Догреватель на BKP
Догреватель на BKP
Сообщение GoLiaF » 01 апр 2015, 12:54
Доброго времени суток!
Что-то наверно плохо ищу,но не нашел инфо по догревателям на дизеле
Вообщем снова смотрел пассат в семью и при просмотре одного авто,продаван сказал что есть вебаста,но включается автоматически после запуска авто и работает как догреватель,ускоряет прогрев
Когда была Е39,там такое было,но про пассат такого не слышал
Пар пошел после запуска права,где-то между пассажирской дверью и крылом
Вообщем вопрос,бывает ли такое дело,что работает именно сама,после запуска и без брелка?
И можно ли её доработать чтобы она именно как предпусковой работала?
И как она в расшифровке VIN пишется
Расшифровку покажу,если нужно)
Прощу прощения если баян
Заранее спасибо
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Re: Догреватель на BKP
Сообщение pashustic » 01 апр 2015, 13:14
GoLiaF писал(а):Вообщем вопрос,бывает ли такое дело,что работает именно сама,после запуска и без брелка?
Конечно
После запуска двигателя по темпе окруж среды не выше +5
GoLiaF писал(а):И можно ли её доработать чтобы она именно как предпусковой работала?
Можно
FAn control вам в помощь. Бюджетный вариант
GoLiaF писал(а):Прощу прощения если баян
БАян! :)
GoLiaF писал(а):Расшифровку покажу,если нужно)
Если на панели климата нет кнопки вебастто , то там стоит догреватель. 100 %
Сообщение GoLiaF » 01 апр 2015, 14:24
Спасибо большое) ;)
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение pspapp » 01 апр 2015, 14:34
GoLiaF
У меня БКП, я установил фанконтрол, работает уже три года. Всё ок. Запускаю вебасту с брелка сигналки или по таймеру в салоне.
Сообщение Veniamin » 01 апр 2015, 15:24
Дооборудовать до полноценного встанет рублей в 15.Плюс возможно придётся чистить или менять камеру сгорания.
Veniamin
Сообщение GoLiaF » 02 апр 2015, 10:01
pspapp писал(а):GoLiaF
А что он хоть из себя представляет?
Я чет первый раз слышу такие название)
Не сажает сильно аккум?
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение pspapp » 02 апр 2015, 10:10
GoLiaF писал(а):А что он хоть из себя представляет?
Блочок с пачку сигарет, цепляется к климату.
GoLiaF писал(а):Не сажает сильно аккум?
вобще не сажает
Сообщение GoLiaF » 02 апр 2015, 10:32
Надо вообщем посмотреть такую тему,может поставлю)
Еще надо будет клубные найлеечки снова приобрести,колечки замутить)
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
