руль, приборка... не понимаю
Сообщение mortius » 26 июл 2014, 16:29
здравствуйте форумчане, не давно купил пассат б6 2007, у него стоит 4-х спицевый руль без кнопочек, на приборке установлен дисплей, который показывает только часы , температуру, и пробег. очень хочу видеть такие пункты как расход общий, моментальный и т.д. я так понял что нужно купить новую приборку, но не понял как там в ней потом переключаться из одного режима в другой, на подрулевых переключателях нету никаких кнопок. только дворнинки, поворотники и круиз. дак вот скажите пожалуйста если я куплю новый руль с подушкой и кнопками, и новую приборку, все ли заработает как надо мне? я так понял что я смогу с руля управлять приборкой? или надо еще к рулю и приборке покупать подрулевые переключатели? или может еще что то чего не знаю. и какая приборка самая лучшая, а то видел у кого то цветные, у кого то белые, у кого то от б7 пассата. помогите пожалуйста, и повозможности продайте. куплю все что нужно, у кого что есть в отличном состоянии. спасибо.
mortius
Re: руль, приборка... не понимаю
Сообщение 3D_max » 26 июл 2014, 16:38
Руль приборка под рулевой блок и будет вам счастье, или вместо руля и блока купить стрекозу с переключателем бк
3D_max
Сообщение mortius » 26 июл 2014, 16:45
а что такое блок? это не стрекоза , а что то другое? простите за глупые вопросы?
mortius
Сообщение Elephant » 26 июл 2014, 16:49
Блок -это блок управления рулевой колонкой. Стрекоза - под рулевые переключатели.
Стрекоза с кнопками управления БК выйдет намного дешевле нового руля с новым блоком. Но руль удобнее и круче))))
Elephant
Сообщение rivvik » 26 июл 2014, 16:53
3D_max писал(а):Руль приборка под рулевой блок и будет вам счастье, или вместо руля и блока купить стрекозу с переключателем бк
Для стрекозы с бк, все равно блок менять ;) а смысл?
Вот блок с поддержкой бк, мультируля и круиза:
http://vagup.ru/products/blok-rulevoj-e ... s0953549an
Этот блок поддерживает как старые(8кн), так и новые рули (12кн)
Если ставить старый руль, можно здесь купить сразу руль, подушку, подрулевой блок'
rivvik
Сообщение mortius » 26 июл 2014, 16:57
хорошо, а как теперь понять что такое приборка MFA, MFA+, белая, цветная? в какую стоимость примерно этот блок? нужны ли переходники какие либо для новой приборки, руля и этого блока? как искать руль я понял и какой хочу тоже понял, с прибокой особо не ясно. знаю, что хотел бы белую, а как она называется, чтобы искать ее в продаже я не знаю, и теперь блок этот.. как его купить такой, какой нужен мне, а не купить случайно такой же как у меня стоит видимо неправильный... или может вообще его нет, раз требуется его купить как вы советуете?
mortius
Сообщение mortius » 26 июл 2014, 16:58
теперь яснее все. тоесть теперь нужно купить руль приборку блок. а здесь на форуме продают данное добро, или нужно гуглить, или авито? куда податься?
mortius
Сообщение rivvik » 26 июл 2014, 17:00
mortius писал(а):теперь яснее все. тоесть теперь нужно купить руль приборку блок. а здесь на форуме продают данное добро, или нужно гуглить, или авито? куда податься?
Тут все купишь! :D
У меня, если что, все есть!
rivvik
Сообщение shlerik » 26 июл 2014, 19:23
mortius писал(а): на подрулевых переключателях нету никаких кнопок. только дворнинки, поворотники и круиз.
такое бывает :shock:
Vag-com 12.12
shlerik
