Помощь с Ведроидом 4.1.2
Сообщение Bad Boy » 29 янв 2014, 14:36
Подскажите, кто в Андроиде шарит, нужно права Рут установить, все ссылки в инете перелопатил, рекламируемые проги либо не рабочие, либо тащут за собой кучу всякого дерьма на установку.
Сам процесс понятен, но вот где взять рабочую прогу? Желательно сразу ссылку на скачивание рабочего дистрибутива, ну и буду рад любому совету.
Операционка Android 4.1.2 Jelly Bean.
Bad Boy
Re: Помощь с Ведроидом 4.1.2
Сообщение Cyborg » 29 янв 2014, 16:31
Bad Boy, от девайса зависит, как я понимаю.
Я рут вообще какой-то китайщиной делал со скриншотами, куда жать.
http://www.patchworkoftips.com/root-aoson-m33-firmware/
Cyborg
Сообщение figarevich » 29 янв 2014, 17:01
Bad Boy
Я на свой Галакси С3 отсюда ставил.
http://makeandroidos.blogspot.ru/2012/0 ... 4.html?m=1
Только имей в виду, если тел.на гарантии, то их, в случае поломки нужно будет удалить, чтоб тел. был чист.А это гемморно.Полностью удаляется только перепрошивкой.
Сообщение J.B. » 29 янв 2014, 17:28
supersu пообовал ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Яуген » 29 янв 2014, 21:00
Подскажите Тёмному :) , с чем ваш Рут едять?
Сообщение Andrey1989 » 29 янв 2014, 21:04
Яуген писал(а):Подскажите Тёмному :) , с чем ваш Рут едять?
Рут - это типо "суперпользователь"
все настройки и все в аппарате можешь менять =)
Andrey1989
Сообщение Яуген » 29 янв 2014, 21:16
Спасибо за ответ.
Сообщение shark » 30 янв 2014, 11:05
http://4pda.ru/ тут есть все и вся. не реклама!
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение Bad Boy » 30 янв 2014, 12:24
Я вроде написал, что всё промониторил уже. Нет реально рабочих прог! Дибо зависает на процессах, либо при установке ещё кучу всего ща собой ставит, вплоть до системных изменений (даже откат делал один раз, настолько загадилась), либо тупо неставится и пишет ошибку.
У меня проблема с GPS была, плохой приём, надо было другие настройки прописать. В итоге, убил полдня, плюнул и купил новую Таблетку 3-ю 7дюймов от Самсунга. Та спутники даже дома ловит, 2 системы - GPS и Глонасс.
Bad Boy
Сообщение LASER! » 30 янв 2014, 12:30
так и называется прога SUPERUSER
тут на форуме найдешь все что надо и все ответы на все вопросы... сразу тебе ссыль про gps http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry23575993
LASER!
PassatOвод
Сообщение shark » 30 янв 2014, 12:33
Bad Boy
Какой аппарат то сломанный?
shark
Сообщение Bad Boy » 30 янв 2014, 12:42
Да не сломанный, просто спутники хреново ловит. Crown B777 америкос, говорят они вобще хреново рутятся, не то, что корейцы и китай.
Ну да пофик, всё равно новый взял, этот буду продавать ибо в остальном он идеально работает.
Bad Boy
Сообщение shark » 30 янв 2014, 14:53
Bad Boy
по планшету вот тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry25335329
и рут можно поставить
shark
Сообщение Bad Boy » 30 янв 2014, 22:10
Оказывается, в этом грёбанном Самсунге нельзя ставить и перемещать приложения на карту памяти, тупо только в устройство на свободные 5,5Гб ставится и привет. На карту только мудьтимедийные файлы. Казнить за это надо! :twisted:
Даже в Crowne том же, спокойно можно перемещать приложения туда-сюда.
Bad Boy
Сообщение Pixel » 31 янв 2014, 17:03
Придется полюбому ломать))Я свой китаец взломал,у меня теперь флеш память и память телефона объединились.Вам видимо тоже придется так же поступить
Pixel
Сообщение Bad Boy » 31 янв 2014, 20:27
Ну да, с Самсунгом именно так и есть, изучил уже тему. Так же есть куча бестолковых, предустановленных приложений, которые нельзя удалить, а только отключить. Отрубил их вчера и девайс стал летать. Что за вредители в Самсунге, покупаешь девайс и не можешь сам сформировать его конфигурацию, управлять его работой?!
Тем более, в других планшетах это реализовано без проблем.
Я понимаю ещё, Apple закрывает свои системы от стороннего вмешательства, но там так и позиционируют свои устройства и никакого спама в них не пихают.
Я просто не фанат ломанных аппаратов и кастомов всяких.
Bad Boy
Сообщение figarevich » 31 янв 2014, 23:03
Bad Boy
А чего таблетку то купил? Купил бы Айпад мини....
Сообщение Bad Boy » 01 фев 2014, 00:09
Нет нужных приложений под iOS, исключительно из-за этого.
Bad Boy
Сообщение osada » 01 фев 2014, 00:41
Если я правильно понял то вам нужно поймать спутники(сделать их сигнал более лучше).
Программа Scripting Layer for Android
Для начала узнать какие спутники и какой сигнал
Присваиваем права root(данная прога присваивает права только до перезагрузки Андройда)
1. step GleROOT add
2. public class CRootApplication extends Application
{/** главный класс работы*/ (теперь смотрим что у нас в системе с GPS получается)
3. private static CGPSCore m_cGPSCore;
4. public CGPSCore getGPSCore()
5. {return m_cGPSCore;}
6. {5; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 5}
7. @Override
8. public void onCreate ()
{super.onCreate();
9. m_cGPSCore=new CGPSCore(this);//тут поднятие всей системы GPS, сохраненных состояний и прочее }
(после набора данного кода лог импортировать в любой текстовый файл)
10. import android.app.*;
и вернуть обязательно все на свои места
11. @Override
12. public void onTerminate ()
13. {
m_cGPSCore.StopGPS(this);//тут сохранение состояний, маршрутов и прочее
14. super.onTerminate();
а дальше надо смотреть какой лог выдаст. тока бл..ть эти андройды, особенно китайские(теперь хрен разберешь где какие) в 6 пункте все зависит от версий. если не выдает нужную информацию то менять местами 0 и 1 5 не трогать. А бывает что и изменение состояния 0 и 1 ничего не даст. Все из-за того что разработчики каждый пишет свой измененный код и чтобы его разобрать приходится сидеть ни один день.
P.S. Это что касается как сделать самому с помощью скрипта и кодов. А программы. Да море есть, тока они нужного эффекта иногда не дают. Есть желание, пиши код если не понятно стучиь)))
Пассат Б6 2008 г.в.-2,0TDI-140 лошадок-CВАВ
osada
Сообщение Bad Boy » 01 фев 2014, 02:24
Скажи честно: ты уверен, что понимаешь, вышенаписанное и не бухал перед этим? :lol:
Дануивонах, такие танцы с бубном, я ваще ни хрена не понял, что ты пытался донести.
С рутом как раз проблема, не могу прогу найти рабочую. Да и вобще уже не ищу, ТАВлетка ловит от 10 до 16 спутников влёгкую, секунд за 15-20, куда ещё лучше.
Выставил на Авито тот прекрасный планшет, пусть умельцы колдуют. Хотя остальной функционал у него выше ТАВ 3 и железо одинаковое. Для использования по прямому назначению, его выше крыши хватает, экранчег приятный. :)
Bad Boy
Сообщение figarevich » 01 фев 2014, 09:48
Bad Boy писал(а):Нет нужных приложений под iOS, исключительно из-за этого.
Вот чем и хреновы такие гаджеты.
Если б у них был такой выбор программ и приложений, как у Андроида, никогда б Андроид не купил.Хотя, неизвестно ещё, будет ли тот же Айфон нормально работать (без глюков и зависаний), если на него поставить неограниченное количество программ.
Сообщение osada » 01 фев 2014, 10:25
Bad Boy писал(а):Скажи честно: ты уверен, что понимаешь, вышенаписанное и не бухал перед этим? :lol:
:D :D :D :D А программеров на С++ и Симбиан если они начинают разговаривать на своем языке мало кто понимает)))
Скажу тебе честно. За 2 года написаний приложений для Андройдов перебрал столько версий этих всягих Гандройдов что просто ужас. Всякие встречались. Особенно убивают китайские ОРИГИНАЛЫ))) Если нет большой необходимости лучше не лезть. Хотя версия 4.1.2 более-менее устойчива и для нее море всяких приложений, но всеравно, чтобы приложение работало и испрпавить все баги надо минимум полгода))).
То что я написал программный код - это писать в самом Андройде надо. Когда напишешь код и сохранишь он сам все выполнить должен. :lol: :lol:
Мне тоже было страшно когда я начинал всем этим заниматься. Так что какие вопросы будут обращайся)) или приезжай к нам в Беларусь)) я тебе его быстро перепрограммирую))) ;) ;)
osada
Сообщение Bad Boy » 01 фев 2014, 10:50
Приезжай лучше сам, я тебе его за тушёнку отдам, будешь кодировать, сколько влезет. :lol:
Кинь ссылку на рабочую прогу для рута или если есть, то .арк для установки.
А Эппл молодцы, что всякое дерьмо ставить не разрешают, а только отлаженные проги. Поэтому и система работает на ура.
Bad Boy
