Два полезных дела на даче)
Сообщение 1gdm » 26 июл 2014, 18:27
Вы на даче. Тепло. Пиво холодное. Для шашлыков еще рано,а копать чего-то гороскоп сегодня не велит?
Открываем капот, снимаем резинку- уплотнитель моторного отсека с водительской стороны до половины. Снимаем две скобы(руками).приподымаем за треугольный край фартук дворников(аккуратно,чтобы не треснул), залазим левой рукой в углубление между крылом и мотором дворников. Щепотками достаем оттуда накопившуюся флору и фауну. Когда остается только пыль,берем бутылку с водой и промываем дренаж(отверстие находится в крыле,вода должна стекать по внутренней части подкрылка на землю);
Раз уж туда залезли,заодно смотрим под пластмассу на "суставы" трапеции дворников: если они сухие и со следами ржавчины, смазываем ведешкой,при ее отсутствии-находим в аптечке шприц,всасываем туда тормозухи(бачок не обеднеет), надеваем иглу и впрыскиваем во все подозрительные щели. Надеваем резинку,скобы,моем руки,допиваем пиво. Взаимопонимание близких обеспечено-транспорт приведен в порядок :D
Всем хорошего отдыха!
Re: Два полезных дела на даче)
Сообщение motoserzh » 26 июл 2014, 20:12
Лучше пластик снимать полностью и чистить с обеих сторон. Проделывал процедуру недавно. Правда в этот-же день сломал трапецию))) Очень уж она закисла. Говнища под пластиком было прилично.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 26 июл 2014, 20:34
motoserzh писал(а):1gdm
Не,с другой стороны-в другой раз..а то шашлыка не останется ;)
Сообщение shlerik » 26 июл 2014, 21:04
а где фотки, а то я не понял что делать надо :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 26 июл 2014, 21:45
С другой шлака было поменьше.
motoserzh
Сообщение Пят@чок » 26 июл 2014, 23:27
Улыбнуло, с каких это пор WD-шка и тем более, тормозуха, активной смазкой стали? :lol:
Ну, отделатьнех, можно побрызгать даже маринадом от шашлыка, ржавой трапеции это не повредит. :lol:
И руки, лучше не под жабо запускать, конечно...
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 27 июл 2014, 09:53
[quote="Пят@чок"]Улыбнуло, с каких это пор WD-шка и тем более, тормозуха, активной смазкой стали? :lol:
Ну, отделатьнех, можно побрызгать даже маринадом от шашлыка....."
Или насрать жиденько в чужой теме :)
Про активную смазку: гусары,молчать! ;)
Сообщение Элик » 27 июл 2014, 15:41
так ВДшкой можно почистить, но необходимо не забыть смазать этот механизм! иначе активный износ неизбежен!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 1gdm » 27 июл 2014, 15:50
Элик писал(а):так ВДшкой можно почистить, но необходимо не забыть смазать этот механизм! иначе активный износ неизбежен!
Я толко за! Если есть графитка с собй на даче. В мерсе после закисания высверивал 3 отверстия по кругу в "стаканах", после отмачивания тормозухой и разработки набил туда смазки и закрутил короткими винтами. Только это не про дачу-надо снимать трапецию :)
Сообщение LeGA » 27 июл 2014, 16:09
тоже интересно фото
LeGA
Сообщение 1gdm » 27 июл 2014, 16:18
LeGA писал(а):тоже интересно фото
Если фото чистки дренажа-могу оформить; если фото трапеции на мерсе-нынешний владелец живет в рне Мосфильма. W126 280SE,обвес 1991,цвет-как был у В.С.Высоцкого 116й. Если увидите-попросите открыть капот,может,не откажет.
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 17:59
Вот,фото выложил.. Без пива :D
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 19:23
1gdm писал(а):Без пива :D
а я то думаю, чего то не хватает. производитель пива надеюсь не важен? а то мало ли :D
а за чем вообще эта процедура?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение motoserzh » 29 июл 2014, 19:37
Что-бы потом не создавать тем откуда вода под ковриком.
motoserzh
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 19:40
У тебя есть теща&дача??? Читай шапку!! 8-)
P.S. Пиво отродясь не рекламирую,я его пью когда жарко.
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 19:46
motoserzh писал(а):Что-бы потом не создавать тем откуда вода под ковриком.
т.е. может дренаж забиться?
1gdm писал(а):У тебя есть теща&дача??? 8-)
доходчиво ответил :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 19:52
Ото ж ;)
Сообщение Яуген » 29 июл 2014, 19:53
Сообщение motoserzh » 29 июл 2014, 19:56
Чукча не читатель - чукча писатель.
motoserzh
Сообщение shlerik » 29 июл 2014, 20:28
Яуген писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=6705&hilit=+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&start=0#p121759
спасибо! теперь понятно
Vag-com 12.12
shlerik
