распашными воротами и калиткой, внутри обшит досками. Между доской и металлом нету ни чего. Очень холодный.
Сейчас надумал поменять обшивку гаража на новые доски т.к. уже гниют от старости.. Но вопрос в том встал что еще придумать для того чтобы его утеплить..
ДЕлимся своими соображениями. 8-)
Sergey/k.
Re: Гараж
Сообщение slavik049 » 16 мар 2013, 16:23
проложи теплоизоляцию как здесь (например ) http://www.strou-dom.net/yteplit_garaj.html
и будет норм ! :)
Re: Гараж
Сообщение Vanekk514 » 16 мар 2013, 16:49
Материал непомню как зовется,толщина разная бывает с одной стороны фольга! Т.е создать эффект термоса,чтобы теплу было некуда деваться,когда включен обогревающий прибор! Так лоджию утеплял,открыта дверь всю зиму. А так гараж железный утепляй хоть чем-а толку,теплее не будет от этого.
Vanekk514
Re: Гараж
Сообщение Myca » 16 мар 2013, 17:09
Утепление гаража с какой целью? Что там хранится? Как эксплуатируется?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Гараж
Сообщение Sergey/k. » 16 мар 2013, 20:01
да храню только запчасти, ну и поработать с машиной хотел бы зимой обогрев слабенький и очень холодно.. Обогрев помощней поставить не предлагать! :lol:
Sergey/k.
Re: Гараж
Сообщение Dmitriy » 16 мар 2013, 23:16
Sergey/k.
теплый гараж для машины зло, а работать в жестяном не получится
Dmitriy
Re: Гараж
Сообщение Sergey/k. » 17 мар 2013, 00:23
Dmitriy писал(а):Sergey/k.
поясни. особенно первый пункт зацепил..
Sergey/k.
Re: Гараж
Сообщение valent77 » 17 мар 2013, 00:54
Если не нагреть, то утеплять бесполезно. Пушка утеплит все.
Re: Гараж
Сообщение Sergey/k. » 17 мар 2013, 01:40
valent77 писал(а):Если не нагреть, то утеплять бесполезно. Пушка утеплит все.
ну хотябы чтобы при минус 5 можно было спокойно находиться там... не говорю же про -20 -30 градусов :D
Sergey/k.
Re: Гараж
Сообщение lamantin » 17 мар 2013, 03:14
Утепляй простым пенопластом,дешево и эффективно.
lamantin
Re: Гараж
Сообщение Sergey/k. » 17 мар 2013, 03:22
lamantin писал(а):Утепляй простым пенопластом,дешево и эффективно.
Да вот я уже думал об этом.. И стыки пеной зафигачить чтобы не сквозило..
Sergey/k.
Re: Гараж
Сообщение RED_69 » 17 мар 2013, 05:43
это, пожалуй, единственный вариант. Только бери пенополистирол, тот что с полостями из воздушных пузырьков. Тот что шариками - не бери. Желательно пароизоляцию проложить. НО железо всё равно сгниет!
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Re: Гараж
Сообщение Myca » 17 мар 2013, 09:55
Правильно говорит. Если машину с мороза ставить в теплый гараж,то во внутренние полости выпадает конденсат, и вместо "машина в идеальном состоянии, хранилась в теплом гараже" получаем дырявое ведро с болтами уже через пару сезонов. По ГОСТу температура в гараже должна быть не больше 12 градусов тепла. По факту - еще меньше, так как я не думаю что у вас будет стоять система автоматического поддержания температуры. Так что лучше его вообще не утеплять. Если хочется работать в гараже, могу способ подсказать, как не грея гараж работать с машиной.
Myca
Re: Гараж
Сообщение Vlad505 » 17 мар 2013, 10:10
Вообще тяжело находиться в гараже,а особенно поработать,когда его ширина 3м. Заехал и бочком вышел. Бесполезное вложение денег и сил.
ПРОДАН
Vlad505
Re: Гараж
Сообщение Яуген » 17 мар 2013, 10:32
Сделаю фотку выложу, у меня сосед утеплил гаражные ворота пенопластом,сверху фанера покрытая морилкой и металл для кровли, дёшево и ооочень сердито :geek: :D
Re: Гараж железный; как утеплить
Сообщение Dmitriy » 17 мар 2013, 11:28
Sergey/k.
теплый гараж хорош только если машина всю зиму будет стоять в нем, утепление же ничего само по себе не даст, нужно топить электричеством, а это кусается по финансам, по морозу около -10 для комфортной работы нужно 2 тепловые пушки по 7 кВт мощностью
Dmitriy
Сообщение RED_69 » 17 мар 2013, 11:51
Dmitriy писал(а):по морозу около -10 для комфортной работы нужно 2 тепловые пушки по 7 кВт мощностью
Порно чёли снимать. Чтоб девочки не остывали???
лечении, учении,
RED_69
Сообщение Pixel » 17 мар 2013, 11:54
у меня в гараже стоит обычная буржуйка,пара паленьев и в гараже тепло.Только не надолго,гараж не утеплен,поэтому выдувает все моментально.Поэтому пушки тепловые,да еще и пара перебор по-моему
Pixel
Сообщение Sergey/k. » 17 мар 2013, 14:02
ну с печкой я не смогу себе поставить так как гараж в городе у дома.. ппц че будет)
Sergey/k.
Сообщение Рябой » 17 мар 2013, 14:26
Пароизоляция+пенопласт+вагонка=бюджетно,относительно тепло...У друзей сервис,обьединено четыре ящика,топят дровянным булерьяном(двумя)-нормуль,не африка,но и не арктика :D работают в спецовках...Про отопление-тепловая пуха даст возможность повозиться несколько часов- но иллюзий питать не стоит,ящик он и есть ящик :lol: :lol: :lol: Тот же сервис топят регулярно,но там бизнес...А так, для себя-вышеописанно.
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Sergey/k. » 17 мар 2013, 14:54
Рябой писал(а):Пароизоляция+пенопласт+вагонка=бюджетно,относительно тепло...У друзей сервис,обьединено четыре ящика,топят дровянным булерьяном(двумя)-нормуль,не африка,но и не арктика :D работают в спецовках...Про отопление-тепловая пуха даст возможность повозиться несколько часов- но иллюзий питать не стоит,ящик он и есть ящик :lol: :lol: :lol: Тот же сервис топят регулярно,но там бизнес...А так, для себя-вышеописанно.
Спасибо за консультацию)
Sergey/k.
Сообщение Dmitriy » 17 мар 2013, 15:24
вы не забыывайте, что что-бы работать с многими узлами нужна вообще комнатная температура(+20), но даже просто покрутить ходовку или еще че нужно примерно +10-12 градусов, а выдувает из него капец как, да и пол бетонный холодом тянет, так что вовсе не перебор, уж поверте
Dmitriy
Сообщение orel1.9tdi » 18 мар 2013, 19:58
я бы не стал- так ,как пожароопасно! У меня с гаражом рядом старые сараи были и молодежь там тусила. И вот в один прекрасный вечер сараи эти загорели- спасибо другу который жил рядом позвонил бате моему и мерса удалось спасти- только поворотник оплавился. А так задняя стенка гаража красная от температуры была :twisted:
orel1.9tdi
Сообщение Vlad505 » 18 мар 2013, 20:28
У товарища новый Мурано сгорел осенью в железном гараже. Рядом мусорка и туда коробки с сетевого магазина натаскали + листва в мешках. Кто то поджег и мурано в гараже просто спекся.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение orel1.9tdi » 19 мар 2013, 10:40
Vlad505
так вот- а если бы гараж был утепленный то точно писец машине будет.
orel1.9tdi
