Лансер IX 2007, 1.6 МКПП, течет масло сверху. ХЭЛП.
Сообщение pspapp » 05 авг 2014, 20:19
Всем привет.
Жена сегодня пожаловалась что в салоне несколько дней пахнет химией.
Вечером открыл капот.
Масло в двигле почти нет, на самом конце щупа чуток (сильно ниже минимума).
Всё в масле вокруг маслянной горловины, шланга (обозначил стрелкой) и шумоизоляция на капоте с большим масляным пятном.
Тряпочкой протёр шланг, нашёл микротрещины, но вроде бы не из них бежит, хотя может и оттуда. Ниже всё сухо. Остальные жидкости в норме.
Вопросы:
1) Что это за шланг и может ли из него так сочиться, что аж на шумку забрызгивает?
2) Откуда ещё может быть течь, из под пробки может брызгать?
Фотки:
фото 1
фото 2
фото 3
Регаться на лансер клубе лень. Может кто-то имел дело?
Последний раз редактировалось pspapp 06 авг 2014, 06:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Re: Лансер IX 2007, 1.6 МКПП, течет масло сверху. ХЭЛП.
Сообщение Stig » 05 авг 2014, 23:03
ну ты классные фото загрузил...
Stig
Сообщение Яуген » 05 авг 2014, 23:06
Это точно. :D
Сообщение loginza20418 » 05 авг 2014, 23:19
крышку не закрутили либо поменять ее надо, заодно и масло поменяйте
loginza20418
Сообщение rivvik » 05 авг 2014, 23:21
loginza20418 писал(а):крышку не закрутили либо поменять ее надо, заодно и масло поменяйте
И машину ;)
rivvik
Сообщение Demon33rus » 06 авг 2014, 00:17
Это шланг гура,из него может ещё и не так сочится
Нужно меняли или может на ходу пропасть гидрач и прощай рейка
Меняй без разбора подвески,с матом но меняется
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение pspapp » 06 авг 2014, 06:18
Из шланга ГУРа что масло сочиться? или жидкость для ГУРа? Она вроде в норме.
Сообщение Paham18 » 06 авг 2014, 07:24
Тоже предположу, что это из шланга ГУРа. У 9 ланцера это одна из многочисленных болезней. Чаще всего начинает сочится на стыке металлической и резиновой части шланга около самого ГУРа.
Paham18
Сообщение Demon33rus » 06 авг 2014, 07:56
pspapp писал(а):Из шланга ГУРа что масло сочиться? или жидкость для ГУРа? Она вроде в норме.
Что ты фото показал,то по ним из шланга гура у тебя идёт масло,смотри чтоб система воздуха не схватила
Demon33rus
Сообщение loginza20418 » 06 авг 2014, 09:30
начинается... залей масло в двс, помой все под капотом и пожги на высоких оборотах.. сразу все станет ясно...
loginza20418
Сообщение Dr.Russ » 06 авг 2014, 15:41
Жена наверное крышку не закрутила сначала, а потом побоялась сознаться :D
Dr.Russ
Сообщение pspapp » 06 авг 2014, 18:47
Dr.Russ писал(а):Жена наверное крышку не закрутила сначала, а потом побоялась сознаться
Жена даже не знала что там крышка есть)))
Сообщение slavik049 » 06 авг 2014, 20:57
Тема огонь :lol: :lol: :lol: .... фото конечно г...!
Причем здесь гур если автор написал что масла нет в двигателе???? :)
Сообщение pspapp » 06 авг 2014, 21:16
Чем всем фото не нравится, не понимаю. Сфоткал на быструю руку.
Первые две крупный план, третья общий план подкапотного пространства. Больше там нечего смотреть. Всё сухо.
slavik049 писал(а):Причем здесь гур если автор написал что масла нет в двигателе????
Вот и я так подумал сначала. Но на самом деле скорее всего так и есть, на этих тачках проблема с этим шлангом ГУРа почти у всех, а то что масло нет - это отдельная проблема оказывается. Эти движки 4g18 оказывается страшные масложоры, литр на тысячу легко. После сотки половина владельцев движки капиталят :o Просто масло выжрало и всё.
Такие выводы сделал покурив десяток тем.
Единственное что мне пока не понятно, если из шланга гонит жидкость для гура, то в бачке должно быть ниже нормы, а там по середине между мин и макс.
Сообщение Demon33rus » 06 авг 2014, 21:30
Мне с бывшим лансом повезло,ни масложора,ни шланг гура,бед с ним не знал
А у парней бвли такие же проблемы как у тебя.С шлангом гура лучше не тяни,поменяй,а про двигло для начала попробуй "Лавр" может поможет
А так на своём я движок постоянно крутил,может из-за этого и не успели кольца залечь или просто повезло с японцем
Demon33rus
