TIMOXA777 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане прошу помощи в решении задачи. Есть рабочий автомобиль Тайота камри 3.5 л 277л/с 2010г требуется сливать топливо из авто почти каждый день ибо экономию нужно куда-то девать, шланг пробовал но он туда не лезет, были мысли каким то образом удалить клапан который мешает шлангу попасть в бак, но можно ли это сделать и как. В тойота центр заезжал механики молчат т.к им это не нужно в интернете инфу искал но я не нашел, думал может через топливную рампу, но вроде как там нет нипеля, уже всю голову сломал.
Ребята очень нужна любая информация, всем заранее спасибо
1gdm писал(а):TIMOXA777 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане прошу помощи в решении задачи. Есть рабочий автомобиль Тайота камри 3.5 л 277л/с 2010г требуется сливать топливо из авто почти каждый день ибо экономию нужно куда-то девать, шланг пробовал но он туда не лезет, были мысли каким то образом удалить клапан который мешает шлангу попасть в бак, но можно ли это сделать и как. В тойота центр заезжал механики молчат т.к им это не нужно в интернете инфу искал но я не нашел, думал может через топливную рампу, но вроде как там нет нипеля, уже всю голову сломал.
Если экономию экономишь,вози с собой канистру: сначала в бак,потом-экономь. Тогда и бензин глотать не придётся!
"Переэкономишь"- дольёшь из "своей" канистры
LeGA писал(а):Вам Ваше рабочее место не дороже? =)
alexei-003 писал(а):Колхозить попробовать,в подающий шланг от насоса врезать тройник с краном .
Tonreg писал(а):Надо найти схему устройства топливной системы от горловины до бака. я не нашёл. ищите. там будет понятно как снять клапан/фильтр в горловине.
неужели нет болтов крепления этого клапана/фильтра на самой горловине?
motoserzh писал(а):Стесняюсь спросить большая экономия?
TIMOXA777 писал(а):motoserzh писал(а):Стесняюсь спросить большая экономия?
Прммерно на 12000 рэ в месяц
motoserzh писал(а):TIMOXA777 писал(а):motoserzh писал(а):Стесняюсь спросить большая экономия?
Нормально. Сдавать на заправке не пробывал? В канистру сливать не вариант?
TIMOXA777 писал(а):motoserzh писал(а):TIMOXA777 писал(а):motoserzh писал(а):Стесняюсь спросить большая экономия?
Так уже нельзя, на АЗС все записи просматривают уже много людей попалось
TIMOXA777 писал(а):Опять же при ближайшем Т. О могут заметить
motoserzh писал(а):TIMOXA777 писал(а):Опять же при ближайшем Т. О могут заметить
Что заметят? Что хомут на рампе закручен не на 23 оборота а на 19? Да и врятли они туда полезут
