Помогите прочитать ошибки...
Сообщение Адмирал Трибуц » 11 июл 2013, 06:03
Есть большущий лист диагностики .. я не могу понять что мне с левой фарой делать))) .Возможно я что то не то копирую сейчас .. но все же ....Если не трудно расшифруйте и поправьте меня...
Корректор фар/динамическая адаптивная светотехника
5M0907357
AFS-Steuergeraet
Кодировка 1
Номер предприятия 00028
5M0 907 357
H09
0003
ID-L fehlt
AFS-Lst.-Modul l
Кодировка 255
7L6941330
AFS-Lst.-Modul r
Кодировка 35
7L6941330 H06
X018
6 событие/событий обнаружено
01042 000
Блок управления не кодирован
000 нет показаний
параметрических условий:
Стандартные значения:
Дата 00.00.00
Время 00:00:00
Пробег (км) -
Приоритет 2
Частота появления ошибки 1
Индекс забывания 94
01539 005
Фары не настроены
Базовая настройка/адаптация не выполнена или выполнена неверно
Дата 00.00.00
Время 00:00:00
Пробег (км) -
Приоритет 2
Индекс забывания 94
02233 004
02233 Модуль левой фары - J667
нет сигнала/связи
Дата 29.06.13
Время 20:45:43
Пробег (км) 0171200
Приоритет 2
Индекс забывания 94
02628 014
Датчик повёрнутого положения модуля справа -G475
имеется неисправность/ошибка
Дата 00.00.00
Время 00:00:00
Пробег (км) -
Приоритет 3
Частота появления ошибки 247
Индекс забывания 151
02656 000
Блок питания левой фары не закодирован J667
000 нет показаний
Дата 00.00.00
Время 00:00:00
Пробег (км) -
Приоритет 2
Индекс забывания 94
02657 000
Блок питания правой фары не закодирован J668
000 нет показаний
Дата 00.00.00
Время 00:00:00
Пробег (км) -
Приоритет 2
Индекс забывания 94
Адмирал Трибуц
Re: Помогите прочитать ошибки...
Сообщение genaver » 11 июл 2013, 07:28
кодировать и адаптировать фары у официала :) Похоже на это
genaver
Сообщение Адмирал Трибуц » 11 июл 2013, 07:47
Поясню в кратце ... мастер сказал нужно менять блок управления левой фарой ... По факту если смотреть то фары перестали делать диагностику при запуске ну и поворотные фары ( обочину которые освещают при повороте) перестали работать эти лампочки. Дело в том что сначала (год назад ) выскочила ошибка АФС ( ну как у большинства), ругался на датчик поворотного модуля правой фары, и благодаря форуму я недавно снимая радиатор (дабы его помыть ) за одно и снял фару, пропаял эти контакты .. но вот беда ошибка (как я думал) не пропала. В итоге, вчера меняя гидроблок на коробке (надоела пинаться ), так же сделал диагностику.До кучи сгорел малый вентилятор охлаждения, ошибка по клапану ЕГР ( но там зубья с шестеренки срезало ( я фото выкладывал) ) , и самое что интересное ошибка по правому датчику фары пропала, то есть я ее вылечил как оказывается.. а вот сейчас вылезла другая ) ...
Попросил мастера чтобы он мне вообще этот поворотный свет отрубил, но он сказал что не получается...
Я поэтому и прошу прочитать ошибки знающих людей, может какой совет есть .. эта лампочка мигающая на панели меня уже не просто бесит, а раздражает (кончено знаю что можно отрубить предохранитель, при этом не будет гореть дальний свет и тд , это не мое).
В общем до глубины души прошу помощи...
П.с. могу скинуть полный скан диагностики, если из этого ничего не понятно) ..
Адмирал Трибуц
