Вопрос на 50
Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 16:48
Можно объявить вопрос - аукцион на 50 рублей??)))
Вибрация при скорости 80 и выше, отпускаешь педаль тоже самое.. Скорее всего шрус, внутренний...
Внимание вопрос - какой с*ка именно? их там 2 и каждый около 10 стоит. Хотелось бы услышать мнение, по результатам подсчета голосов будет принято решение и начата замена... Наверно есть статистика поломок.
Первому кто правильно ответит гарантирую 50 рублей на телефон))) Надоело уже думать с какого начинать)))
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение motoserzh » 18 апр 2014, 16:52
vanfresh писал(а):Можно объявить вопрос - аукцион на 50 рублей??)))
Стесняюсь спросить. Балансировку колес делал?
motoserzh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 16:56
Все новое стоит и колеса и резина и ставил зимнюю обратно...
Появилось данное после поездки на рыбалку когда под защиту песка набилось.. через два дня пошла вибрация.
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение SEAT » 18 апр 2014, 17:01
vanfresh писал(а): отпускаешь педаль тоже самое.. Скорее всего шрус, внутренний...
его под нагрузкой обычно колбасит,но может и он,раз колёса 100% в порядке.
vanfresh писал(а):вопрос - какой с*ка именно?
vanfresh писал(а):од защиту песка набилось.. через два дня пошла вибрация.
тот,на котором пыльник порвался или хомут слетел.номер телефона в личку писать?
Re: Вопрос на 50
Сообщение motoserzh » 18 апр 2014, 17:05
то что она новая это не показатель. Балансировать в любом случае. Но раз и на зимних такой-же эффект то это точно фигня какая-то
motoserzh
Re: Вопрос на 50
Сообщение LCD_jr » 18 апр 2014, 17:14
Начинай с справого.уже 2а раза его менял.заказывай из минска.он там дешевле,покупать у efir1984
Сеат в обломе.50р мне :D
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: Вопрос на 50
Сообщение Эдвард » 18 апр 2014, 17:28
может легче купить 1 здесь :)
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 17:39
LCD_jr писал(а):Начинай с справого.уже 2а раза его менял.заказывай из минска.он там дешевле,покупать у efir1984
пока что ты первый за правое проголосвал)) в понедельник буду делать..
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 17:40
В том то и дело, что пыльники целые, хомуты на месте... Так что можешь поставить на левый)) что бы какая то альтернатива)))
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение SEAT » 18 апр 2014, 17:46
vanfresh
vanfresh писал(а): Так что можешь поставить на левый)
я вообще ставлю на горб протектора.не вибрируют обычно шрусы при отпускании газа.
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 17:49
У меня вроде 4 шруза, два внутр и два наружн или Я не прав ? :?
Если без нагрузки идет вибрация(если она не от мотора) то это колеса.
наружние проверяются выкручиваем колеса и движемся по кругу, потом в другую сторону и по звуку определяем.
внутренние хз как определить.
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 17:52
SEAT писал(а):vanfresh
менял местами колеса, ставил зиму, одинаково все, местами менял летнюю))) ну не может такой резонанс давать резина... балансировка идеальная, диски без 8 и прочей, чистые))
vanfresh
Re: Вопрос на 50
valent77 писал(а):У меня вроде 4 шруза, два внутр и два наружн или Я не прав ? :?
Да 4 шруса, верно наружние трещат в повороте. Внутренние вибрируют.
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение Яуген » 18 апр 2014, 17:55
Какой вал больше болтается, тот и менять.
В яме их рукой пошевели.
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 17:56
тем более если из за люфта он уже вошел в резонанс то ему не выйти оттуда никак, вал же продолжает вращаться вместе со шрусом, может у меня как то по особому они умерли
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 17:57
Яуген писал(а):Какой вал больше болтается, тот и менять.
Смотрел, крутил, дергал, все мертво стоит...
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение pashustic » 18 апр 2014, 18:03
Также возвращаюсь снова к вибрации на скорости 120-140
Колеса отбалансированы. В Прошлы раз поднимал машину на подъемнике и разгонялся. Определили правое колесо. Поменяли местами. Все норм
Спрашивается какой понт дает эта балансировка. В настоящее время расколбас снова. Неужели после ямы хорошей погнул поворотный кулак или узел из подвески... это я к слову про балансировку колес. :) Валент помнит этот случай.
Re: Вопрос на 50
Сообщение Яуген » 18 апр 2014, 18:10
Можно погнуть вал.!!!
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 18:11
Яуген писал(а):Можно погнуть вал.!!!
он же под защитой стоит вал то, надо нехилый удар об твердое словить наверно
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 18:13
pashustic писал(а):Также возвращаюсь снова к вибрации на скорости 120-140
Паш, у меня от 80 начинается, вибрация поперечная не такая как на кривых дисках.
vanfresh
Re: Вопрос на 50
Сообщение pashustic » 18 апр 2014, 18:31
vanfresh писал(а):он же под защитой стоит вал то, надо нехилый удар об твердое словить наверно
А на наших дорогах думаете нереально это поймать?? Я уже два раза штамповку гнул. Бриджу пох на удары. :(
Завтра машину буду поднимать , менять опорник, гляну.
Re: Вопрос на 50
Сообщение shlerik » 18 апр 2014, 20:17
а рычаги все целы? или они не могут вибрацию давать?
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Вопрос на 50
Сообщение E.Odegov » 18 апр 2014, 20:53
С января был озадачен вибрацией. По мнению товарищей отсутствие балансировки проявляется на скоростях до 110км/ч. У меня начиналось на 100 (на 105 пропадала), затем на 140 (на 160 пропадала), затем на 170... Приглядывал уже внутренние шрузы, начитавшись здесь рекомендации на форуме, но переобувшись на лето, всё ушло. Радости нет предела.
E.Odegov
Re: Вопрос на 50
Сообщение valent77 » 18 апр 2014, 21:09
Рычаги не влияют на вибрацию, на счет люфтов в шрузах у меня пробег под 400т.км валы имеют свободный ход 5мм аш со звуком, вибрации и хруста при этом нет.
На счет погнуть вал привода, при замени амортизатора выбивая сойку можно погнуть длинный правый вал, элементарно, на поднятой машине смотрим где он может упираться в рычаг и ищем на этом месте заусенцы.
По опыту 90% вибрация это колеса диски. Что подтверждает E.Odegov
Re: Вопрос на 50
Сообщение Cyborg » 18 апр 2014, 21:11
А у меня подшипник ступицы давал вибрацию. Я года 1.5 мучался :D
Cyborg
