[Решено]Corolla e150 проблема с ркпп
Сообщение Myca » 23 окт 2014, 20:39
Короче ребята, не могу перевести коробку (робот) из положения Е ("едет", аналог нашего драйва) в положение N (нейтраль), чтобы завести. Ручка сопротивляется. И еще что-то пищит там. Ломать не стал, запостил в придачу на королло-форум. Может что примерзло? За ночь с -1 до -15 упала температура на улице. На ночь оставляю на передаче (селектор на "Е"). Есть идеи?
Последний раз редактировалось Myca 24 окт 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Corolla e150 проблема с ркпп
Сообщение LCD_jr » 23 окт 2014, 20:40
А нахера ставить на е если есть паркинг?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Myca » 23 окт 2014, 20:45
LCD_jr писал(а):А нахера ставить на е если есть паркинг?
В том то и дело, нету там паркинга. Коробку проектировал персонаж типа этого: :crazy:
Myca
Сообщение LCD_jr » 23 окт 2014, 20:53
Подробней.в каком состоянии ручка.разобранная стоит на авто или девственая?
подробней опиши.все правильно заводишь?
я когда на авенсисе у себя дербанил ручку,чистил от пролитой колы,у меня соскочила хернюшка,пришлось гемороиться и подцеплять через жопу ее.
LCD_jr
Сообщение 1gdm » 23 окт 2014, 21:17
Может быть,примёрзло то,что отвечает за понимание коробкой нажатия педали тормоза?
Сообщение Myca » 23 окт 2014, 21:17
Ручка целая, про невинность не скажу, машина куплена б/у.
Раньше:
1. Прихожу на стоянку
2. Вставляю ключ
3. Держу тормоз
3. Включаю зажигание
4. Переставляю селектор с Е на Нейтраль
5. Завожу
6. Переключаю на Е и еду
А теперь:
2. Вставляю ключ
3. Держу тормоз
4. И все, не могу перевести на нейтраль чтобы завести
А может сцепление примерзнуть? о_О
Myca
Сообщение Alemania » 24 окт 2014, 04:56
ну для начала : Рычаг коробки не имеет прямой механической связи с коробкой передач. Сцепление у тойоты нормально замкнутое, то есть диски всегда сцеплены когда стоишь на нейтрали или заглушен.
Есть блокировки на перемещение рычага. После включения зажигания...понажимай тормоз и прислушайся...должнен щелкать соленоид разрешающий переключение.
Переключение передач происходит ПОСЛЕ того как передвинут рычаг, поэтому без разницы что там примерзло или нет.
P.S. если пищит..значит машина видит что какие то условия не совпали..
Сообщение Alemania » 24 окт 2014, 06:32
Кстати...должна быть кнопка ручной разблокировки рычага передач
Сообщение Alemania » 24 окт 2014, 06:49
Немного о проверке соленоида разблокировки из электронного мануала
C551A проверка без снятия с авто.7z
C551A.7z
Схема управления соленоидом коробка C551A
C53A.7z
Схема управления соленоидом коробка C53A
Сообщение Myca » 24 окт 2014, 17:22
Проблема решена - недостаточный заряд аккумулятора. Всем спасибо!
Myca
