Индикация расхода топлива
Сообщение Murz » 28 июн 2013, 11:49
Бортовой комп показывает расход топлива в км на литр.
Можно как-то перевести в литры на км?
PS авто из Германии, там принято смотреть км на литр?
Passat B6 Variant DSG-6 Highline 2.0 TDI, CBA, 140 л.с., 2008г (мод. 2009г.).
Murz
Re: Индикация расхода
Сообщение J.B. » 28 июн 2013, 11:52
в настройках бортового компа покопайся(через конпочки на руле), там вариантов 6 наверное будет...
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Murz » 28 июн 2013, 14:19
J.B. спасибо.
Murz
Re: Индикация расхода топлива
Сообщение Bad Boy » 28 июн 2013, 14:58
Murz писал(а):Бортовой комп показывает расход топлива в км на литр.
Ты сам-то понял, что написал? Как может быть расход топлива в километрах? :shock: :lol:
Bad Boy
Сообщение S.A.Parshin » 28 июн 2013, 15:14
а что не так он написал? Есть на приборке разные показетели расхода - в литрах на 100 км и в километрах на 1 литр. Посмотри у себя в настройках. Или он не так выразился? Но я его понял сразу :D А как по твоему надо было написать? "Бортовой комп показывает расстояние в км на литр." Так?
S.A.Parshin
Сообщение Murz » 28 июн 2013, 16:37
S.A.Parshin спасибо, да именно это я и имел ввиду :)
Murz
Сообщение Stig » 28 июн 2013, 20:38
наверняка нада будет комп подсоединять и менять настройки.
Stig
Сообщение pspapp » 28 июн 2013, 20:57
Думаю надо приборку менять :)
Сообщение DVD » 28 июн 2013, 21:27
На приборке показывает температуру масла. Это масло в коробке? Какая норма максимальная должна быть?
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение costan » 28 июн 2013, 21:32
DVD писал(а):На приборке показывает температуру масла. Это масло в коробке? Какая норма максимальная должна быть?
у меня показывает темп.масла в двигателе максимальная была 98 градусов
costan
Сообщение barboris » 28 июн 2013, 22:07
как зайти в меню приборки? кнопки на ручке дворников только перебирают параметры борт. компа. а как зайти в настройки например или посмотреть когда сервис?
barboris
Сообщение aleksey77 » 28 июн 2013, 22:29
Переключаеш кнопками и потом подтверждаеш нажатием ОК. Попадаешь в меню и там все увидел и какие двери открыть закрыть и в дождь стекла закрываются и сервис и обновление сервиса. Полазий в меню
aleksey77
Сообщение barboris » 28 июн 2013, 22:47
Так вот я кнопками переключаю - а он только по кругу гоняет - расход пробег средний и т.п. Никаких вариантов выйти в более вышестоящее меню не нашел :(
Руль не мульти.
barboris
Сообщение aleksey77 » 28 июн 2013, 22:54
Гоняй показатели не переключая вниз а в стороны стрелками может что вылезет
aleksey77
Сообщение barboris » 28 июн 2013, 23:02
в какие стороны? говорю же у меня на руле кнопок нету, только на ручке дворников вверх-вниз и кнопка ОК.
barboris
Сообщение aleksey77 » 28 июн 2013, 23:04
Тогда медицина бессильна но наверняка есть какой то способ надо поискать в мануалах возможно
aleksey77
Сообщение barboris » 28 июн 2013, 23:42
В мануале написано что не во всех моделях это меню в принципе есть. У меня вопрос возник потому что я хочу язык борт-компа поменять, не пойму как. только через шнурок чтоли?
barboris
Сообщение DVD » 29 июн 2013, 08:40
А где указано, что это температура масла двигателя? У меня тоже максимум 98 было.
DVD
Сообщение barboris » 30 апр 2014, 08:33
У меня было 110 , так что точно масло.
barboris
Сообщение pspapp » 30 апр 2014, 08:56
barboris писал(а):У меня было 110 , так что точно масло.
никто и не спорит что это масло, там так и написано :)
