помогите по антифризу !!! СОВЕТ !!!!!
Сообщение DIMAEDS » 14 авг 2013, 19:46
Народ привет, вопрос такой я как то открыл капот а у меня антифриз ниже уровня но нунамного, испугался долил, чуть чуть перелил антифриз выше чем этот треугольник, потом стал дня 2 у меня подтикать как бы с родиатора я был снял защиту, а сейчас вроде стоит все сухо и радиатор и асвальт, подскажите может такое быть что он сам нашел уровень и не будет теперь течь ? или это чушь а то я заказал новый но не забрал еще, что делать народ ?
VW PASSAT B6 2006 2,0 TDI механика
DIMAEDS
Re: помогите по антифризу !!! СОВЕТ !!!!!
Сообщение mrdomen » 14 авг 2013, 23:35
Если течет тогда на радиаторе будет красного цвета налет! если посмотреть в ультрафиолете и будет светиться где накапало.
mrdomen
Сообщение mrpav » 14 авг 2013, 23:39
А подтекал на холодную? Вряд ли он сам найдет уровень.
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение slavik049 » 14 авг 2013, 23:43
Замена радиатора однозначно !
Сообщение DIMAEDS » 15 авг 2013, 08:36
подтекало как на горячую так и на холодную, лучше менять да ?
DIMAEDS
Сообщение Сержант » 15 авг 2013, 09:20
Менять - не менять. Ты установи сначала откуда травит. Может патрубок неплотно сидит. Поменяешь хомут и вперед.
Сержант
Сообщение mrpav » 15 авг 2013, 11:17
Сержант Согласен. Надо найти точно где течь!
mrpav
Сообщение DIMAEDS » 15 авг 2013, 19:52
Я возил чтобы посмотрел мне сказали так не видно где течет сказали надо менять, а патрубки вроде все сухие. если смотреть радиатор то правый нижний угол как бы там пласмаска одета и она как бы мокрая и уголок радиатора а как определить нде течет надо снимать только да ?
DIMAEDS
Сообщение slavik049 » 15 авг 2013, 19:54
Просто пресани систему и польеться как милая... :)
Сообщение Pixel » 15 авг 2013, 19:55
двигатель случаем не BZB?
Pixel
Сообщение DIMAEDS » 15 авг 2013, 20:01
BKP 2.0 TDI 2006 год
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 15 авг 2013, 20:04
блин что делать я вот свотрел ездил опять в гараж и посмотрел, уже сутки не капало на асвальт, а как приехал в гараж посмотрел а там как капелька висит на уголке этом и не капает :) что делать ставить новый может а то потом как прорвет и будет пипец ж)
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 15 авг 2013, 20:09
и еще вопрос, у машины 90 градусов температура, термостат открылся а вентиляторы когда вклюяаються ? я ждал ждал и хрен дождался
DIMAEDS
Сообщение slavik049 » 15 авг 2013, 21:17
DIMAEDS писал(а):и еще вопрос, у машины 90 градусов температура, термостат открылся а вентиляторы когда вклюяаються ? я ждал ждал и хрен дождался
Мало ждал :) когда термостат открылся пошло по большому и пока весь круг прогреет до положенной температуры(тмпа сработки больше чем 90 ) ....тогда и сработает датчик на венты ..А при хх ждать можно долго ..т.к дизель на хх хрен нагреешь даже летом :)
Сообщение DIMAEDS » 16 авг 2013, 10:19
ясненько, спасибо всем кто откликнулся :) поеду сегодня менять радиатор
DIMAEDS
