Процедура замены масла
Сообщение miwka77 » 01 июл 2012, 21:32
Всем пюривет. Научите как на моем движке попроще менять масло в двигателе? Больше всего напрягло вынимать картридж фильтра. Чтобы вынуть, открутил один кронштейн с резинкой, для защитного кожуха. Когда вынимал, масла накапал. Никто не видел, как это делают в автосервисах?
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Процедура замены масла
Сообщение miwka77 » 04 июл 2012, 12:23
Почитал много тем про масло и его замену. Кое-где пишут, что можно спустить масло из фильтра. На BMR эта процедура проводится?
miwka77
Сообщение Comm » 04 июл 2012, 13:02
Можно спустить, снизу банки фильтра есть болт
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение vlalex » 05 июл 2012, 21:43
Я меняю у своем пассате масло на яме, откручиваю пробку из под фильтра вытягиваю фильтр, спускаюсь в яму и откручиваю защиту днища, а затем откручиваю сливную пробку в двигателе. Только для снятия защиты купил себе набор звездочек (250р)и ВСЕ.
vlalex
Сообщение miwka77 » 10 июл 2012, 15:53
Перед окончательным извлечением фильтра, его нужно вытащить не до конца и оставить в "чашке" под углом, чтобы стек. Вот инструкция: http://www.youtube.com/watch?v=bWA_LwGlBjw
miwka77
