Масло в системе ОЖ- причина мембрана...
Сообщение R@вuJI* » 20 янв 2011, 20:57
Привет всем! У меня такая проблема: (В6 2,0 TDI.) летом в систему ОЖ пошло масло - причину нашел в сервисе у друга - прорвало мембрану в масляном радиаторе. Ездил до сих пор перемычкой, пару раз вылетала, соответственно уровень масла падала, доливал и ездил, перемычку сделал, но опять потек откуда то снизу - нельзя ли самому заменить мембрану, кто - нибудь не сталкивался? ОД мембрану не меняет, только полностью весь блок масляного фильтра, а это примерно 7т.р. + 1300р работа. :? Заранее спасибо!
R@вuJI*
Re: Масло в системе ОЖ- причина мембрана...
Сообщение Cyborg » 21 янв 2011, 11:27
R@вuJI*, пассат машина такая - лучше не экономить, потом может боком выти. 8500 рублей - не самая страшная цифра.
Cyborg
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 13:09
R@вuJI*
Масло в ОЖ это цветочки. А если ОЖ в масле? По моему будет ЖО.. ;) Имхо, на этом лучше не экономить.
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение R@вuJI* » 21 янв 2011, 15:20
Спасибо! Так и сделаю. ;)
R@вuJI*
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 15:29
R@вuJI*
Антифриз то заменил?
leg@
Сообщение R@вuJI* » 22 янв 2011, 01:27
leg@ конечно! и радиатор промыл тоже, как положено.
Последний раз редактировалось R@вuJI* 22 янв 2011, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
R@вuJI*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
