Номер на авто.
Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 01:17
Хочу задний номер, вверх ногами перевесить! А может и передний не суть .....
Мне грозит, какое либо наказание???
Интересно, Ваше мнение, размышления, комментарии .....
Для справки:
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 12] [Статья 12.2]
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
ГОСТ
.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
- на легковых автомобилях и автобусах - один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
- на грузовых автомобилях и тракторах - один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение slavik049 » 09 дек 2013, 06:28
Выпишут 500 р. и заставят перевесить и делов то . Просто время терять ...имхо....
Штрафы все равно придут если что .
Re: Номер на авто.
Сообщение figarevich » 09 дек 2013, 06:58
:lol: :lol: :lol: Мишань, сколько принял вчера???? :D
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 07:01
Виталь ...... в завязке я :cry: :cry: :cry:
Сил набираюсь к праздникам!
slavik049 500 ... не много, а за что?
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение slavik049 » 09 дек 2013, 09:19
КалдырЪ
Будь уверен найдут за что :D (например за не читаемость ) пару панятых и все.
Как пример ... то что они (номера ) государственные это понятно ....а то как расположены на авто ....отвечает водитель !
Перед поездкой обязан проверить их.
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 10:37
А камера, перевёртыш прочтет?
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение Юрко » 09 дек 2013, 10:47
КалдырЪ писал(а):А камера, перевёртыш прочтет?
Это проще всего для неё!
Юрко
Re: Номер на авто.
Сообщение Daniliv » 09 дек 2013, 11:05
И в чем тогда прикол, отдавать 500 за такую фичу
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 11:11
Daniliv писал(а):И в чем тогда прикол, отдавать 500 за такую фичу
Так я вот и интересуюсь ...... 500 ряпьев, по какой причине?
НЕЧИТАЕМЫЙ - это затерты, закрашены, закрыты чем либо цифири!
А тут то что?
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение Peter » 09 дек 2013, 11:13
Из того, что написано в ГОСТ, нарушение не усматривается. Но, мне кажется, что установка знака наоборот никаких преимуществ не даст. Его все равно и камера, и инспектор распознают. Только при общении с инспектором доказывать ещё придется, что знак установлен без нарушения.
VW B6 Variant TDI 2.0 (CBAB) 6SG
Peter
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 11:16
"6" от "9", как отличит?
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение Peter » 09 дек 2013, 11:19
Постановления с камер все равно человек составляет, инспектор...Вот он и отличит по фото нарушения...
Peter
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 11:20
Peter
Приходит тебе домой письмо счастья ....., а на и так не лучшего качество фото, какие то буквы с цифрами вверх ногами! Ты оплачивать ринешься???
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение Дмитрий459 » 09 дек 2013, 11:28
Детский сад
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Re: Номер на авто.
Сообщение Peter » 09 дек 2013, 11:28
Буду я оплачивать или нет - это уже другой вопрос. Я в принципе не оплачиваю штрафы, пока судебные приставы производство не начнут. Главное, что оформлено будет правильно все. Тебе же штраф придет не за то, что у тебя номер висит неправильно, а, например, за превышение скорости. Что не правильно?
Peter
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 11:38
Дмитрий459, а ты уже к земле привыкаешь?
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение КалдырЪ » 09 дек 2013, 11:41
Peter
Все правильно! И фото прилагается для того, дабы доказать, что скорость привысило какое либо конкретное авто!
Но я не являюсь собственником авто с номерными знаками отображенными на фото!
КалдырЪ
Re: Номер на авто.
Сообщение Peter » 09 дек 2013, 11:52
КалдырЪ
Хз. Может если очень плохое фото, то это прокатит.
У меня на всех постановлениях, которые приходили, фото было нормальное, уж по крайней мере отличить, перевернут знак или нет, можно.
Peter
Re: Номер на авто.
Сообщение Cyborg » 09 дек 2013, 11:54
Дмитрий459 писал(а):Детский сад
Кстати не детский сад. Камеры действительно не распознают перевернутый номер, установлен он в правильном месте, читаемость символов сохраняется. Но инспекторы беситься будут - факт.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/276 ... d8097_orig
Хотя есть и такой вариант
http://beznomera.ru/zhlob/3382/
Cyborg
Re: Номер на авто.
Сообщение figarevich » 09 дек 2013, 12:09
КалдырЪ писал(а):Peter
Сейчас письма счастья уже не приходят.Сейчас приходит уведомление,а ты уже топаешь на почту и под роспись получаешь сиё письмо... :(
Re: Номер на авто.
Сообщение Peter » 09 дек 2013, 12:11
Символы знака системой автоматически не определяются, но по фото их идентифицировать можно. Стало быть, и постановление составить можно.
Peter
Re: Номер на авто.
Сообщение Cyborg » 09 дек 2013, 14:16
Peter, по факту никто этим не занимается и процент незафиксированных нарушений достаточно велик.
Иначе например нам бы приходило гораздо больше штрафов :D
Cyborg
Re: Номер на авто.
Сообщение CASL » 09 дек 2013, 14:21
Морально готов повторять правила и ГОСТ-ы на память для каждого инспектора, который будет тебя тормозить?
CASL
Re: Номер на авто.
Сообщение CASL » 09 дек 2013, 14:26
КалдырЪ писал(а):нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
А по делу пожалуй вот... Тут же не оговорено - не можешь ты прочитать буквы из-за грязи или из-за того, что криво повесил...
CASL
Re: Номер на авто.
Сообщение denik545 » 09 дек 2013, 14:30
если хочется заниматься сутяжничеством, то можно делать все, а потом судиться. Но мне кажется в жизни есть более приятные вещи на которые можно потратить время.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
