Метан вибрация при разгоне
Сообщение adwokatgolowin » 06 май 2014, 20:42
Всем привет. Знаю что таких машин с такими двигателями мало, но вдруг кто то сталкивался.
В-6, 2010 г.в. 1, 4 ТСI эко, то есть на метане.
когда едешь на газу иногда( коробка автомат в режиме( D) при наборе скорости машина дергается, такое впечатление что чего то ей не хватает. В режиме( S ) все работает отлично. В ручном режиме (+-) тоже все работает без сбоев. Когда едешь на бензине такого не происходит. у нас в городе спецов по таким движкам нет да и по оборудованию тоже.
Помогите кто может советом
adwokatgolowin
Re: Метан вибрация при разгоне
Сообщение nesok » 06 май 2014, 21:04
А чо за корабас там? ДСГ7 поди?
2.0 TFSI
nesok
Сообщение adwokatgolowin » 06 май 2014, 21:16
Она самая)))
adwokatgolowin
Сообщение nesok » 06 май 2014, 21:19
Может быть в ней дело?
viewtopic.php?f=4&t=1673&hilit=dsg7
2.0 TFSI
nesok
Сообщение adwokatgolowin » 06 май 2014, 21:47
nesok писал(а):Может быть в ней дело?
да не похоже. я же говорю что на бензине этого не происходит, в спорот режиме все отлично, и в ручном все как часы. Да и вибрацией это назвать сложно просто машина дергается 1-2 раза при наборе скорости и потом все работает нормально. Обращая внимание на дисплей замечаю что при скорости 60 км/ч горит что включена 7 передача. давишь на педаль газа и тут происходит дергание.
adwokatgolowin
Сообщение Василий Черников » 07 май 2014, 06:45
Не хватает жеребцу сена да и делов.
Василий Черников
Сообщение Элик » 07 май 2014, 08:14
Автор, пробег напишите, а то нет статистики надежности этого двигателя. Может, газовый клапан забит. Если проблемы только при использовании метана - копайте в сторону газовой установки.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение adwokatgolowin » 07 май 2014, 15:28
Элик писал(а):Автор, пробег напишите, а то нет статистики надежности этого двигателя. Может, газовый клапан забит. Если проблемы только при использовании метана - копайте в сторону газовой установки.
на спидометре 103 тыщы, реальный пробег не проверял
adwokatgolowin
Сообщение adwokatgolowin » 04 июл 2014, 22:08
похоже что комп от долгой езды на бензине немножечко глючит. Поехал в Беларусь, поездил неделю на метане и все наладилось, машину не узнать. Народ если у Вас в городе есть метановые заправки всем советую. До этого был аутлендер с объемом 2.4. Мой нынешний 1.4 тот. аутлендер уделает легко. И экономия в три раза на метане.
adwokatgolowin
