Забираю авто из Рус-Лана
Сообщение Maximys » 11 окт 2010, 19:34
ПОМОГИТЕ :? :? :? :? :?
При осмотре нового авто на что обратить внимание?????Завтра забирать
Maximys
Re: Забираю авто из Рус-Лана
Сообщение ааАндрей » 11 окт 2010, 19:39
Maximys
такая темка уже есть.. пошукай найдёш... Поздровляю :!: :!: :!:
ааАндрей
Сообщение Vlad_B6 » 11 окт 2010, 19:42
Maximys
Забирай и не парься, осмотри чтобы не было повреждений ЛКП, чистый салон, комплект ЗИП, запаска, сервисная книжка.... и ехай на здоровье!!!
Vlad_B6
Сообщение golowanov.valery » 11 окт 2010, 19:51
Maximys
Поздравляю!
Катайся с удовольствием!
Методическое пособие (некое) по процессу получения нового авто в салоне
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным. Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой. Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова.
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки с двумя сменными жалами (хотя если их не обнаружится, переживать не стоит — она все равно крайне неудобная и низкокачественная).
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника (горит она не ярко, поэтому при достаточной освещенности придется заглянуть в багажник);
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое - на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в количестве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, антифриза, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки";
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы DSC/TRACTION/VSA/ прочие примочки (если есть);
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD и MP3 (не забыть взять диски для проверки);
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений (тут нужно иметь ввиду, что подогрев в режиме HI работает урывками, т.е. нагрев/пауза/нагрев и т.д.).
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели;
26. Проверить работу: ближнего света фар, дальнего света фар, указателей поворотов, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийной сигнализации» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу корректора боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется комплектацией);
31. Проверить давление в шинах;
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие и работу прикуривателя;
36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника;
38. Проверить работу замков ремней безопасности;
39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
41. Проверить работу салонного освещения;
42. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
43. Проверить работу омывателя ветрового стекла;
44. Проверить наличие пепельницы;
45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
46. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто;
b. Жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке;
d. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
47. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню. :)
Последний раз редактировалось golowanov.valery 11 окт 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
golowanov.valery
Сообщение Maximys » 11 окт 2010, 19:54
НУУУУУУУУУУУУ Спасибо :D
Maximys
Сообщение Vlad_B6 » 11 окт 2010, 21:43
golowanov.valery писал(а):14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в количестве 2 штук доступны через багажник);
Они доступны из салона, а не из багажника.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 11 окт 2010, 21:46
люди после нескольких месяцев эксплуатации не знают как проверить половину из-этого списка...
А если человек первый раз сел в авто, то он не знает где находятся все эти кнопочки, шутчки, дрючки... поэтому начинать надо с прочтения книги по авто от корки до корки (попутно нажимая все рычажки и кнопочки)...
На это уважаемые покупатели уйдёт ооооочень много времени...
Vlad_B6
Сообщение iagerasi » 12 окт 2010, 00:50
нужно радоваться! Все зависит от машины! Скрытые дефекты не найти, а внешние и так видно - если есть! Удачи на дорогах!
iagerasi
Сообщение golowanov.valery » 12 окт 2010, 19:17
Vlad_B6
Забираем Passat из автосалона, на что обратить внимание? Данная тема от 21.09.2010 года.
Не понятно, почему Вы ее не просмотрели :?: и внимательно не изучили :!: информацию teimir 22 сен 2010, 01:13
Привожу в полном объеме:
Нашел некое методическое пособие по процессу получения нового авто в салоне. Есть что добавить?
a. VIN;
c. Номер двигателя.
b. Домкрата;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки";
18. Проверить корректность индикации режимов работы DSC/TRACTION/VSA/прочие примочки (если есть);
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
43. Проверить работу омывателя лобового стекла;
a. 2 ключа от авто;
golowanov.valery
Сообщение golowanov.valery » 12 окт 2010, 20:32
Vlad_B6
Maximys
Забирай и не парься, осмотри чтобы не было повреждений ЛКП, чистый салон, комплект ЗИП, запаска, сервисная книжка.... и ехай на здоровье!!![/url]
Vlad_B6
1. Для того, чтобы ... и ехай на здоровье - необходимо провести контрольный осмотр (КО) автомобиля перед выездом. Что включает КО Вы должны знать.
2. Обратите внимание на п. 14 вышеуказанных информаций. Разницы в содержании их нет!
3. Поскольку ОД Рус-Лан находится в г. Москва (думаю, что не ошибаюсь):
3.1 117311, Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4 Тел. 540-15-14, факс 930-13-92 e-mail: tehsalon@rus-lan.ru
3.2 117513, Москва, Ленинский проспект 123А тел. (495) 739-5211, 739-5212, факс (499) 737-5081 http://www.rus-lan.ru e-mail: tehsalon@rus-lan.ru,
Вы проживаете в г.Москва (я проживаю в 600 (шестистах) км от г. Москва). Проявили бы разумную инициативу и оказали помощь teimir в решении его вопроса. А не относились ко всему критикански. Я чем мог,тем и помог человеку.
5. Посмотрите нижеуказанную тему полностью, сравните мое предложение с Вашей помощью. Обратите внимание на выделенный текст завершающего предложения.
6. При обсуждении темы Дайте "ЛикБез" по 1,9 TDI Variant 09.10.2010 года - посмотрите ссылку
DAIKIN43
Это очень хорошо! Я доволен, что оказал Вам незначительную помощь!
И вообще уважаемые форумчане! У всех нас разные уровни подготовки, в том числе, устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания такого автомобиля как Passat B6. Давайте друг к другу относиться снисходительно и с уважением!
Всем успехов и безопасных поездок!
golowanov.valery
Сообщение Vlad_B6 » 13 окт 2010, 08:28
golowanov.valery
Уважаемый, а Вы перед каждым выездом делаете КО?
Не смешите людей...
Ещё тогда самый важный совет забыли дать человеку.
Возьми набор ключей, головок и протяни все болты и гайки на этом загадочном автомобиле. Не, ну а вдруг на заводе забыли как следует притянуть крышку ГБЦ.... или всечи закрутили с другим усилием...
Vlad_B6
