Датчик давления в шинах
Сообщение king007 » 04 май 2013, 19:37
Здравствуйте!Сегодня выскочил индикатор датчика давления в шинах, нашел, подкачал, но она не уходит ошибка, все колеса проверил- все норм,что делать?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY
king007
Re: Датчик давления в шинах
Сообщение mobihel » 04 май 2013, 19:47
А кнопка есть?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение king007 » 04 май 2013, 21:10
mobihel писал(а):А кнопка есть?
кнопка SET?
king007
Сообщение king007 » 05 май 2013, 12:19
Есть, нажимал не уходит все равно
king007
Сообщение saylau » 05 май 2013, 12:22
скоко давление ты сделал?
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение king007 » 05 май 2013, 12:24
saylau писал(а):скоко давление ты сделал?
2,2
king007
Сообщение king007 » 05 май 2013, 12:25
2,2
Когда нашел то колесо там было давление 1,5 и подкачал
king007
Сообщение saylau » 05 май 2013, 12:35
2,3 во всех колесах поставь
saylau
Сообщение apoh » 05 май 2013, 12:41
Могу ошибаться, но если есть кнопка то это косвенный датчик давления в шинах. Он сбрасывается долгим (2сек) нажатием на кнопку SET. Если быстро нажать лампа только моргнет, но останется чуть дольше держишь и ошибка уходит.
Да ошибся, кнопками оснащаются все системы. Но нашел вот что:
● Кнопка удерживается нажатой в течение 30 секунд или кнопка посылает сигнал в течение 30 секунд:
- ПО распознает зажим кнопки или короткое замыкание,
- контрольный индикатор указателя давления загорается,
- происходит запись ошибки в память неисправностей,
- если контакт кнопки вновь освобождается, то при следующем включении зажигания индикатор гаснет.
Может слишком долгу кнопку нажатой держали?
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение king007 » 05 май 2013, 17:52
Да нет долго не держал одну секунду только, на индикаторе моргнет и все снова горит
king007
Сообщение king007 » 05 май 2013, 21:15
Так как попробовать?Долго держать?
king007
Сообщение valent77 » 05 май 2013, 21:17
Долго и на ходу.
Сообщение king007 » 05 май 2013, 21:19
valent77 писал(а):Долго и на ходу.
ок попробуем, только на ходу надо?
king007
Сообщение valent77 » 05 май 2013, 21:20
У меня на ходу пропал индикатор на месте пробовал не получалось, я так понимаю инфо с абс считать должен.
Сообщение king007 » 05 май 2013, 21:23
valent77 писал(а):У меня на ходу пропал индикатор на месте пробовал не получалось, я так понимаю инфо с абс считать должен.
ок завтра попробуем))
king007
