Расход элетроэнергии в квартире.
Сообщение boresovich » 05 апр 2014, 10:37
День добрый!
Сколько киловатт в среднем набегает у вас в месяц? (Дом с газовыми плитами!)
После капитального ремонта квартиры (Заменена вся проводка, установлен новый однофазный счётчик электроэнергии Меркурий 201.5) расход электричества увеличился в 3 раза.
До ремонта расход составлял 170-190 киловатт/мес, после ремонта 650-720 киловатт/мес. Мне кажется данный расход весьма высоким, поэтому решил взять среднюю статистику расхода. В мосэнерго разводят руками, и говорят что якобы прежний счётчик был старый и работал неверно.
Из электроприборов в квартире: термопот,теплый пол в ванной,2 TV, холодильник, микроволновка, аквариум с внешним фильтром,утюг,стиралка. После ремонта добавился только тёплый пол, но не может же он жрать 350 киловатт.
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Re: Расход элетроэнергии в квартире.
Сообщение 1gdm » 05 апр 2014, 10:45
У меня за двушку 320-370 в месяц с электроплитой и одной/двумя стирками в день!
Так что отключай полы,смотри среднесуточный расход без них/с ними. Если сильно не влияет-требуй поверку счётчика,но до этого,чтобы глупо не выглядеть,лучше пригласить электрика и сделать например замер сопротивления линий проводки в квартире. Надеюсь,в честности соседей сомнений нет?
Сообщение Pokanet » 05 апр 2014, 11:28
у меня в однушке около 300-350 за месяц наматывает.. два шкеда.. каждый день по 2-3 раза работает стиралка, плита электро..
кстати, полы на лоджиях (объединили с комнатой и кухней) круглосуточно работают..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение 1gdm » 05 апр 2014, 11:59
", но не может же он жрать 350 киловатт."-
Теоретически может, 500 ватт в час,нон-стоп,аккурат 360 кило и выходит ;)
Сообщение Myca » 05 апр 2014, 12:12
boresovich писал(а):Из электроприборов в квартире: термопот,теплый пол в ванной,2 TV, холодильник, микроволновка, аквариум с внешним фильтром,утюг,стиралка. После ремонта добавился только тёплый пол, но не может же он жрать 350 киловатт.
Может, и еще как. Я бы рекомендовал еще и термопот на газовый чайник поменять.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение motoserzh » 05 апр 2014, 12:16
Больше года стоит термопот и не заметил глобальной прибавки расхода электричества. Даже с учетом того что не можем пенсионерке объяснить что не надо его кипятить постоянно
motoserzh
Сообщение pashustic » 05 апр 2014, 12:18
boresovich
Вызови электирка и пускай накинет клещи на ввод при номинальной нагрузке. Время взять условное по потреблению в месяц и можно прикинуть.
Сообщение boresovich » 05 апр 2014, 13:19
Будем замерять......
boresovich
