В доме постоянно откл. электричество
Сообщение valent77 » 28 июн 2013, 14:31
В доме постоянно отключают электричество на 1сек без какого либо предупреждения, объясняя ремонтом сетей, в доме у многих летит техника.
В неделю раз пять идет отключение на протяжении 2 месяцев.
Если смысл жаловаться в ПСК ? Несут ли они ответственность за поставку таких услуг.
Re: В доме постоянно откл. электричество
Сообщение figarevich » 28 июн 2013, 14:34
Конечно есть.Если у кого то вышла из строя техника, пусть составляют акт экспертизы и подают в суд.
Сообщение pashustic » 28 июн 2013, 14:37
valent77 писал(а): электричество на 1сек
А может это скачки! ;) Срочно обращаться в соответствующие органы для устранения. Ибо для бытовой технике это плохо. Горят питатели. А предохранитель всегда горит последним :D
Сообщение valent77 » 28 июн 2013, 16:03
ПСК говорит ремонт сетей, переключают у себя с одной фазы на другую они это не скрывают.
figarevich писал(а):пусть составляют акт экспертизы и подают в суд
- это утопия, хотелось бы чего нибудь коллективное от лица дома.
Хочется принудить их предупреждать, а лучше нас на отдельный рубильник.
Сообщение ser-3 » 28 июн 2013, 16:27
как минимум на комп надо купить ИПС (источников бесперебойного питания) ибо пока суть да дело, а НDD с данными можно убить быстро
ser-3
Сообщение LASER! » 28 июн 2013, 16:51
как минимум подключать все через сетевые фильтры... или поставить УЗО и вообще ничего не бояться...
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 28 июн 2013, 16:55
LASER! писал(а):как минимум подключать все через сетевые фильтры... или поставить УЗО и вообще ничего не бояться...
При чём тут УЗО? :shock: УЗО всё равно будет отрубать питание, а соответственно это ни есть гуд для техники...
Сообщение LASER! » 28 июн 2013, 17:16
ну естественно будет... но точно не даст сгореть технике от скачков напряжения... хотя у меня просто фильтры справляются и комп через безперебойник... ничего не погорело ни разу...
чтобы все время было электричество надо купить генератор и запастить солярой:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 28 июн 2013, 18:33
LASER!
Узо , сча уже дифф автоматы ( совмещают функции защиты от кз, перегруза + утечки на землю) предназначено для защиты цепи от утечки на землю
Сообщение Griffon » 29 июн 2013, 22:56
valent77 писал(а):В доме постоянно отключают электричество на 1сек без какого либо предупреждения, объясняя ремонтом сетей, в доме у многих летит техника.
Дом частный или многоквартирка?
Griffon
Сообщение valent77 » 30 июн 2013, 21:12
150 квартир, относительно новый со всеми удобствами типа паркинг и своя охрана.
Сообщение pspapp » 30 июн 2013, 21:22
LASER! писал(а):ну естественно будет... но точно не даст сгореть технике от скачков напряжения... хотя у меня просто фильтры справляются и комп через безперебойник... ничего не погорело ни разу...чтобы все время было электричество надо купить генератор и запастить солярой:)
Ща насоветуете))) узо не защищает от перенапряжений... почитайте матчасть...
Сообщение pashustic » 30 июн 2013, 21:23
