Ошибка двигателя. Сервис. ( Engine fault. garage)
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 08:44
Всем привет, народ ехал и машина во время пути заглохла, ехал в городе 50 км/ч. Загорелась спиралька (свечи накаливания) и машина перестала заводится. и выскочила надпись Engine fault.Garage. У меня VW PASSAT B6 2,0 TDI 103 KW BKP. 2006 Год. помогите разобраться ?
Последний раз редактировалось DIMAEDS 17 май 2014, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
DIMAEDS
Re: Engine fault garage
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 08:49
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а): Загорелась спиралька (свечи накаливания)
откуда уверенность,что именно свечи?
DIMAEDS писал(а): BKP
форсунки уже менял по акции?очень похоже на пробой.
в общем подключать шнурок,а далее действовать по результатам диагностики.
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 08:51
DIMAEDS
если москва,советую авилон на волгоградке по акции на форсы.
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 09:07
Касяк какой-то. Пойду в гараж смотреть в чем там дело. Потом отвечу в чем дело :?
DIMAEDS
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 09:11
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а):Пойду в гараж смотреть в чем там дело.
шнурок взять не забудь,сэкономишь своё время.спираль выскочила,значит ошибка прописалась в мозгах.
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 09:15
Так слушай, теперь ничего не горит ни спиралька ни какой надписи. У меня только во время езды было как ехал, загорелось и все потухло, и машина перестала заводиться, Она так сказать бжикает и обороты подимаються но что то не дает. Я недавно заменил топливный фильтр и так же бжикал , но прорвало и поехал, а потом стого не ссего заглохла :(
DIMAEDS
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 09:19
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а): теперь ничего не горит ни спиралька ни какой надписи. У меня только во время езды было как ехал, загорелось и все потухло, и машина перестала заводиться, Она так сказать бжикает и обороты подимаються но что то не дает. Я недавно заменил топливный фильтр и так же бжикал , но прорвало и поехал, а потом стого не ссего заглохла
я не понял.она заводится или нет?
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 09:21
неа не схватывает как будто топливо НЕ поступает
DIMAEDS
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 09:30
DIMAEDS
DIMAEDS писал(а):ехал и машина во время пути заглохла 2,0 TDI BKP
DIMAEDS писал(а):не схватывает как будто топливо НЕ поступает
SEAT писал(а):форсунки уже менял по акции?очень похоже на пробой.
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 09:37
VW центр Внуково мне меняли форсы.Сделали хорошо, правда не без малого косяка. (Забыли одеть воздуховод)
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 09:39
DIMAEDS
Если спираль загорелась или заморгала, это вряд ли форсунки.Скорее всего проблема в турбине, или датчиках к ней идущих.
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 09:40
figarevich писал(а):Сделали хорошо, правда не без малого косяка. (Забыли одеть воздуховод)
аналогичная ситуёвина на волгоградке.всё быстро,чётко,без выноса мозга.но забыли болтик крепления топливных магистралей прикрутить :D
Сообщение SEAT » 17 май 2014, 09:41
figarevich писал(а):Если спираль загорелась или заморгала, это вряд ли форсунки.Скорее всего проблема в турбине, или датчиках к ней идущих.
из-за турбы прямо на ходу может заглохнуть?я не знал.
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 09:47
Ну на счёт заглохнуть я не знаю, но вот у меня переодически при разгоне (тапок в пол) выскакивает спираль и падает мощность. Спиралька мигает пока не звглушишь и опять не заведёшься.Диагностика выдала неисправность клапана наддува турбины. Вот заказал, жду.
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 09:48
DIMAEDS
Название темы поправь, тут не америка. :D
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 11:49
Если у вас BKP, проверьте свечи накала заодно.
P.S. Перечитал тему... У вас пьезофорсунки,скорее всего,накрылась как минимум одна. Насчёт Авилона на Волгоградке присоединюсь-грамотно поменяли форсунки по акции,даже за диагностику не взяли: 84957304447,84957818107. У меня в ремонт брал Сорокин А.В. Звоните,узнаёте про акцию,говорите вин машины,-дальше подскажут.
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 11:59
Вот опять ходил в гараж, думал может чудо будет за ночь заведется :D Хрен ;) попробовал завести и снова пишет Engine fault garage. и мигает спираль. Спросил у ребят сказали, что форсунки никак ну могут быть. в понедельник буду делать диагностику и будем решать в чем там дело... Может все обойдётся не дорого. Как сделаю отвечу в чем проблема....
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 12:00
1gdm писал(а):Если у вас BKP, проверьте свечи накала заодно.
Так так что такое пьезофорсунки ??? В чем отличие ? Это плохие форсунки тоесть геморойные и дорогие да ?
DIMAEDS
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 12:07
Так 4 цилиндра значит 4 форсунки, следовательно если 1 или даже 2 форсунки накрылись то машина должна все равно завестись со скрипом или троением в двигателе, а так вообще не заводится. А так чтобы сразу 4 форсунки сдохли , чтото как-то не реально.
DIMAEDS
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 12:07
Примерно как у пьезозажигалки с обычной.
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 12:11
Даже если сдохла все равно 3 форсунки должны завести машину или нет ?
DIMAEDS
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 12:18
DIMAEDS писал(а):Даже если сдохла все равно 3 форсунки должны завести машину или нет ?
Нет. Симптомы будут как на рядной шестёрке при трёх рабочих цилиндрах-брыкается,но не заводится. Позвоните по акции,если нет-найдите на форуме ремонтную,чтобы передвигаться на машине и займитесь этим вопросом серьёзно.
Сообщение DIMAEDS » 17 май 2014, 13:47
Посмотрю в понедельник, что диагностика покажет. Как разберуюсь так отвечу. :?
DIMAEDS
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 14:11
DIMAEDS
Повторюсь.Назовите нормально тему во избежание её удаления.
Сообщение figarevich » 17 май 2014, 14:14
DIMAEDS
Даже, если одна форсунка из строя вышла, машина не заведётся.
