Подскажите про кнопку в салоне на левой стойке
Сообщение matveev » 26 авг 2010, 13:21
Всем привет! Интересует что за кнопка на левой стойке возле водителя, горит желтым цветом на ходу, а если на нее нажать красным, но не надолго. Нажимай, не нажимай ничего не происходит. Скажите для чего она нужна?
И еще один вопрос, ездили на юг и один раз пришлось ночевать в машине. На трассе не очень безопасно ночевать и я изнутри закрывался, нажав на кнопку сигнализации (штатная). 5 минут все спокойно, но если перевернуться или пошевелить рукой срабатывает сигнализация. Как в таком случае ее отключать, подскажите умные люди.
matveev
Re: Подскажите про кнопку в салоне на левой стойке
Сообщение welding » 26 авг 2010, 13:25
matveev писал(а):Всем привет! Интересует что за кнопка на левой стойке возле водителя, горит желтым цветом на ходу, а если на нее нажать красным, но не надолго. Нажимай, не нажимай ничего не происходит. Скажите для чего она нужна?
Про кнопку не понял о чем речь, по поводу запирания, может лучше на центральный замок закрыть с помощью кнопки на передней левой дверке
welding
Сообщение malina » 26 авг 2010, 13:26
это сигналка! дотчики обьема, если ее нажать то пищать не будет а в машине можешь что угодно делать
malina
Сообщение isaev57 » 26 авг 2010, 13:30
Оба вопроса согласуются друг с другом. Могу рассказать: 1 - кнопка на стойке - это отключение (включение) датчиков объеме и наклона автомобиля, которые выключаются данной кнопкой, к примеру при буксировке закрытого авто на эвакуаторе. Соответственно если Вы закрылись изнутри посредством нажатия кнопки на ключе, то при наклоне авто (когда к примеру переворачиваетесь или сильно храпите, так что авто подпрыгивает) начнет срабатывать сигнализация.
isaev57
Сообщение isaev57 » 26 авг 2010, 13:33
Malina, меня опередила..... :cry: - не успел поумничать.... Malina - respect!
isaev57
Сообщение malina » 26 авг 2010, 13:35
я мега крута 8-) 8-)
malina
Сообщение matveev » 26 авг 2010, 13:36
В том то и дело, что после включения с брелка и срабатывания сигнализации, я закрыл автомобиль вручную при помощи кнопки внутри салона, но проблема так же осталась.
А про кнопку на левой стойке, то при выключенном зажигании она и не горит. Он работает, когда я двигаюсь, в стоячем положении она не работает.
matveev
Сообщение malina » 26 авг 2010, 13:38
matveev писал(а):В том то и дело, что после включения с брелка и срабатывания сигнализации, я закрыл автомобиль вручную при помощи кнопки внутри салона, но проблема так же осталась.
закройся в машине и нажми еее а потом попрыгай и посмотри результат
malina
Сообщение matveev » 26 авг 2010, 13:42
У меня ребенок все это прекрасно делает, срабатыват, так как при выключенном зажигании на кнопку нажать не получается, а следовательно ее выключить
matveev
Сообщение malina » 26 авг 2010, 13:43
тогда я руки умываю
malina
Сообщение Vlad_B6 » 26 авг 2010, 15:31
Глушите автомобиль.
Нажимаете кнопку на стойке (в этот момент она загорается жёлтым кажется)
Закрываете дверь.
Закрываете авто с ключа.
В машине можно двигаться, сигнализация не будет срабатывать, т.к. датчики присутствия отключены.
Выпуск 3.1.
стр. 49 "Наблюдение за внутренним пространством автомобиля и защита от буксировки.
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 26 авг 2010, 17:58
самое главное перед нажатием на кнопку открыть водительскую дверь
а вообще инструкцию листать надо!...
Сообщение Vlad_B6 » 26 авг 2010, 19:09
PAMA писал(а):самое главное перед нажатием на кнопку открыть водительскую дверь
+1
Vlad_B6
Сообщение andrej » 26 авг 2010, 21:51
Мануал, безусловно, вещь нужная. Только, на мой взгляд, полезность нашего ФОРУМА только возрастает от того, что одни могут задать свой вопрос, а другие (показав техническую эрудицию и имея бОльший опыт эксплуатации) на него ответить. К тому же, покупая машину Б/У, бортовая литература, зачастую, отсутствует.
andrej
Сообщение Vlad_B6 » 26 авг 2010, 22:12
andrej
ну так и скажите товарищам... машина б/у, ни фига хозяин не дал... что за кнопка на левой стойке...
Повторяю алгоритм:
- Открыли дверь водителя
- нажали кнопочку на стойке
- закрыли дверь водителя
- поставили авто на сигналку (нажали кнопочку с закрытым значком на ключе)
- попробуйте пошевелиться в авто, ничего не должно срабатывать....
Vlad_B6
Сообщение andrej » 27 авг 2010, 12:02
Здравствуйте, Vlad_B6!
Спасибо, что не поленились повторить. Только я этот вопрос не задавал (спрашивал некто г-н Matveev). Я только дерзнул прокоментировать.
andrej
Сообщение matveev » 30 авг 2010, 05:58
Спасибо ребята за ответы. Действительно попробовал, всё работает.
matveev
Сообщение andrey_020 » 30 авг 2010, 16:52
Ребят, а почему у меня нет такой фишки, ни на тренде, н на хайлайне? Почему обделили?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 30 авг 2010, 17:53
andrey_020 писал(а):Ребят, а почему у меня нет такой фишки, ни на тренде, н на хайлайне? Почему обделили?
странно, на хае должна быть
Vlad_B6
Сообщение malina » 31 авг 2010, 09:00
у меня усть)
malina
Сообщение andrey_020 » 31 авг 2010, 09:26
А фотку мона вставить, где шукать сей девайс....
Мож у меня тоже имеется........
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение malina » 31 авг 2010, 09:27
andrey_020 писал(а):А фотку мона вставить, где шукать сей девайс....
ща сбегаю))) на стойке двери водительской
malina
Сообщение Vlad_B6 » 31 авг 2010, 10:39
andrey_020
только у неё там целых "две" кнопки... (вообще у неё всё чуть не такое, странное у неё авто).
Vlad_B6
Сообщение malina » 31 авг 2010, 10:40
Vlad_B6 писал(а):andrey_020
у меня супер автошка
malina
Сообщение andrey_020 » 31 авг 2010, 10:41
Vlad_B6
А у меня походу контрофактный Хиглайн, нема её у меня :cry:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
