Огнетушитель для авто. Что делать летом?
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:09
Сила взрыва огнетушителя от перегрева превышает силу взрыва ручной гранаты? :D
Думаю, что многие понимают необходимость присутствия огнетушителя в авто. И именно такого, который соответствует прохождению ТО автомобиля и для реальной возможности потушить пожар в авто.
На сколько я знаю(а знаю я не очень), по требованиям огнетушитель должен быть объемом не менее 2 литров, а такого объема (вроде как) все огнетушители идут в прочном и крепком металлическом корпусе, нагрев которого не должен превышать 60 градусов.
И вот тут мне попалось серия сайтов с примерами о том, как эти самые огнетушители нагреваются и взрываются в авто, превращая не только багажник, но и сам кузов авто в кучу хлама.
Вопрос: Что делать,чтобы самому не подорваться, при условии, что хочется с собой возить подобный огнетушитель? :D
AlexZerGud
Re: Огнетушитель для авто. Что делать летом?
Сообщение chaldr » 22 май 2013, 15:13
я в багажнике как-то алко оставил вот в эти жарки дни)так думал что кипяченное будет!а было на мое удивление даже прохладное)не такой сильный нагрев в багажнике авто
chaldr
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:17
chaldr писал(а):я в багажнике как-то алко оставил вот в эти жарки дни)так думал что кипяченное будет!а было на мое удивление даже прохладное)не такой сильный нагрев в багажнике авто
Да, но однако все таки взрываются огнетушители и даже, судя по фото-видео это случилось именно в пассате В6. Может просто на солнце не так долго стоял или облачность была с ветерком, что не позволило нагреться автомобилю-багажнику сильно и на протяжении долгого времени.
AlexZerGud
Сообщение tema33rus » 22 май 2013, 15:22
Это ПАССАТ Б5+, присмотритесь! И 1 случай взрыва огнетушителя не заставит меня вытащить его из багажника...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Vlad505 » 22 май 2013, 15:25
Охренеть! Я в шоке! И правда,как граната. Первый раз слышу о взрывах огнетуш. Может под сиденьем его держать? Правда если рванет...
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Slawko » 22 май 2013, 15:26
Вогнегасник был с дефектом, наверняка. У меня огетушитель меседесовский, ещё со190 снял, там давление 3,5-4 бара по манометру, это как нагреть надо что бы взорвался?
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Яуген » 22 май 2013, 15:26
Тут явно что то не то, на днях на работе проверяли работу огнетушителей, Белый осадок должен оставаться, а тут ничего нет.
Думаю граната была или взрывпакет, а огнетушитель просто рванул от собственного давления, тем более огнетушитель на месте а фара улетела: Как? :evil: ,
у меня в обоих сараях сзади лежат огнетушители и не один не разу не нагрелся.
Сообщение figarevich » 22 май 2013, 15:26
На ТО сейчас вроде не смотрят, есть в машине огнетушитель или нет.
По крайней мере у меня даже не спросили.
Сообщение figarevich » 22 май 2013, 15:28
Vlad505 писал(а):Может под сиденьем его держать? Правда если рванет...
Тогда через крышу катапультируешься... :D :D :D
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:28
figarevich писал(а):На ТО сейчас вроде не смотрят, есть в машине огнетушитель или нет.
Сегодня ТО проходил в Московской области :D У меня спросили и мельком взглянули огнетушитель, который тоже сегодня купил типа того, что там на фото взорвался :D
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:29
Да, извиняюсь, это не В6, это старый и добрый пассат В5+ который у меня тоже был... Но суть темы не меняется от этого, на сколько я понимаю...
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:31
Вот видео http://youtu.be/7YdLXDsRor8 что-то взорвалось в горящем авто после аварии у м.Братиславская, кстати тоже может быть огнетушитель, но не факт.
AlexZerGud
Сообщение Slawko » 22 май 2013, 15:32
по нормальному вентиль бастрее выдавит, чем корпус разорвёт.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение figarevich » 22 май 2013, 15:35
Что то не совсем понятно.Если это углекислотный, тогда вопрос отпадает.Если порошковый рванул, тогда всё должно быть усыпано белым, как на мельнице Если пенный, всё было бы жёлтой пене.А тут вроде чисто...Сомнительно, что это от огнетушителя.
Сообщение Яуген » 22 май 2013, 15:38
AlexZerGud писал(а):Вот видео http://youtu.be/7YdLXDsRor8 что-то взорвалось в горящем авто после аварии у м.Братиславская, кстати тоже может быть огнетушитель, но не факт.
Может газовая установка, либо бак почти пустой железный. В огнетушителе взрываться нечему, его просто разрывает от давления, кстати краны там медные или типа того, их срывает первыми и он летит как торпеда, мы пацанами в костёр кидали.
figarevich писал(а):Что то не совсем понятно.Если это углекислотный, тогда вопрос отпадает.Если порошковый рванул, тогда всё должно быть усыпано белым, как на мельнице Если пенный, всё было бы жёлтой пене.А тут вроде чисто...Сомнительно, что это от огнетушителя.
Вот и я к тому же, может шумиху разводить не хотят?
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:39
На фото отчетливо видно как огнетушитель превратился почти в ромашку от выдавливаемой взрывной силы из его внутреннего пространства. Что говорит о том, что огнетушитель взорвался по каким-то причинам.
AlexZerGud
Сообщение figarevich » 22 май 2013, 15:40
Может в нём тротил перевозили? :D
Сообщение slad » 22 май 2013, 15:40
Т.е. по логике при пожаре склад с баллонами газовыми и огнетушителями равно опасны?! :shock:
slad
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:44
Бензобаки в пассате В5+ и в В6 родные пластиковые, канистра с бензином исключается, так как моментально возгорание будет.
AlexZerGud
Сообщение Яуген » 22 май 2013, 15:45
AlexZerGud писал(а):Бензобаки в пассате В5+ и в В6 родные пластиковые, канистра с бензином исключается, так как моментально возгорание будет.
Я про видео!
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:50
Slawko писал(а):по нормальному вентиль бастрее выдавит, чем корпус разорвёт.
Как раз в жизни очень часто многое происходит не по нормальному сценарию, а по закону подлости...к сожалению. Если огнетушитель старый, то там вентиль вероятно может к резьбе прикипеть так, что проще будет баллону взорваться, чем вентелю вылететь...Да и если вентиль вылетит, то хана чистоте и порядку в багажнике как минимум.
AlexZerGud
Сообщение AlexZerGud » 22 май 2013, 15:52
Я про видео!
А ну там все что угодно могло так жахнуть, к сожалению даже не видно каких годов авто.
AlexZerGud
Сообщение Яуген » 22 май 2013, 15:55
Тема ни о чём, всю жизнь гоняли со старыми , давно просроченными огнетушителями и ничего ни у кого не рвало, а тут в Бургундии что то не чисто.
На Южном Порту на рынке целый день они стоят на асфальте и не взрываются!
