можно ли купаться в часах?
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 13:06
Orient EM5H002D
вот в таких.
Re: можно ли купаться в часах?
Сообщение aBitEvil » 20 дек 2015, 13:25
"Понятие 'герметичные' или 'водонепроницаемые' часы означает, что в данных часах все соединения защищены специальными уплотнителями, препятствующими проникновению влаги.
Герметичность - один из главных источников недоразумений, разочарований и претензий владельцев часов. Не существует полностью герметичных часов. Это относится ко всем часам, будь то часы, используемые в обычных условиях, или специальные часы для подводного плавания. Герметичность зависит от множества факторов, таких как форма, конструкция и точность при изготовлении корпуса, материал уплотнителей, нагрузки на часы при эксплуатации и транспортировке, колебания температуры окружающей среды и др.
Но и это ещё не всё! Герметичность часов не является их постоянным свойством, и со временем утрачивается вследствие естественного износа уплотнителей в процессе эксплуатации.
Определение герметичности часов достоверно только на момент проверки. В результате изменения внешних условий состояние часов и их герметичность изменяются. Маркировка на крышке часов показывает, какова герметичность часов в условиях тестирования, т.е. при абсолютно новых уплотнителях и абсолютной неподвижности тестируемых часов.
Ниже приведены данные по герметичности часов в реальных условиях, обобщенные на основе технической документации ряда производителей и обзоров в специальных изданиях:
Водонепроницаемость и герметичность означают, что в водонепроницаемых часах все соединения защищены специальными прокладками. Часы не предназначены для использования в саунах, банях и других ситуациях, вызывающих их нагрев выше нормативных температур (выше 25 - 30 С°). Не принимайте горячий душ вместе с часами. Такой нагрев способен привести к расхождению соединений и, следовательно, к попаданию влаги в часы. Не пытайтесь сушить часы на батареях и других нагревательных приборах. Это является нарушением условий эксплуатации и приведёт к высыханию всех уплотнителей (прокладок).
Часы негерметичные:
Если на основании корпуса не выгравирована надпись 'Water Resistant', часы являются негерметичными и не подлежат никакому контакту с жидкостями (Существуют исключения! В часах класса 'люкс' на корпусе минимум информации, т.е. надписи W.R. может не быть. В подобных случаях данные по водонепроницаемости должны быть в документах прилагаемых к часам).
Если же часы подверглись воздействию жидкости, мы советуем провести проверку в сервис-центре по ремонту часов.
Часы герметичные (3атм.):
Если на основании корпуса выгравирована надпись 'Water Resistant' или 'Water Resistant 30m', часы спроектированы и изготовлены для выдерживания давления до 3 атм (минимальная степень водозащиты). Случайные контакты с жидкостью не нанесут вреда для часов (дождь, капли воды при мытье рук), но они не предназначены для плавания, погружения в жидкость или нахождения под душем.
Часы герметичные (5атм.):
Эта позиция является самой спорной. Хотя производители заявляют, что в часах с подобной маркировкой можно плавать, большинство продавцов и работников сервиса всё же НЕ РЕКОМЕНДУЮТ этого делать!
Итак, если на основании корпуса выгравирована надпись 'Water Resistant 50m', то это означает, что часы спроектированы и изготовлены для выдерживания давления до 5 атм. Такие часы должны противостоять проникновению пота, дождя, капель воды при мытье рук, а также переносить кратковременное (случайное) погружение в воду.
Часы герметичные (10атм.):
Если на основании корпуса выгравирована надпись 'Water Resistant 100m', часы спроектированы и изготовлены для выдерживания давления 10 атм. Такие часы удобны для занятий водными видами спорта, но они не предназначены для ныряния с аквалангом. После пребывания в морской воде часы должны подвергнуться промыванию в пресной воде и сушке. Не воздействуйте на заводной механизм в воде.
Часы герметичные (20атм.):
Часы на крышке которых есть маркировка 'Water Resistant 200m' и выше, могут использоваться при подводном погружении с аквалангом, но не более чем на 2 (два) часа.
Давление выраженное в атмосферах (1 атм - 20 атм), не должно рассматриваться как эквивалент глубине погружения в воду. При нырянии, движения, совершаемые на постоянной глубине, увеличивают давление на часы. "
Это из просторов интернета.
Суть такова - в этих нельзя.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 14:15
aBitEvil
aBitEvil писал(а):"Понятие 'герметичные' или 'водонепроницаемые' часы означает, что в данных часах все соединения защищены специальными уплотнителями, препятствующими проникновению влаги.
Часы негерметичные:
интернет?
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 14:17
aBitEvil писал(а): 'Water Resistant' или 'Water Resistant 30m', часы спроектированы и изготовлены для выдерживания давления до 3 атм (минимальная степень водозащиты). Случайные контакты с жидкостью не нанесут вреда для часов (дождь, капли воды при мытье рук)
реально при мытье рук и во время дождя вода давит с силой в 3 атмосферы?
Сообщение Руслан82 » 20 дек 2015, 14:25
Я в своих плаваю спокойно )
Даже в шуманите замачивал ))
Написано 50м или 5 атм.
Уже как лет 5
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение aBitEvil » 20 дек 2015, 15:48
Я в конце написал что с просторов интернета.
Там суть в том, что тесты в неподвижном состоянии.
А капля, которая летит, при попадании создает намного большое давление, если если просто аккуратно капнуть. Так то понятно что 3 атмосферы это дофига.
У меня, например, водозащищенный телефон, и если его аккуратно опускать в воду, то он до метра выдерживает. Но по факту, если по нему даже чуть опустив в воду постучать, то вода везде проникает.
Но я не специалист, конечно.
aBitEvil
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 20:33
Руслан82
aBitEvil
парни,благодарю,что откликнулись.
новая вводная:вода для купания солёная :(
не стОит,походу?
Сообщение Daniliv » 20 дек 2015, 20:51
Странный у тебя вопрос.
Если мои SEIKO 95г. чист.. япо (Мех натур) ходят до сих пор) :D , а Longines начало 20... Швейцария (Мех натур) три раза чистили, и они устали :x
Или ты про кварц
Сообщение CITIZEN21 » 20 дек 2015, 21:26
Я б не стал, тем более в соленой воде. Если очень хочется в часах плавать, то лучше взять специальные для дайвинга или с лучшей водонепроницаемостью
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 21:31
Daniliv писал(а):Или ты про кварц
механика.
CITIZEN21
CITIZEN21 писал(а):Если очень хочется в часах плавать, то лучше взять специальные для дайвинга или с лучшей водонепроницаемостью
блин,денег нету,чтоб разные часы на все случаи приобрести :(
Сообщение CITIZEN21 » 20 дек 2015, 21:34
CITIZEN21
блин,денег нету,чтоб разные часы на все случаи приобрести :([/quote]Можно электронные, какие-нибудь Касио.
На моих на писано WR 10 bar, хоть корпус и титановый, но не рискнул бы все равно
CITIZEN21
Сообщение SEAT » 20 дек 2015, 21:37
CITIZEN21
CITIZEN21 писал(а):На моих на писано WR 10 bar, хоть корпус и титановый, но не рискнул бы все равно
ну и я не буду тогда :)
Сообщение Daniliv » 20 дек 2015, 21:42
В первых пробовал моря разные, и им п......
вторые тоже но механика уже не та, как и современные машины.
Сообщение Daniliv » 20 дек 2015, 21:47
Для примера Брат мой привозил себе citizen (Мех) из Армейки служил в Герм... конц 80х
На спор в кастрюлю и кипятил и хоть бы х.......
Сообщение pspapp » 20 дек 2015, 21:56
плывешь, плывешь такой... и хоп! время забыл!
Сообщение Daniliv » 20 дек 2015, 22:08
pspapp писал(а):плывешь, плывешь такой... и хоп! время забыл!
Точно :D
Сообщение Руслан82 » 20 дек 2015, 22:35
Я в своих и в море и не в море
Говорю даже бросал в шуманит где-то на пол часа ))
Узнай что это химота,похуже не знаю даже во сколько соли ;)
Но лучше не советую,если не уверен что в таких уже плавали или проводили определенного рода опыты.
Свои ещё покупал в Крыму )) может они уже и были заточены под дайвинг )
Руслан82
Сообщение Daniliv » 20 дек 2015, 23:38
Сейчас как говорят знакомые часовщики нет той механики которая была раньше соравнивая мех 95 и 20...
Думаю проще тебе взять на твой вкус кварц, а то и пару (пляж море :) ), утонут сломаются и хрен с ним, не те деньги в отличии настоящей мех. :D
Мое мнение ;)
Сообщение jakov » 21 дек 2015, 22:59
Для купаний и занятий спортом лучше casio g-chock
Для меня ничего нет и ценовая политика на них так сказать на любой Кошелёк.
А по поводу механики, это вы зря....например тот же механизм eta 7750 выпускается без изменений с 74 года. Просто любую механику нужно обслуживать. И проводить репассаж каждые 5 лет и тогда, ещё и внуки такие часики поносят.
P.S. Прошу прощения за сумбур и ошибки, крайне не удобно писать с телефона.
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение 1gdm » 21 дек 2015, 23:15
Если уверены,что это оригинал-спокойно купайтесь и даже в баню ходите. Честно говоря,фото вызывает сомнения в качестве..
Сообщение Axel Pirvoljainen » 22 дек 2015, 00:01
Casio G-Shock. Как купил - не снимаю вообще, ну там раз в месяц для чистки. И в хвост, и в гриву их, и в баню, и в воду всякую, и об стену - по-херу им. Меняю их раз в 5 лет, ибо надоедают, сейчас четвертые пытаюсь убить :D
Сообщение iridium » 22 дек 2015, 02:02
SEAT писал(а):Orient EM5H002D
вот в таких.
если "родные", а не китайская муйня - купайтесь сколько влезет.
производитель заверяет 50 м или 5 атм.
обычный дайвинг заканчивается 42 м.
а любительский на 30м
разговоры "о том что вы будете дрыгать руками на глубине 10 м и это создаст давление 5 атм " - полный идиотизм.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение aBitEvil » 22 дек 2015, 19:02
На 50 метров давление 6 атмосфер, если что. По 1 атмосфере за каждые 10 метров плюс 1 атмосфера - это непосредственно атмосферное давление.
aBitEvil
Сообщение SEAT » 22 дек 2015, 19:46
да мне не для дайвинга.чисто в дУше поплескаться,да в открытой воде раз в год побарахтаться.
а в парную в часах не пойдёшь,запястье обжечь можно.
1gdm писал(а):Честно говоря,фото вызывает сомнения в качестве.
фото с яндекса.
