ABC
ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 10:59
Подскажите пожалуйста, что нужно делать, когда при торможении срабатывает АБС.
Наташа
Re: ABC
Сообщение Gunner » 21 янв 2011, 11:04
:lol: Хочешь, перестань тормозить.
Вообще система ABS призвана облегчить торможение, если во время троможения слышен хруст,
значит под колесами скользко и они срываются в занос, и включается ABS.
Можешь тормозить дальше, либо ослабить давление на педаль.
Я при срабатывании ABS чуть отпускаю педаль, по ощущениям тормозит лучше
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 11:08
На скользком участке сработала АБС, машина не хотела останавливаться никак. Впереди была куча из других машин, которые не смогли останавиться. Объехать никак. Давила на тормоз -бесполезно. Включила ручник и на обочину. Только так остановилась. Вот теперь думаю, а как правильно?
Наташа
Re: ABC
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 11:29
Наташа
Поставь хорошую шипованную резину. Выбирай скорость с учётом состояния дороги. Держи дистанцию. Системы безопасности автомобиля работают только при разумной скорости ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 11:35
Резина у меня новая хорошая -Хапелита 5. Наверное скорость была приличная, больше чем нужно.
Наташа
Re: ABC
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 12:11
Наташа
Кстати, АВS поддерживая колёса в разблокированном состоянии, позволяет вам продолжать маневрировать автомобилем. С заблокированными передними колёсами руль крутить уже бесполезно ;)
leg@
Re: ABC
Сообщение OKEAH » 21 янв 2011, 12:18
leg@ писал(а):Наташа
+1. Именно СОХРАНЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ - основная функция АБС.
А что делать? Упереться в спинку и давить, давить, давить... При отпускании и повторном нажатии тормозной только увеличится.
При ослабевании надавливания на педаль хз, ИМХО психологический момент, что тормозится лучше...
В общем специалисты рекомендуют давить изо всех сил (хотя я думаю в экстренной ситуации и без советов специалистов народ давит как может) :)
OKEAH
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 12:32
Спасибо большое! Еще один вопрос! Когда нажала на ручник, он не загорелся как обычно. Может он не включился?
Наташа
Re: ABC
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 12:38
Наташа
Естесьно, на большой скорости включать ручник опасно, поэтому в мозгах компа прописано, что фиксировать ручник можно до скорости по моему 5-7 км/ч. А на большой скорости он тормозит ровно столько, сколько держите кнопку(аварийное торможение) ;)
leg@
Re: ABC
Сообщение ALEX74 » 21 янв 2011, 12:40
Согласен на все 200%
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Re: ABC
Сообщение Pool » 21 янв 2011, 12:42
АБС - позволяет сохранять управляемость автомобиля. Однако нужно всегда иметь в виду ее особенность - увеличенный тормозной путь на рыхлом снегу, гравии, сыпучем грунте, в сравнении с машинами без АБС. Это связано с тем что машины без АБС заблокированным колесом собираю впереди колеса холмик из снега/гравия/сипучем грунте - что в итоге помогает тормозить, но у этих авто нет управляемости. (т.к. колеса не крутятся). При срабатывании АБС нельзя снижать давление на педаль - система не будет работать на 100%. Также в наших авто есть BAS и EBD которые призваны дожимать педаль BAS и EBD тормозить в зависимости от нагрузки на колесо. Для понимания http://www.autolook.ru/a/EBD.php
При снегопаде или голом льду перейдите в режим S если АКПП и тогда при торможении педалью прибавиться торможении мотором, которое поможет сократить торможение чисто педалью газа (проверено лично в снегопад) .
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 12:44
Скорость у меня было 20-30 км. в час, при торможении 10 км. Понятно, кнопку нужно держать. Интересный подход в производстве эл. ручника. То есть в экстремальной ситуации, нужно успеть и руль крутить и ручник нажимать, и ногами работать. Нет все-таки обычный ручник лучше.....
Один мой знакомый в этой ситуации подсказал, что мне нужно было на типтронике на пониженную переключиться. На практике кто-нибудь пробовал? Я сомневаюсь.
Наташа
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 12:45
Pool -Огромное спасибо.
Наташа
Re: ABC
Сообщение leg@ » 21 янв 2011, 12:53
Наташа писал(а): То есть в экстремальной ситуации, нужно успеть и руль крутить и ручник нажимать, и ногами работать. Нет все-таки обычный ручник лучше.....
Можно ещчё одну кнопашку запаралелить, и под правую ногу приспособить - типа пюдальки (как на бехах,кажется). Даёшь ножной ручник :D
leg@
Re: ABC
Сообщение Pool » 21 янв 2011, 12:54
Наташа писал(а):Pool -Огромное спасибо.
Не за что :)
однако нужно учесть и правильное расположение рук на руле. Если вы говорите что ни как не нажать на кнопку ручника и крутить руль - тогда возьмите руль обхватом, т.е. большой палец руки внизу а все остальные 4 пальца сверху руль в районе 12 часов. Тогда вы сможете поворачивать руль как в право так и влево не одно тоже расстояние -1/2 поворота. А левой рукой нажимать на кнопку. Необходимо потренироваться где это безопасно - чтобы быть готовым и выработать некие рефлексы...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ABC
Сообщение Наташа » 21 янв 2011, 12:56
Нет уж лучше ездить медленнее.
Наташа
Re: ABC
Сообщение Pool » 21 янв 2011, 13:01
Наташа писал(а):Нет уж лучше ездить медленнее.
+1
В соответствии с дорожными условиями
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: ABC
Сообщение stuff_es » 21 янв 2011, 14:59
по моим ощущениям АБС на пассате довольно таки чувствительная и нервная. торможение в пол на снегу со льдом не так эффективно как плавное нажатие на тормоз - мое мнение :? .
B6 1.8 TSI
stuff_es
