Тэндер 2
Тэндер 2
Сообщение Vlasov063 » 11 апр 2015, 20:04
Сегодня купив новую резину,заехал на диагностику ходовой и был сказочно обрадован выше упомянутой процедурой,а именно под замену :
1,стойки переднего стабилизатора-2
2,наконечники рулевой рейки-2
3,тяги рул рейки-2
4,салейнблоки нижнего рычага зад подвески- лев/прав-4шт
5,салейтблоки верх рычагов ( в виде серпа) лев/прав-4 шт
6,сайлентблоки продольного рычага лев/прав -2шт
7,ступичн подшипник задн или ступица
8 отбойники 70 мм на передн стойки
9 коврики оригинал черные резиновые, переднии -2
Поскольку я в номерах не шарю,а экзист зажрался ,выслушаю все предложения продавцов нашего клуба
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Тэндер 2
Сообщение slavik049 » 11 апр 2015, 21:50
Случаем не разводят вас там ? :) это же как нужно гонять что бы все так ушатать ?
Re: Тэндер 2
Сообщение Юра Криков » 11 апр 2015, 22:40
Тупо(варик) сразу гнать к развалосходовельщику на стэнд 3D
Хотя.... :? всё возможно.
P.S. Вы погнали на диагнозу по причине - просто прикупа новой рези? ИЛИ ЖЕ были предпосыли?
Re: Тэндер 2
Сообщение Vlasov063 » 12 апр 2015, 11:40
поставил после зимы 17-е колеса,машина начала рыскать по дороге,сервис проверенный,да и в принципе: люфты показали ,растреск сайленты, крутнули колесико,порваный коврик отдиагностировал САМ) Христос Воскрес!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Тэндер 2
Сообщение Дмитрий459 » 14 апр 2015, 21:58
До этого какой размер стоял?
Если что то типа-205-215\55\16 то как вариант возможно некоторое изменение параметров управляемости,например курсовой устойчивости....
что касается списка--напишите вин в личку--напишу что и почем
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
