Про замок..
Про замок..
Сообщение Murz » 22 дек 2013, 00:19
Всем привет.
Можно ли авто с работающим двигателем закрыть (и потом открыть) вторым ключом?
Т.к. в 99% случаев езжу на авто только по выходным в магазин (до которого от дома 6 км), сейчас, в зимнее время стал актуален практически разряженный аккумулятор. Скоро нужно будет ехать по делам практически через всю Москву (примерно 50 км туда и 50 обратно). Приехав в точку назначения буду отсутствовать в авто минут 10-15. Вот думаю, чтобы аккумулятор лучше зарядился, можно ли не глуша двигатель закрыть авто вторым ключом?
Я конечно понимаю, что проще купить зарядку для аккумулятора и зарядить его полностью дома, но учитывая, что этот аккумулятор работает на авто с самого начала жизни авто и ему уже пора на покой, планирую весной приобрести новый. Вследствие этого сейчас не хочу тратить деньги на зарядное и озвученный выше вопрос - актуален.
Passat B6 Variant DSG-6 Highline 2.0 TDI, CBA, 140 л.с., 2008г (мод. 2009г.).
Murz
Re: Про замок..
Сообщение Alescka05-84 » 22 дек 2013, 00:52
Murz писал(а):Всем привет.
У меня работает.
Alescka05-84
Re: Про замок..
Сообщение Элик » 22 дек 2013, 01:13
Насколько помню, это настраивается Васей, в кодировании блока центральной электроники. Там есть пункт - управление ЦЗ дистанционно при включенном зажигании. В любом случае дверь можно закрыть и открыть встроенным ключом!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Про замок..
Сообщение Griffon » 22 дек 2013, 01:13
Можно, на последних Кулибинских встречах делал всем желающим через шнурок.Сейчас искать не охота,если есть шнурок и желание пиши найду как .
Griffon
